Архив клуба / Форум / Запчасти и аксессуары на RAM / электронасос на 5.9 24V где найти в наличии подскажите
Раздел «Запчасти и аксессуары на RAM». Тема открыта 22 мая 2010 года, в ней 18 сообщений.
Timurgen#1
приветствую всех!
недавно стал обладателем Ram2500
после этого накатав за 3 недели тысяч 10 пробега умер насос подкачивающий
Фото на rockauto.com
еле жужжит, и прокачать топливную не могу
подскажите может в москве в наличии где то есть?
ждать 2-3 недели изза океана очень не хотелось бы.
номера:
AIRTEX Part # E7153
CARTER Part # P74213
Chrysler 5080885AA
просмотрел сайты Академии, Автограда и Тритона - нету!
если не найдется - буду заказывать 😑
KVB#2
Добрый день, я гляжу что проживаешь в Екатеринбурге. Первый вопрос почему 24 вольта, вроде все американцы 12 вольт. Ну и набери в яндексе Cummins получишь координаты где я работаю, в выходные не работаем а с понедельника милости просим тока номер двигателя подготовь. Если надо мой телефон сброшу в личку.
Douglas#3
24V это скорее всего клапана. Что-то картинка не знакомая, это насос такой, а какого года пипелац?
Timurgen#4
24V - это 24 valve
проживаю в Екб, машин забрал у Brambus, она тут вроде многим знакома.
телефон сбрось,
номер двигателя на Камминсе где искать?
Timurgen#5
картинка еще такая естьФото на usa-auto.ru
и такая
Фото на infopia.com
если кому интересны симптомы
- ехал домой с севера, последние 100 км перед Екб начались провалы когда тапку в пол, бутто солярки не хватает. когда газ ровно держишь на 90-100 км\ч и без резких разгонов - нормально.
сначала подумал на фильтр, до дома доехал, меняю.
зажигание включаю - не жужжит.
мотор запустился на остатках топлива в ТНВД и заглох.
снял насосик, прозванивается. но при подключении на фишку не жужжит, стукнул его об асфальт 🎉 - зажужжал, но похоже предсмертные конвульсии.... при включении в магистраль топливо с бака не поднимает.
кстати - может кто нибудь подсказать какое напряжение должно быть на фишке насоса?
аппарат 2001 года.
Douglas#6
Должно быть бортовое 12, свяжись с KVB поскорее, тебе повезло что он близко
Timurgen#7
а теперь вопрос
при включении зажигания на секунду включается насосик и подкачивает топливо я так понимаю в этот момент там должно быть 12 В. после чего насос отключается и как я понимаю снова включится по сигналу от датчика давления топлива когда мотор запустится и начнет потреблять солярку.
я мерил когда двиг не работает, но зажигание включено, показывает 9В.
ну и кроме этого - я так понял у мотора есть режим прокачки после замены фильтра. поскольку когда крутишь стартером и двигатель не запускается изза воздуха в системе - загорается "CHECK GAGES" , стартер отключаешь, а насосик продолжает секунд 10 маслать. но делает он это вяло, т.к. когда я попробовать стравить воздух со штуцера на насосе - оттуда ничего не пузырило.
может уже тему перенести в тех раздел какой нибудь....
вообще мне везет на эти Lift Pumps.... до Рема был F350 с атмосферником 7.3.... дак там тоже подкачивающий насос если начинал мозг компосировать - то хрен прокачаешь.... и ручной подкачки нет ни на том ни на этом моторах
Douglas#8
Может твоему насосику просто напруги не хватает, а воздух прокачается в обратку сам. Можно долго гадать, как я, полгода, лучше к спецам обратиться сразу
Timurgen#9
сервис мануала ни у кого нет?
сколько должно быть на насосе то?
завтра проверю еще напряжение в момент включения зажигания...
и один фиг - то что я его об асфальтр приложил - а он заработал - это неправильно
устал он скорей всего
барашек уже больше 200 тыс км прошел
KVB#10
Номер движка у твоей модификации на передней крышке шестерён где прифланцовывается ТНВД на табличке. Если она сохранилась. Или пробовать искать на корпусе маслоохладителя, часть где маслянный фильтр. Сверху между выпускным колектором первого и второго цилиндра. А так тяжёлый на этом моторе ТНВД на завоздушивание, очень пунктуально просит к себе относиться воздух лучше после замены фильтра стравить по полной перед запуском. Если хапает воздух то иногда приходится прибегать к помощи пускового устройства. Аккумуляторы не выдерживают.
Douglas#11
КVВ найди, он знает всё что тебе надо
Андрей#12
на этот насос должно приходить 12 вольт, причем включается он прямо из мозга, без рэле
Андрей#13
2 KVB, Виктор, помнишь проблему с мозгом на 2001 год?, друг, электронщик починил, чувствую себя представительством камминс на востоке М.О.
KVB#14
Что могу сказать, молодец у тебя друган не перевелись ещё на руси мозговитые электронщики.
Сам чесно в блок управления никогда не залазил, нет времени, хоть и валяется на полке с десяток мертвых блоков. Надо как то собраться глянуть на них изнутри.
Андрей#15
ну если что, присылай, он покопается, если программа не сбилась, он думаю починит
Timurgen#16
завтра замеры сделаю.
Timurgen#17
померил напряжение на фишке насоса.
сразу после включения зажигания прыгает до 12 вольт и падает до 9 примерно.
начинаешь стартером крутить - сначала 9, потом подает 12
стартер отключаешь - 12 держится секунд 10-15 (режим прокачки работает)
но снятый насос не вкачивает топливо. слехка поднимает его из канистры , но не сосет дальше.
Timurgen#18
вчера посетил официального дилера Камминз в Екб , насос оказался в наличи, купил-поставил, прокачался (правда не с первого раза)
огромное спасибо Виктору KVB за помощь и консультации!
камминз сам не производит эти насосы, их поставляет фирма CARTER, номер по Картеру P74213
