Архив клуба / Форум / Подвеска и тормоза / не работает пневмоподвеска.
Раздел «Подвеска и тормоза». Тема открыта 19 февраля 2015 года, в ней 273 сообщения.
VOVA#26
подскажите пожалуйста номер реле и давление в ресивере какое делать?
Георгий3#27
Немного не в тему.
Уважаемые партнеры, известно, что большинство проблем с пневмой в клапанах компрессора и в клапанном блоке. А нельзя ли заменить их в существующих устройствах ( ремкомлект создать)? Извините если написал лабуду.🙂.
VOVA#28
вроде разобрался. все четко заработало.
основная проблема в воде в ресиверах и патрубках системы.
сейчас немного по эксплуатирую и отпишусь по этапам ремонта.
Jeep-usa#29
Георгий3 пишет:
Немного не в тему.
Не соглашусь.Клапана редко,насос это следствие.Насос постоянно качает и накрывается.
Jeep-usa#30
VOVA пишет:
Совершенно верно,проблема в том,что не возможно удалить влагу из системы и азот ничего не решает.Вы заправляете азотом систему в которой осталась влага и все повторяется.
Maximus#31
Напишите чеклист какой нибудь уже что ли)
Сегодня в сервис поставил, морда лежит, жопа в оффроуд 2. Сервесмены похоже не очень рады)
Георгий3#32
Maximus пишет:
Дважды было так. Оба раза горел предохранитель на 40А (а компрессор жив... 🙂 ), после замены все ОК ( ну и Дмитрий конечно постарался).
Stormic#33
Георгий3 пишет:
Maximus пишет:
Народ, подскажите плиз, где находится реле и предохранитель 40А, что-то туплю сегодня. Морда вчера легла.
Jeep-usa#34
блок предохранителей,правый верхний угол,там реле и предохранитель
Stormic#35
Jeep-usa пишет:
Благодарю. Надо глянуть будет и потихоньку к Вам в сервис собираться.
Александр#36
В системе однозначно АЗОТ! Причем под большим давлением. Система закрытого типа и ни какого контакта с наружным воздухом не имеет, как собственно и фильтров. Компрессор работает чисто на перекачивание азота из ресивера в пневмобаллоны и обратно.Закачивается в ресиверы принудительно потом калибруется с большим геморроем по точкам на рычагах спереди и сзади с помощью дилерского Witech. Проблемы обычно возникают от многих причин, но как правило из за негерметичности системы и как следствие понижении НУЖНОГО давления.
Делал процедуру заполнения и калибровки неоднократно.
Георгий3#37
Тогда, вопрос. Откуда в закрытой системе под давлением берется влага?
Dim Ok Авто-Профит#38
Александр пишет:
Александр, Вы заблуждаетесь. Система имеет контакт с наружным воздухов и соответственно фильт на входе. На фото он белого цвета.
Александр#39
Если уж так интересно читаем вложение
📎 AIRLINE-StandardProcedure.pdf (143 КБ)
Dim Ok Авто-Профит#40
Александр пишет:
В этой теме максимально развёрнуто отражено все, что касается штатной пневмосистемы:
Сообщение о неисправности пневмоподвески
Александр#41
Как бы развернуто, только конкретных решений так и не найдено. Поэтому в помощь клубу выложу несколько файлов.
Александр#42
Вот так проверяются утечки. Кстати в приложении четко написано в разделе CAUTION
ЧЕМ ЗАПОЛНЕНА СИСТЕМА!!!
Поиск утечек банален.
Александр#43
Вот так разбирается система ( при необходимости )
Александр#44
Вот так система заполняется АЗОТом
Александр#45
Это процедура сброса
Пы.Сы.
Все это конечно весело, НО!
Без ДИЛЕРСКОГО ПРИБОРА лазить в систему чревато!
Во первых наличие ошибок дает возможность получить хотя бы направление в поиске неисправности.
Во вторых ремонт и обслуживание производится в строгой последовательности и в комбинации разного инструмента.
Ну и последнее человек который производит данные манипуляции должен понимать что он делает.
Арсений#46
Александр, подскажите, где Вы делали процедуру заполнения и калибровки пневмоподвески? Возможно ли там её проверить на предмет утечек?
АлександрЪ#47
Арсений пишет:
Привет Арсений!
У меня на сервисе. Но к сожалению думаю Вам не подойдет.
Сервис находится в Харькове на Украине.
АлександрЪ#48
АлександрЪ пишет:
Арсений пишет:
Привет Арсений!
По этому консультативно могу помочь
Георгий3#49
АлександрЪ пишет:
Что посоветуете.
За бортом -25, попробовал поднять в ОФ-2, после мигания индикаторов, выскочило сообщение: пневма замерзает, подождите. Потом поднялась корма и сгорел предохранитель на 40А (как потом оказалось). Машина к ОД Крайсер приехала с поднятым задом, там отогрели, заменили азот и посоветовали сменить... короче все)
Такой вопрос у меня- с чего пневма мерзла - ведь там АЗОТ под давлением и как с этим бороться ).
АлександрЪ#50
Георгий3 пишет:
АлександрЪ пишет:
Что посоветуете.
Такой вопрос у меня- с чего пневма мерзла - ведь там АЗОТ под давлением и как с этим бороться ).[/quot
Привет Георгий!
Совет простой - искать утечку, она однозначно есть! ОД должен был систему проверить, они знают или могут найти в Workshop инструкцию как это делается. Работа кропотливая но выполнимая.
Система закрытого типа и заполнена азотом, но при падении давления в ресиверах пополняется компрессором через фильтр и осушитель (установлен в компрессоре) из наружного воздуха. Видимо система у вас не герметична давно. Отсюда и влага в системе.
По предохранителю надеюсь понятно, учитывая вышеизложенное?
К вопросу совета от ОД. Им так проще и естественно выгоднее, как Вы понимаете.
Но это уже вопрос не ко мне)
ПыСы
А какой пробег у авто?
1234…11
