Дизель Bluetec....
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 9 ноября 2009 года, в ней 215 сообщений.
skymax#76
GeneralTLC писал(а):
Есть кучка людей которая имеет вход к высшему руководству и имеет ученые степени,но не имела желания заниматься чем то более полезным и нужным для общества и планеты в целом, чем раздувать мыльный пузырь по поводу парникового эффекта и заработать на этом огромные состояния, причем работая только языком.Это моё сугубо личное мнение и я не хочу никого обвинить в некомпетентности,но эта зима показала весь свой "парниковый эффект" уже 2 месяца минус 30 и ниже...
Есть книга с названием "Отморозки". Автора не помню. В ней очень аргументированно обрисованна мировая разводка на тему глобального потепления и прочих фиктивных проблем типа птичьего и иже с ним гриппа, проблемы 2000-и, озоновых дыр, на чём глобально нажился Дюпон, холодильники теперь работают ровно 5-ть лет и ломаютя нах, СПИДа и т.д. Перед саммитом В Копенгагене хакеры ломанули переписку "учёных" и в переписке фигурирует уже похолодание, а не потепление! Но надо же осваивать бюджеты! Да и погодка в Европе под стать потеплению 🎉
adam1978#77
adam1978 писал(а):
Зачем бороться с ЕГР, когда есть двигатель 5.9л . И даже новые с Мексики, у них там видно не так следят за экологией и Рэмы новые идут с мотором 5.9 л
что то не нашел я на http://www.dodge.com.mx 5.9 литрового в прайсах,только 5.7 HEMI и меги там нет вроде как..
Ну Мега у меня есть))
А по поводу сайта.... в пикап-центре продаются новые 08 или 09 года с 5.9 л мотором, так вот их ВИН по-моему на мексиканском,а не на английском( могу конечно ошибаться) но тем не менее 08 год в америке уже не шел с таким мотором... есть о чем задуматься
GeneralTLC#78
Зато они объявили "войну" EGR и офицалы просто вешаются от нареканий, а люди находят выходы как это дело обмануть.Поживем увидим чем это кончится..Как я и говорил выше DODGE что нить придумают что бы :
а) сделать её более надежной
б) избавиться от неё совсем
в) Поиметь себе геморрой оставив -как есть..
Филипп#79
есть куард кабы 08 года с 5,9,а мег нема с 5,9 только 5,7 и 6,7
А с 09 года только 6,7 все авто
Moose#80
Вариант а) по моему тупиковый, сажа она и есть сажа. Не фильтр же ставить перед EGR-ом, или катализатор ...
Так что остаётся вариант шевелиться или нет. Возможно появиться официальная обманка.
Jax#81
короче как я понял надо брать 5.9 и не делать себе мозг. 🙂
GeneralTLC#82
А где взять с новой мордочкой и 5,9?
даже по моему последние выпуски предыдущей модели были уже с 6.7..
А как хочется с новым видом..
Mister#83
Про blue-tec вот чего нашёл:
http://www.drive.ru/technic/2007/11/30/695235.html
Если отбросить дифирамбы, которые они там пропели мерседесовской технологии blue-tec, то вот что смутило главным образом:
"Есть, разумеется, у «жидкостной» Bluetec и недостатки. И речь не только о цене — система крайне прихотлива к качеству топлива и способна нормально работать только на солярке с минимальным содержанием серы. Кроме того, такая система доставляет лишние хлопоты при обслуживании. Есть и ещё одна трудность — раствор AdВlue замерзает уже при минус 11,5°С.
Поэтому сверхчистые дизели, работающие с реагентом AdBlue, актуальны в регионах, где минимальная температура не опускается ниже минус 5–8°С. То есть в относительно тёплых европейских странах или южных штатах Америки. К примеру, в озабоченной проблемами экологии Калифорнии."
Правда, drive.ru источник сомнительный - они там в тест-драйвах иногда такое залудят, аж шуба заворачивается... 🙁
Короче, главный вопрос - что будет с движком, если эта самая жидкость AdBlue замёрзнет или просто кончится?
KVB#84
Жидкость не теряет своих свойств после разморозки, В баке с мочевиной стоит подогрев. Можно глянуть вот это: http://www.adblue-service.ru/inform/russia
Т.к. речь идёт о Камминз, то есть такая жидкость http://www.cumminsfiltration.com/html/en/products/fuel/diesel_emission/dies_emm_additives.html
Когда жидкость заканчивается в прошивке двигателя прописано снижение мощности но запускаться и работать будет.
Mister#85
Спасибо, весьма информативная ссылка.
