ЗЛО#1
Всем привет! У меня 5.9 тд 2001 г. Вчера умер насос в колбе топливного бака. Снял,разобрал. И возник вопрос можно ли где нибудь приобрести насос отдельно от колбы и если нет то чем его можно заменить???
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 11 декабря 2010 года, в ней 70 сообщений.
Если не ошибаюсь, то на этом годе топливный насос должен стоять на фильтре, а не в баке. Где то эта тема уже была в архиве. А мотор у вас ISB 250 , 305 или 325 ?
Если честно господа ,я не знаю маркировку двигателя! Насос стоит в баке и еще один на движке! От жигулей уже поставил производительности не хватает! Больше 40 км в ч не едет ! начинает дергаться! всю магистраль проверил вроде подсоса воздуха нет! Вот думаю надо насос помощней поставить чтоб хватало! А какой ума не приложу! Короче так когда выяснилось (на диагностике) что умер насос на движке я его заменил (цена 11 000) но я не знаю для чего он нужен он не качает не черта! До этого баран заводился с пол пинка! после замены насоса на движке он стал маслать по 5 секунд! Я так думаю это из за издыхающего насоса в баке!
Вот ситуация стала прояснятся! Старый хозяин ставил на него в бак насос. (судя по всему колбу в сборе покупал). Неужели не кто не сталкивался с подобной ситуевиной?! Народ если кто знает дайте хотя бы данные насоса (производительность).
Написано 190 по факту не известно! Бывшее авто начальника Владивакстокской таможни ,у меня и категория В стоит на нем!...!
Что и требовалось доказать, не мог насос просто так оказаться в баке 😆
Andrey мастер, его надо слушать.
Господа насос тут не причем! Хотя он тоже помер! Какая то дрянь происходит я так понимаю с ТНВД ,на холостых давишь тапку в пол он набирает до 3 тысяч потом начинает пропускать и обороты снижаются! Что это может быть?
Да есть такой! Я про него наслышан! Но уж больно не похоже на него! До 40 км в час разгон сносный! А потом все! Баста!
А сколько должно быть давление?!
Спасибо! Это я конечно померю но вот ощущение нехорошее что ТНВД неисправно! Куда тогда обращаться то? Где спецы хорошие?
в школу... 🎉
в смысле - ко мне в школу приезжай...
Andrey писал(а):
в школу... 🎉
не близко ему из москвы то
я имел ввиду , может мне раньше приехать ? 🎉 а то смотрю ты всех зазываешь . 🎉
