Дизель Bluetec....
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 9 ноября 2009 года, в ней 215 сообщений.
Jax#26
Фиг с ним с подхватом.
я если честно всю жизнь на бензиновых движках ездил. и как то больше он по душе. но брать рэм 2500ый с бензиновым движком - просто экономически невыгодно. А на дизельном рэме прокатился - мне оч даже понравилось... 🙂
Блин, вы окончательно посеили смуту в моей голове - так по вашему какому движку стоит отдавать предпочтение - Блютеку или обычному?
Moose#27
Система эта состоит из платинового окислительного каталитического нейтрализатора, противосажевого фильтра и двух SCR-катализаторов, которые «сражаются» исключительно с окислами азота. С такой четырёхступенчатой очисткой автомобили продаются исключительно на территории США и позволяют дотянуть состав окислов азота в выхлопе до строжайших калифорнийских стандартов. Кстати, принятые в штате Шварценеггера нормы по концентрации окислов азота NOx примерно соответствуют уровню Евро-5.
Почитал(вместе с переводчиком) эту статью - http://www.pickuptrucks.com/html/news/cleanramdiesels.html
Не понял, но вроде как акромя блютека там ещё и ЕГР?
Moose#28
Чего ходить вокруг и около, тот же ЕГР не так страшен как о нём говорят. К слову на бензинках с непостредственным впрыском то же самое и никто не парится. Рассуждения на тему - бензин чище саляры не актуально, значительно чаще бывает наоборот. Не надо также забывать что солярку, как впрочем и бензин пытаются сделать более качественной, т.к. заправок становится всё больше, а автомобилисты всё требовательней.
Я бы брал(надеюсь в следующем году получится) блютек, т.к. технологии Мерседес, а эта фирма веников не вяжет...
Где же глянуть схемку движка 😕 уже спортивный интерес появился.
Филипп#29
Значит если заправился очень плохой солярой,то 5,9 сожрёт или выплюнет,а вот 6,7 с ЕГР всё оставет на ентом ЕГР который стоит нехило.
Но вроде как появились заглушки ЕГР,но что то непонимаю комп то поймёт что её обрезали? http://www.puredpfdelete.com/docs/EGR-installation-instructions-2009-up-67-cummins.pdf
adam1978#30
а я почему-то думал что на Камминсе 5.9 нету ЕГР? Я не прав?
Филипп#31
да на 5,9 нема ЕГР,но я же и не писал что оно тама есть)
Moose#32
Про 5,9 я ничего не говорил т.к. не изучал.
6,7 оставит только часть на ЕГР.
Проблема(хотя не такая уж это проблема) в том, что поскольку впускной тракт, а вернее его часть после ЕГР, не омывается топливом или его парами, остатаки сажи из выхлопа и маслянного тумана(вентиляция картера) оседают на дроссельной заслонке и впускном коллекторе. Чем это грозит - уменьшением диаметра впуска. Как с этим бороться - раз в 150-200 т.км всё это разобрать, помыть(впускной коллектор придётся омачивать) и собрать.
При наличии комплексной заглушки под конкретный двигатель, я бы неприменно поставил. Лишь бы мозги не ругались.
Так это выглядит на дизельном прадике поле 160000.
Фото на dodgeram.ru
Otez Fedor#33
Красотааа ))
Moose#34
Бензиноводов с непосредственным впрыском это тоже ждёт, т.к. меньшее количество сажи в бензине компенсируется его большим расходом😉
Dima#35
на бензине тоже егр стоит
в частности у меня 5.7 2006 года с отключением цилиндров
сервопривод на егр начал заедать после 100тыщ.
проявлялось в дёрганье при старте и тяжёлом наборе оборотов
так разъём на егр тупо отключил и полетел
нидёрганий, обороты в раз набирает и самое странное расход упал
раньше при моей езде было 19-20 сейчас 16-18
во вторых нафига туда заглушку липить если егр по умолчанию закрыт
отключил и делов.
Moose#36
1. Всё это хорошо, только то что уже нагорело никуда не денется, а превратиться в камень.
2. Обычно снятие разъёма ведёт к глюкам в мозгах.
