Вопрос Вопросы по лифту
8 года 5 мес. назад #379081 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Вопросы по лифту
Но не обязательно? Что измениться если я не поставлю удл. рычаги и панару?
8 года 5 мес. назад #379083 от romandos77
romandos77 ответил в теме Вопросы по лифту
Xvoch пишет: Но не обязательно? Что измениться если я не поставлю удл. рычаги и панару?
Рам не спорткар
Просчёты в геометрии подвески малоощутимы
Удлиненные рычаги двинут мост вперёд что вернёт его в штатное положение
С панарой тоже
Спасибо сказали: Xvoch
8 года 5 мес. назад #379084 от Xvoch
Если я вам еще не надоел со своими вопросами, то задам еще несколько вопросов:
-удлинять надо оба(верхний и нижний) рычага или только нижний
-если при 3" лифте поставить рычаги от 6" подвеска будет адекватно работать или лучше оставить стоковые?
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #379086 от romandos77
Xvoch пишет: Если я вам еще не надоел со своими вопросами, то задам еще несколько вопросов:
Удлинять оба
Под 3" одна длина под 6" другая
Под 6" делать на штатных местах крепления вообще не гуд
Под 6" либо лонг арм либо перенос точек крепления рычагов
3" предел для штатной схемы
8 года 5 мес. назад #379088 от Xvoch
Я правильно понял, при переносе точек крепления- остаются стоковые рычаги?
8 года 5 мес. назад #379094 от romandos77
Xvoch пишет: Я правильно понял, при переносе точек крепления- остаются стоковые рычаги?
Да
Поэтому я пошол по этому пути
Но лифт не менее 4.5" не более 6"
8 года 4 мес. назад #379099 от Xvoch
romandos77 пишет:
Да
Кронштейны для переноса точек крепления дешевле чем удлиненные рычаги?
8 года 4 мес. назад #379107 от romandos77
8 года 4 мес. назад #379113 от Евгений
Евгений ответил в теме Вопросы по лифту
мост уедет!
8 года 4 мес. назад #379165 от romandos77
Евгений пишет: мост уедет!
Зачем??? :blink:
8 года 4 мес. назад #379176 от Lexas
Lexas ответил в теме Вопросы по лифту
Есть удлиненные рычаги под 4-5 " bds но б/у
8 года 4 мес. назад #379289 от Xvoch
Я правильно понимаю, что после боди лифта, буксировочные передние крюки крепятся к консольным кронштейнам(за счет которых поднимаются бампера), если так то получается большую нагрузку они уже не выдержат?
8 года 4 мес. назад #379291 от romandos77
Xvoch пишет: Я правильно понимаю, что после боди лифта, буксировочные передние крюки крепятся к консольным кронштейнам(за счет которых поднимаются бампера), если так то получается большую нагрузку они уже не выдержат?
Да это наверное единственный но существенный недостаток
Решается в принципе легко изготовлением проушин на раме под бампером
8 года 4 мес. назад #379294 от Xvoch
romandos77 пишет:
Рама же все равно перекрывается бампером, что в бампере отверстия делать?
8 года 4 мес. назад #379295 от romandos77
Xvoch пишет:
romandos77 пишет:
Губа стоит на бампере???
