Тонкости работы трансмиссий
Раздел «Обсуждение моделей и модификаций». Тема открыта 7 августа 2014 года, в ней 121 сообщение.
HollywoodNW#76
Всем доброго времени суток ! Подскажите новичку, у меня додж рэм 2010 г.в. в комплектации ларами, на шайбе раздатки есть положение 4wd auto, при включении этого положения на разворотах или при повороте 45 гр. машина "сопротивляется" колеса, как бы переставляет с вибрациями. По моему нездоровая канитель. Вопрос: это поломка или это положение раздатки не предназначено для постоянной эксплуатации и езды по твердому покрытию ?
Dim Ok#77
HollywoodNW пишет:
В режиме 4wd auto такого быть не должно. Этот режим подразумевает эксплуатацию по любому покрытию.
HollywoodNW#78
Тем не менее есть. Задавал вопрос в автолайте - отвечают "забей все хорошо" )))
Dim Ok#79
По первичным симптомам не размыкается муфта раздатки ( но это "роды по телефону"😉, а так на диагностику.
coolesh#80
coolesh пишет:
Господа! заранее прошу прощения! Можно еще раз для тех кто в танке, про режимы трансмиссии!?
Имеем Рэм1500, 2014 года, комплектация спорт с крутилкой скоростей и кнопками работы трансмиссии.
Вот несколько насущных вопросов.
1. Можно-ли ездить в режиме 4wd, по асфальту? Не совсем понял про раздатку Рэма и отключение подключение в этом режиме 😕 .
2. То есть в режиме 4wd передний мост подклечен жестко, но время от времени отключается? В какие моменты это происходит?
3. До какой скорости можно переходить из 2wd в 4wd ( 0 км/ч,..... 100 км/ч) ?
4. Есть-ли у меня в заднем мосту самоблок? Как узнать? ( компелктация спорт 2014 )
Видимо мои вопросы слишком глупы, что бы ждать ответа 🎉
Перефразирую. Как я понял в 4wd auto, можно ездить и маневрировать на асфальте.
Кто нибудь может объяснить устройство раздатки, там есть дифференциал? Или связь между мостами жесткая? То есть едем прямо полный привод поворачиваем руль и передний привод отключается? Так? Или же это обычный полный привод со свободным дифференциалом?
Или куда обратиться по Вашему мнению, где квалифицированно расскажут о трансмиссии рэма?
badvik#81
Может перечитать хотя бы эту тему с самого начала - на все есть ответы.
А также вот здесь еще и техничка
Прицип работы 4WD AUTO?
Многие новички обижаются - форум, он мол для общения и при этом мало кто задумывается, что ситуация у него не уникальна, и на 99% ответы есть, надо только немного потратить времени.
coolesh#82
badvik пишет:
Я не обижаюсь! )))
Ладно с 4 вд авто разобрались. На какой скорости можно включать полный привод?( ответ не нашел) Варианты ответа:
1. 0 км/ч
2. 40 км/ч
3. 100 км/ч
4. Нам, эстетам амер пикапов, с яйцами на фаркопе, негоже ссылками в салаг кидаться!)))
И еще самоблок у минэ ест илы нэт? Кому слабо палиться перед товарищами, можно в личку.)))
Dim Ok#83
Полный привод по моему можно подключать до 80-ти с отпущенной педалью газа (с ручной раздаткой подключаю на 100). На счёт самоблока в мосту - нужен VIN
coolesh#84
Dim Ok пишет:
Благодарствую! Dim Ok!))
badvik#85
coolesh пишет:
badvik пишет:
Я не обижаюсь! )))
1. 0 км/ч
2. 40 км/ч
3. 100 км/ч
На любой, у нас простая вискомуфта. Задний ЛСД только по ВИНу, иначе никак. Ну или на подъемнике покрутить.
coolesh#86
badvik пишет:
coolesh пишет:
badvik пишет:
Я не обижаюсь! )))
1. 0 км/ч
2. 40 км/ч
3. 100 км/ч
Всем спасибо за участие! Все теперь можно спать! Спокойно!
