Умер насос! ХЭЛП!
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 11 декабря 2010 года, в ней 70 сообщений.
ЗЛО#1
Всем привет! У меня 5.9 тд 2001 г. Вчера умер насос в колбе топливного бака. Снял,разобрал. И возник вопрос можно ли где нибудь приобрести насос отдельно от колбы и если нет то чем его можно заменить???
Jeep-usa#2
Поставь жигулевский, но оригинал правильнее
Douglas#3
Если не ошибаюсь, то на этом годе топливный насос должен стоять на фильтре, а не в баке. Где то эта тема уже была в архиве. А мотор у вас ISB 250 , 305 или 325 ?
Jeep-usa#4
Насос стоит в баке
ЗЛО#5
Если честно господа ,я не знаю маркировку двигателя! Насос стоит в баке и еще один на движке! От жигулей уже поставил производительности не хватает! Больше 40 км в ч не едет ! начинает дергаться! всю магистраль проверил вроде подсоса воздуха нет! Вот думаю надо насос помощней поставить чтоб хватало! А какой ума не приложу! Короче так когда выяснилось (на диагностике) что умер насос на движке я его заменил (цена 11 000) но я не знаю для чего он нужен он не качает не черта! До этого баран заводился с пол пинка! после замены насоса на движке он стал маслать по 5 секунд! Я так думаю это из за издыхающего насоса в баке!
Douglas#6
У меня 5,9 тд 2002, насос на фильтре, в баке нет
достала ошибка Р 0251
А сколько л/сил в техпаспорте написано?
ЗЛО#7
Написано 190 по факту не известно! Бывшее авто начальника Владивакстокской таможни ,у меня и категория В стоит на нем! Но это не важно! Главное подобрать насос!
ЗЛО#8
Вот ситуация стала прояснятся! Старый хозяин ставил на него в бак насос. (судя по всему колбу в сборе покупал). Неужели не кто не сталкивался с подобной ситуевиной?! Народ если кто знает дайте хотя бы данные насоса (производительность).
Andrey#9
блин... насос на фильтр в оригинале БОЛЬШЕ НЕ ВЫПУСКАЕТСЯ. идет замена - насос в колбе (в сборе с ней) и релюшка, ибо насос питается напрямую с компа, а ток насоса в баке в 2 раза больше чем насоса на фильтре. при замене насоса на колбу меняется корпус фильтра в сборе на новый, со штуцером для шланга, либо приобретается специальный адаптер, который ставится ВМЕСТО старого насоса.
старый насос оставлять нельзя - он мешает.
насос давит немного - што-то около 0,5 "очка" - точнее могу посмотреть завтра, именно поэтому старый насос ему и мешает
важна производительность
banochkin (Павел)#10
ЗЛО писал(а):
Написано 190 по факту не известно! Бывшее авто начальника Владивакстокской таможни ,у меня и категория В стоит на нем!...!
странно, что не написано двигатель 1,3л. и мощность лошадей 30-35...
KVB#11
Вот эта тема электронасос на 5.9 24V где найти в наличии подскажите
Мотор у человека 2001г. и никакого насоса в баке, тока на движке.
А вообще если у тебя на самом деле мотор не комонрэйл, а стоит ТНВД BOSCH VP44. То при исправном ТНВД наличие электронасоса необходимо тока для первоначального запуска и чтоб прокачать фильтра. И то если система герметична то и при запуске он не шибко нужен. А при работе движка низкое давление качает встроенный в ТНВД насос с механическим приводом, а электрический насос отключается.
Так что намутил у тебя предидущий хозяин что-то.
Douglas#12
Что и требовалось доказать, не мог насос просто так оказаться в баке 😆
Andrey мастер, его надо слушать.
Andrey#13
а што, кто-то еще не в курсе про замену насоса и получение по факту за кучу бабла вместо него в коробке стойки, релюшки, пучка проводов и бумажки с инструцией.
это как на шеви заказать электроклапан насоса гидроусилителя за 200 президентов и получить вместо него изогнутую переходную трубочку и инструкцию по выбрасыванию клапана и отрезанию проводов на него.
ЗЛО#14
Господа насос тут не причем! Хотя он тоже помер! Какая то дрянь происходит я так понимаю с ТНВД ,на холостых давишь тапку в пол он набирает до 3 тысяч потом начинает пропускать и обороты снижаются! Что это может быть?
Douglas#15
Может быть Pedal position sensor умирает или контакт на его разъёме. По идее на твоей машине он должен стоять над ТНВД, узел управления заслонкой, к нему подходят тросики и разъём под пластиковым кожухом. На более свежих моделях этого узла нет и датчик стоит за педалями
ЗЛО#16
Да есть такой! Я про него наслышан! Но уж больно не похоже на него! До 40 км в час разгон сносный! А потом все! Баста!
Andrey#17
дак воткни манометр и посмотри давление на входе ТНВД
ЗЛО#18
А сколько должно быть давление?!
Andrey#19
максимум 5 писиай, производительность 1/4 литра в 7 секунд.
давление при работе НИКОГДА не должно проседать в отрицательное.
я проверяю банально в сливном шланге топливного фильтра.
ставлю манометр и открываю "педальку"
ЗЛО#20
Спасибо! Это я конечно померю но вот ощущение нехорошее что ТНВД неисправно! Куда тогда обращаться то? Где спецы хорошие?
Andrey#21
в школу... 🎉
в смысле - ко мне в школу приезжай...
DDD999#22
Andrey писал(а):
в школу... 🎉
не близко ему из москвы то
Andrey#23
DDD999 писал(а):
Andrey писал(а):
в школу... 🎉
не дальше, чем мне до 77... но здесь у меня оборудование есть и я знаю, куда лезть и што мерить. объяснять это бессмысленно. ибо вариантов развития событий тьма, а рассказывать про замены шлангов и трубок на прозрачные, питание машины "из бутылким" - тупая трата времени.
DDD999#24
я имел ввиду , может мне раньше приехать ? 🎉 а то смотрю ты всех зазываешь . 🎉
Andrey#25
дык покаааааак он доедет...
а тебя за четверг починим.
123
