Архив клуба / Форум / Лифт, шины, диски / 35" Колеса на 1500 Рэм? Подскажите?
Раздел «Лифт, шины, диски». Тема открыта 6 апреля 2013 года, в ней 148 сообщений.
andrey29#26
Dim Ok пишет:
Стояли зимние и были прописаны 33" колеса, в лето поставил 35" без прописки - скорость по спидометру совпадает с реальной (GPS разные устройства) без малейшей погрешности. Стоит ли вносить изменения?
Тоже были 33 прописаны, поставил 35, спидометр врал на 10 км ч, особенно после 60 очень заметно, а после 100 даже на 15 км врал, прописал, все ок стало
vase4ek#27
А у меня спидометр как врал на 10 км., в большую сторону, так и при 35" врет на те же 10км.
Петровский#28
vase4ek пишет:
315/70/17 Спидометр врет на 10 км/ч
Расход в сравнении со стоком по трассе 1,5 литра/100км
КузьмичЪ#29
BED пишет:
Доброго вечера всем ! Подскажите, кто знает, где в Питере можно прописать 35тые колёса? RAM 1500 2003г.
у Андрея на проспекте 9-го января
oligarh#30
альфа моторс южное шоссе
BED#31
КузьмичЪ пишет:
BED пишет:
Спасибо. А как найти Андрея на проспекте 9-го января? Может есть адрес или телефон? ...или название сервиса?
andrey29#32
Вот несколько фоток,вчера же помыл,и снова уделался,даже фотки не успел сделать(((седня утром сфоткался ,пока мыть не буду,один фиг седня снова ехать за город.
Кстати,почва в лесах очень фиговая сейчас))Засасывает,еле выбрался,кстати губу нижнюю оторвал почти,сниму ее пока вообще наверно.
Vse_budet_ok (Наталья)#33
хорошо смотрится - как будто так и надо. А штатные колеса на реме смотрятся как будто они от другой машины 🙂
Петровский#34
Это разве грязь?))
Не Рэм конечно, но фотка классная
Фото на pixs.ru
Grom87#35
всем доброго времени суток,продолжу тему,не против? Interco Super Swamper Irok Bias 36x13,5D17 если поставлю на 1500 4.7 2004 года,что случится с ходовкой или все нормуль ?
Ахил-клинический#36
Вопрос: имеет смысл ставить на родные диски с шириной 7,5" резину 315/70 , машина без лифта 1500 09 года?
vase4ek#37
Минимум 8"
Ахил-клинический#38
Спасибо.
mad nut#39
Ахил-клинический пишет:
Я ездил больше года на таком размере на 7 диске и все ок, так что я если бы было нужно поставил не задумываясь
Ахил-клинический#40
Мнения ученых разделились))) и что ж в итоге какая ширина диска оптимальна?
Димыч#41
Радиус какой?
Rjevskii#42
Ширина 315 Высота 70 Размер Диска 17
Диаметр (дюйм) 34,4 Ширина (дюйм) 12,4 Высота (дюйм) 8,7
Диаметр (мм) 874
Ленчик#43
Дениска, Спасибо, Молодца, прописал про 315х70 в мм и дюймах!
Спасибо тебе! Я зиму всю позапрошлую искала и копала. И нашла, что 315х70 - это нихрена не 35х12,5!!!!! Они меньше чуть и 2500-м проходят как влитые, незацеп за рычаги мм 5, наверное, при свежем протекторе в вывернутых положениях, крайних.
Вот как потом найти снова, отписать, даже Председателю, не нашла того калькулятора.
А 35х12,5 у нас не проходит - цепляет. Простите за флуд в теме о легковушках :blush:
Rjevskii#44
Ленуля дорогая! только тебе - 4. Шинный калькулятор "Рассчет размера вашего колеса из ММ. в ДЮЙМЫ" - http://www.off-travel.ru/site/index.php/materialyi/materialyi_tehnika/shinnyiy-kalkulyator-dyuymyi-v-metricheskuyu-sistemu.html
mad nut#45
Оптимальна 8-9, а ставить можно от 7 и наверное до 12
Ахил-клинический#46
Спасибо всем за консультацию, еще вопрос в наличие в рф 17" диски шириной 8-9 " на рам1500 возможно ли найти? Или только на заказ?
rsk#47
Еще вопрос вдогонку - хочу поставить 35'' на R20 - что ставить 305/65 R20 или 315/60 R20 или 35/12,5 или уже?
Есть лифт подвески - выкручены амортизаторы Icon Dynamycs- спереди 2,5'', сзади 1,5''
Стандартно ставят зарубежом 35/12,5 и берут диски с ET0 или ET-2, шириной 11'' но в этом случае резина будет выпирать примерно на 1,5'', т.е. 32мм наружу. На авто стоят накладки, но не сильно широкие, так понимаю надо будет брать бушвакеры пошире, что не особо хочется.
По нашим размерам 35/12,5 R20 это среднее между 315/60 R20 и 325/60 R20
Ставит или народ 305/65 R20 и бывает ли резина 35/11.5 или 35/11 R20?
Какую ширину диска рекомендуете на резину 305, 315, 12.5'' ?
Vis-A-Vis (Саша)#48
И почему устанавливая новую резину народ только о лифте парится ?
А диски какой ширины?
А вылет какой?
У меня 33/12,5R17 Диски с вылетом 0. Ширина диска 10 вроде. Диски от БлекРино.
Для 35/12,5R20 резины Диски допускаются от 8.5 до 11 ширины. Желательно 10.
Вылет 0 у меня с запасом. А вот как с 35 резиной будет ? я - хз
Vis-A-Vis (Саша)#49
Ученые тут причем. Любая вещь в мире для чего-то делается. И объясняется её правильное использование. Выдаются рекомендации от производителя.
Нормальный инженер придумал колесо для езды, а "ученые" делают из них клумбы у детского садика. Каждому свое.
Пользуйтесь рекомендациями . Вот одно из мест, где с ними можно ознакомиться.
http://www.mickey-thompson.ru/catalogue/?catalogue_id=18
Понятно, что резину 12 дюймов можно вклячить и на 7дюймовый диск. Только кто сказал, что он в определнный момент при боковом ударе не разбортируется ? Одному повезет от таких ударов, а другому нет. Каждый сам копает себе могилу как может.
Ахил-клинический#50
Спасибо, хотя там инфы по ширине диска и как она соотносится с размера ми резины не нашел.
1234…6
