- Дизельные двигатели
- Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
Вопрос Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
- Antar
- Спасибо получено: 752
Дядя, трубу можно взять с собой на борт, поставишь в углу салона, скажешь, что это ФаготAlexGel пишет: Плюс вместо саж. Фильтра нужна прямая труба
У дизеля высокий кпд в режиме малых и частичных нагрузок. После экокастрации он (условно) стал еще выше, отсюда и ощутимая экономия топлива. При прогреве ЕГР гоняет горячий выхлоп от выпуска к впуску, выхлоп ледяной - авто греется. Без него все летит в прямую трубу, выхлоп сразу горячий. Городская езда со смарти это 4-7% задействованной мощности. "Бесполезного" тепла, выделяемого при такой езде просто не хватает для прогрева авто в мороз. Сталкиваемся с проблемой маленьких дизельных моторов, которые зимой не выходят на рабочую температуру. На трассе и при движении с загородними скоростями эффекта недогрева не ощущается.
Картонка, попона, вебасто.
- Ram-Zes
- Спасибо получено: 271
- romandos77
- Спасибо получено: 356
а вы все 165000 миль на ней сами проехали???Ramzay пишет:
romandos77 пишет: Ну а смысл какой экологию держать задействованой???
Какая от нее прямая польза???
Когда машина была с экологией расход плясал от 17 до 20 литров
глюков не застали так как новое усе было
теперь расход 12-14 тобишь 5 литров экономии на сотню пробега или 5$ в денежном выражении
Так я не про то, у меня машин пробежал вона скока и ваши машины с пробегом до 100т. уже полные глюков. Почему? А расход и у меня по трассе 11-13 л. , город ну это как стоять , да 15-17л. при этом колеса не прописаны как нужно и трачу я на то чтоб проехать 70 км часа 3.
- Дядя Шломо
- Спасибо получено: 1914
AlexGel пишет: Слава,тебе нужно вот это:
AlexGel пишет:
Комплект в нашем понимании выглядит так:
- H&S PERFORMANCE HS-301004 EGR COOLER DELETE ( DODGE CUMMINS 6.7L 2009-2012 )
- Smarty Jr Junior ME Tuner Dodge Cummins 2007.5-2012 6.7L DPF EGR Delete
А что такое "нужна прямая труба"? Этого мне покупать не нужно? Условно говоря, это найдёт и поставит Денис (если делать у Дениса)?
Что-то мне ситуация с прогревом не нравится...
- Ramzay
romandos77 пишет:
Нет, 100 там 65 тута на нашенской соляре.
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
Дядя Шломо пишет:
AlexGel пишет:
Вот прямая труба .
Я просто не знаю, как будет выглядеть выхлоп у тебя. Собственно говоря, тебе так и так надо какой-то глушитель искать подходящий и ставить, чтобы было тихо. Консультируйся, в общем, с Денисом.
А с прогревом - ну что тут такого? Одел на зиму чехол и езди с ним до весны. Все будет нормально. Или поставь вебасту 5 квт - 40 тыс. рублей цена вопроса с установкой.
- Дядя Шломо
Насчёт чехла -- нет проблем, конечно. Если этого хватит. А Вебасто... эта система есть у меня на двух других машинах, причём на одной из них она штатная, а на другой -- дополнительная, и я ими доволен... но на Рэм не ставил, потому что удалённый запуск меня полностью устраивал. 40 тысяч рублей -- это какбэ тоже на дороге не валяются.
- Moose
- Спасибо получено: 54
- AlexGel
Дядя Шломо пишет: А Денис мне говорил -- если я правильно его понял -- что глушитель можно оставить мой, какой был. Только из глушительной системы там что-то уйдёт... и он думает, что надо будет как-то что-то мудрить, чтобы звук погасить.
Дело в том, что в стоковой системе роль глушителя выполняет саж фильтр (который ты удаляешь) и катализатор (который ты тоже удаляешь или лишаешь внутренностей). Именно удаление этих частей и приводит к увеличению шума. Чтобы его не было - надо именно что-то мудрить, потому что никто на форуме еще этого не делал. А я буду решать, надо ли мне делать машину тише, после поездки...Если решу "глушить", то наверняка к твоему удалению будет готовое решение..
- AlexGel
- Ram-Zes
Очень приятный звук. ИМХО.
На этих выходных наверное соберусь, поставлю свой комплект, а то уже чешется...
- AlexGel
Ram-Zes пишет: Алекс, локомотив натурально.
Когда на 1000 оборотах работает (автоматически на холостых повышает, если долго стоишь), так вообще на маневровый тепловоз похож. Уж я знаю, у меня есть ЧМЭЗ
Я уже привык, теперь и мне нравится))
- Ram-Zes
+1 отвязанный.
8 часов работы, пришлось повозиться с выхлопной системой, т. к. один из компонентов оказался короче чем надо на 6см, и крепления на финишном выхлопе оказались совершенно не на своем месте. С удалением EGR никаких проблем, спасибо всем клубням за подробную информацию!
Первые впечатления после запуска мотора - такое ощущение, что завелся маневровый тепловоз... Ни хрена себе, вот это звук!
Я ожидал чего то меньшего.
Нажатие на педаль газа провоцирует гром, даже страшно дотрагиваться.
Тест-драйв - ураган! Мама, вот это дурь! Режим Perfomance.
по расходу топлива - пока изменений нет, может быть потому, что Perfomance, 17-17,5 при 120кмч. Но мотор дышит совершенно по другому!!! Это факт! Осталось привыкнуть к звуку.
- AlexGel
Ram-Zes пишет: Ну вот, наконец свершилось!
+1 отвязанный.
У всех так. Надо было использовать вставку от штатного выхлопа. Она длиннее....