3. Думаю не зря надо повозиться с заглушками сервоприводом и т.д. Люди наверняка кумекали как отключить ЕГР правильно и без последствий для двигателя.
VNL64T#37
Даже писать ничего не хочу (а это более крупные дизеля расчитанные на огромные нагрузки)
И уж как только не кумекали над этим, но современный электронный дизель Cummins с EGR это всецело связанная система , А не перепускной клапан EGR который открывается от даваления как у большинства остальных производителей.
Вот http://remautotula.forum24.ru/?1-2-0-00000149-000-0-0-1260714351
Moose#38
Очень популярно 😆
Как уже писал, считаю что ничего страшного раз в ~150т.км. почистить впуск.
АлексйИ1976#39
не очень я понимаю термина "почистить" - это как?
Moose#40
Во втором письме как раз ответ Диме, почему его машинка полетела, только теперь встает вопрос о времени полёта.
DDD999#41
разобрать мотор , собрать мотор 🎉
АлексйИ1976#42
Я в новых дизелях не силен, но многие например считают что на бензинке можно почистить систему массового расхода воздуха - протерев её спиртиком изнутри.
А розобрать мотор и собрать - так это в любом сервисе, попутно меняя асе подозрительные детали за ВАШ счет.
Пообщался я тут с американскими пикаповодами и вот что понял, ЕГР ругают, но в штатах её ремонтируют без проблем.
Про блютеки, толком никто ничего не знает, кто говорит что дизель без мочевины вообще не едет, другие говорят что без проблем,
причем информация от дилера к дилеру отличается.
И еще производители отложили выпуск нескольких современных дизелей из за отсутствие спроса (как бы это странно не звучало), потому что новые моторы получились настолько дороже, что покупка пикапов с ними экономически нецелесообразна.
Moose#43
Примерно так: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7632.0
АлексйИ1976#44
Ну хорошо что так все просто.
Moose#45
Не так просто как хотелось бы, но по крайней мере больших сложностей тоже нет.
Схемой блютека кто богат? На эксзисте только по старым движкам.
denkorableff#46
понравилось это - http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7632.60, про жидкость для АКПП в солярку для очистки 😆
frog#47
Вот еще вдогонку
По поводу закоксовывания в дизелях EGR, есть такая штука
Набор: Раскоксовывание LAVR
ссылку давать не буду, в поисковике наберёте и найдёте.
PS Сам не применял, нашёл по поиску.
GeneralTLC#48
Америкосы не только научились ремонтировать EGR на дизелях 6,7, но и отключать её вовсе разными способами.. так как хотим приобрести новый DODGE RAM малость порылись в инете и вот
http://www.rollinsmokediesel.com/pd-67l-dodge-smarty-catcher.cfm для нас думаю в самый раз то что нужно, но есть и более продвинутые соответственно и более дорогие системы как обмануть ECM двигла, и убрать EGR.
Так что не так страшен черт как его малюют.. Если есть спрос на эти вещи капиталисты быстро их с ваяют, бизнес не терпит пустых мест.
Moose#49
Интересно что здесь именно програмное отключение EGR, понятно что производитель всё равно будет против. Найти бы ещё отзывы по этой хреновине.
GeneralTLC#50
Отзывы хорошие,я на форуме у америкосов это дело нарыл, уже установленно на 8 машин, полет нормальный..
Мало того, убийственный нагар в EGR появляется только из-за неправильной эксплуатации двигла, длительная работа на холостом ходу в холодное время, езда на плохо прогретом двигателе.. и прочее прелести холодной эксплуатации.. Льем синтетику в двигатель, нормальное диз -топливо, ставим WEBASTO или что то подобное, и вперед на танке.
Судя по обсуждениям наш лукойл ни чем не хуже их топлива, и с проблемой EGR дилеры Доджа наслышаны!
Но вина здесь не CUMMINS, а самих разработчиков DODGE, так как система EGR на машине стоит от Мериносов по требованию бывших совладельцев Крайслера, то есть Мерседеса- эти "фашисты" и там жисть людям портят... 😉 Говорят что к середине 2010 года поставят новую,без таких глобальных проблем.. поживем увидим.. Альянс то развалился и CUMMINS все карты в руках 😆
1234…9