АлексйИ1976#86
Моча вина такая удивительная субстанция, что и после разморозки не превращается в вино, а остается сама собой. 🙂
Mister#87
Уважаемые знатоки, прокомментируйте, плз, следующую историю, услышанную мной от владельца Cummins 6.7 Bluetec:
"...Из выхлопа повалил чёрный дым. Компьютер сказал - сажевый фильтр заполнен на 100%. Инструкция велела для очистки фильтров набрать скорость 80 км/ч, принудительно включив 4-ю передачу. В результате дым прекратился, компьютер сказал - сажевый фильр заполнен на 60%. Такую процедуру выполнял уже дважды - всё в порядке. Пробег на данный момент - 37 000 миль."
Это правда? Это баян? Это умирающий движок?
Всем, кто может разъяснить, заранее признателен.
АлексйИ1976#88
при чем тут умирающий движок?
просто забился фильтр, я не знаю какой срок замены фильтра, но дизель такой мотор что к примеру если идти под нагрузкой то сажи будет в разы больше, резкие старты и тд.
У меня на дизеле если резко газ нажать может конкретно черным дымком плюнуть.
KVB#89
Да, на самом деле есть у Камминза процедура регенерации сажевого фильтра
[file name=__.pdf size=366115]http://www.dodgeram.ru/media/kunena/attachments/legacy/files/__.pdf[/file]
Но если что до меня, то не попадались мне пока такие авто, нет в этом опыта.
📎 __.pdf (357 КБ)
Melnik#90
У меня такое было после движения с включенным моторным тормозом и после нескольких ночёвок в авто на охоте. Во время длительной работы на холостом ходу сажа видимо подбивает фильтр. Комп писал 100%. тоже поначалу испугался но выехал на трассу и всё прошло. Было это прошлой зимой раза 3 и этой пару раз. Пробег в первую зиму был около 20000миль. Так что не переживай я думаю криминала никакого здесь нет.
Klaus#91
Никак я что-то не пойму,все уже облазил ... 6,7 дизель,2007год - у него есть впрыск мочевины (ad-blue) или нет? или там очистка выхлопа обеспечивается только катализатором и сажевым фильтром? вопрос этот важен для меня весьма- ибо скоро ОН доедет до меня ,и не хотелось бы сюрпризов,в виде закупки пары сотен литров ВысокоЭкологичной ЖЫЖКИ 😆 . Там и так сюрпризов хватает...
АлексйИ1976#92
http://www.cumminsdieselspecs.com/67.html
вот почитайте, по ходу нет там мочевины, рециркуляция газов и фильтр сажевый - вот и все
Klaus#93
сам докопался до истины...нашел статью про дизеля на Рамах http://www.allpar.com/mopar/cummins-diesel.html и статью про блютек http://www.slavtb.ru/arhive/17-adblue-bluetec . Нету на нем мочевины, слава Богу.
Klaus#94
Алексей,спасибо. Отправил свое сообщение через час,после того как его написал ,не увидев ваш ответ. Учу матчасть перед столкновением с неведомым 😆
Melnik#95
Как только он до тебя доедет заедь в major auto пусть поменяют рулевую сошку и ещё пару деталей по отзыву производителя. Халява!
Klaus#96
Угу.Спасибо за совет-так и поступлю. Один реколл в штатах закрыли,а steering linkage почему-то так и висит (смотрел на dodge.com по VIN)- может ,конечно,еще инфа не дошла из сервиса,а может просто прохалявили наши американские друзья-сервисмены. В любом случае- я так понял что эта дорожка уже проторена (в major),и проблемой не является- сделаю здесь.
Tsvetkoff#97
доброго времени суток! хотел спросить у ВАС про дизель 6.7,как он будет чувствовать себя у нас,с нашей соляркой.просто планирую приобрести рэма через 1-1.5 года.может уже есть кто эксплуатирует его здесь?
AdamKz#98
Почему то здесь все так бояться дизель с электонными прибамбасами, у нас на Volvo стоит дизель с электонными насосфорсунками. 900 тысяч проехал хоть бы что. правда масло надо качественное заливать.
Браза#99
Мое железное имхо по поводу блутека:
по прибытию агрегата сразу обрезать все лишне - EGR целиком от коллектора до коллектора, весь хвост датчиков на выхлопе, ставить прямую трубу от турбы и перешивать мозги.
Отсутствие EGR убережет от сажи по всему впуску, системы регенерации - от лишнего головняка в эксплуатации. Перешивать есс-но с плюсом в мощность )
GeneralTLC#100
Привет!
тема немного поутихла 😛
Надо бы пошевелить её немного.
Прошло больше года и судя по форуму машин с 6,7 литровым Cummins добавилось. У кого какие отзывы по ним а? Или все ездят и в ус не дуют? 🙂
Америкосы как и обещали исполнили своё обещание по поводу удаления DPF, EGR и еже с ним. Самый дорогой комплект там около 4кБ , а стоит ли? вот сайт http://www.rollinsmokediesel.com/cat-2010-cummins-67l.cfm
123456…9
