Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 6 апреля 2013 года, в ней 148 сообщений.
Toka#51
А какой размер влезет на стоковой 20 диск? Рам 09-.
Бодик 3.
Хочу hankook dynapro mt где нить за 315/75/r20
badvik#52
Toka пишет:
Бодик 3.
Присоединюсь к вопросу, только боди нету. Полагаю даже с бодиком не шире 305 и то не факт?
Параметры штатных подтвердите плиз:
8,5 20 ET20
PCD 5x139.7 DIA 77.8
Toka#53
И правда про расход?))) 25-26 по городу как то жестоко)))
Ficus#54
Подскажите, диск с такими параметрами встает на 12 год? 1500
Посадочный диаметр диска 17
Ширина обода диска 8
PCD 5*139.7
Вылет 10
Ступичное отверстие 108.2
Вроде все совпадает кроме ступичного отверстия, продавец говорит что можно поставить некую ступичную прокладку и все будет , ок?
Ахил-клинический#55
Присоединяюсь к вопросу.
rsk#56
Поставил 35 12.5 R20 Mickey Thompson Baja ATZ - очень бюджетно купленные через питерский инет магазин элпокупка.
Ставил на штатные диски через проставки hofmann шириной 36мм (19тыс руб) ибо диски которые я хотел под 80 тыс вылезали из сша. Проставки под штатное цо 77.8мм, в комплекте шли гайки.
driver25#57
rsk пишет:
А машину лифтовали?
rsk#58
Поднята подвеской icon перед 2,5 зад 1,5"
Вот вопрос в догонку - есть идея прописать колеса, звонил в jeep-usa - там сообщили что на 13 год только штатные размеры прописываются, как -то это можно обойти и прописать 35 х 12.5 R20 ?
white_devil#59
rsk пишет:
Позвоните официалам, может они помогут! Я прописывал в Автолайте.
rsk#60
А у вас какого года авто?
white_devil#61
У меня 9го!
Но они очень много обслуживали 13-го, может помогут
rsk#62
Поездил на 35 12.5 R20 колесах - интересное наблюдение - понятно что стало мягче, стало быстрее, коробка 6 ступенчатая еще не тупит, тормозов вполне хватает, спидометр врет около +5км/ч.
Резина дорогу держит хорошо, выпирающая часть закидывает грязью борта - надо ставить расширители побольше.
Для корректировки показаний спидометра предложили на американском форуме такой прибор - http://www.hypertech-inc.com/products-speedometer-calibrator.aspx калибратор спидометра, только непонятно - он всегда будет подключен или только на момент прописывания?
rsk#63
Появился вопрос - при вылете резины наружу примерно на 5 см - ставить расширители соответствующей ширины или обойтись широкими брызговиками?
Есть ли опыт?
Skyline#64
Опыт есть. С бушвакерами с болтами( самые большие) даже на стоковых колесах стекла передних дверей(низ) забрызгивает при полном выворачивании руля. А с 35ми мадами с нулевым вылетом засерает ого-го ка. Брызговики тож висят, но они больше для электро порогов мне служат. Как то так.
Sega#65
rsk пишет:
Есть ли опыт?
Рома, Леха дело говорит, бушвакеры и брызговики помогут, но при повороте каку на зеркала закидывать будет....
Ленчик#66
У меня с самыми широкими бушвакерами не только при повороте, а как чуть придавишь тапеу в грязи, так и заркала и крылья в каках... 😮
А ежли поофроадить, то разве только на крыше и на крышке багажника кусеов грунта не наблюдается. Без расширителей на 35х весь автомобиль был в черноземе, хоть редис сажай по кругу. 😉
Искатель#67
rsk пишет:
Господа, а кто юзает простаки колесные, какие отзывы? Надежно это? Не развалятся на очередной кочке?
Я вот о таких штуках
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=1%2C5%22+dodge+ram+1500&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XWheel+Spacers+dodge+ram+1500&_nkw=Wheel+Spacers+dodge+ram+1500&_sacat=0
Или все таки лучше заказывать и ждать выносные диски?
white_devil#68
Я ездил целый год, проблем не было вааапсче. Щас поставил диски с минусовым вылетом, разницы не заметил...
Санька#69
Добрый день!
Планирую в ближайшем будущем стать обладателем Ram1500, 2012 г.в.
Есть возможность вместе с ним привезти из Америки диски-резину.
Помогите, пожалуйста, подобрать это всё добро.
Хочу поставить Level Lift 1.5 вперёд и 2.5 назад и 35 колёса.
Резина, скорее всего, гудрич мт. Как определить размер дисков (хочется R17), чтобы ничего не тёрло и не цепляло?
Vis-A-Vis (Саша)#70
1.5 перед и 2.5 зад - это чистое извращение. Исключительно наоборот.
диски с нулевым вылетом не уже десятки. резину 35 не толще 12.5 дюймов.
Санька#71
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
Естественно, наоборот! 😆
Спасибо!
Jenya#72
Ребят, я все прочитал, а так и не понял где можно в Москве прописать 315/70/17 ??? (тож хочу) RAM 1500 2005г.
Vis-A-Vis (Саша)#73
Jenya пишет:
очевидно, что в любом клубном сервисе. предварительно уточнив. Попробуйте уточнить контакты в партнерах.
Второй вариант. Автолайт на Сталеваров. Я у них прописывал года 2 назад, попутно, с кучей других работ.
Но опять-же если есть возможность прописать таковые. Там все хитро. и у каждого модельного свои заморочки . Может тупо не быть такого размера для подстановки.
Jenya#74
Спасибо, так вот я поэтому спрашиваю кто где уже прописывал именно на 1500 2005 года.
genok71#75
Jenya пишет:
В процесе эксплуатации приобретешь - Bully Dog Gas GT Tuner и будешь сам все прописывать.
123456