Предыстория моего беспокойства зародилась после общения с двумя владельцами Рэмов, мути нагнали, шо пипец. Не общался-бы, нераздумывая включилбы 4 вд авто и вперед.
По самоблоку понял варианы: вин, подъемник или старый дедовский метод дрифт!)))
coolesh#87
Dim Ok пишет:
Вот вин. который нам расскажет есть ли в это чуде-юде самоблок : 1C6RR7MT2ES284891
Zhelezjakka#88
Dim Ok пишет:
Где самому посмотреть? Ссылку, пжл)))
coolesh#89
Zhelezjakka пишет:
Dim Ok пишет:
Что за скобочки такие улыбчивые?))) Представил, ка на 80-ти у меня разрывает раздатку, отваливаются карданы, задний упирается в асфальт и выбивает задний мост. И я лечу искря кузовом, с мыслью : " Да... надо было внимательней читать форум dodgeram.ru...." 😜
Александр#90
coolesh пишет:
Узнать о наличии самоблока можно только либо по вину либо на подъемнике, чтобы снять крышку редуктора моста для визуального обзора внутренностей. Ни кручение колес на подъемнике ни дрифт не даст полного понимания о наличии самоблока...
Zhelezjakka#91
Александр пишет:
coolesh пишет:
На каком ресурсе это сделать?
coolesh#92
Александр пишет:
coolesh пишет:
Вот вин 1C6RR7MT2ES284891, как узнать?
Дрифт еще как даст понимания. Если мантры и выкладывания вин номера не помогут, то первый снег поможет. На асфальте жалко, типа машина новая и все такое.))) :blush:
Dim Ok#93
coolesh пишет:
Александр пишет:
coolesh пишет:
Ваш мост без самоблока, ресурс: http://www.dodge.com/webselfservice/ В левом столбце нажимаете на 2-ю графу "Equipment Listing" далее в поле VIN вбиваете VIN 🙂 и понеслось.
Позиция: "Anti-Spin Differential Rear Axle"
Магадан#94
Dim Ok пишет:
coolesh пишет:
Александр пишет:
coolesh пишет:
- это как раз самоблок!
Dim Ok#95
Не правильно перевел 🎉
coolesh#96
Dim Ok пишет:
Класс! Вечером спать ложился не было самоблока, с утра встаю, есть! Фиксики установили за ночь, приятно черт возьми!))))))
Zhelezjakka#97
Dim Ok пишет:
Спасибо!)
Друзья-Модераторы, эту бы ссылочку с пояснениями в топик или базу знаний.
Или как вариант сделать отдельную ветку или раздел по проверке авто по vin.
От себя добавлю такие ресурсы:
1. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества
в одной из вкладок найдете проверить по vin
2. Информация о транспортных средствах, находящихся в розыске, а также в отношении которых не могут производиться регистрационные действия в связи с введением судами, следственными, таможенными органами, органами социальной защиты населения либо другими органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, запретов или ограничений по изменению права собственности
Александр#98
Заметил вот какую особенность: при включенном "4везде авто", при разгоне есть лёгкая вибрация. В обычном 2везде этого нет. Наблюдаю на асфальте, без пробусковки. Колёса отбалансированы, размер штатный.
Это только у меня так или какая особенность работы раздатки ?
Zhelezjakka#99
Александр пишет:
тоже такое наблюдаю, но вибрация высокочастотная и еле чувствуется в пределах от 2х до 3х тысяч оборотов под нагрузкой
а\м новый
Александр#100
Zhelezjakka пишет:
Александр пишет:
а\м новый
Ээ..ну если 5-7 герц это высокочастотная то да 😕
По оборотам не засекал, но по ощущениям именно так и есть, В режиме lock мне показалось что нет такого эффекта. Нужно будет проверить...
12345
