Архив клуба / Форум / Дизельные двигатели / Удаление EGR/DPF Cummins 6.7TD 05.2007 - 2012
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 10 мая 2012 года, в ней 670 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Cummins 6.7
Konstantin83#376
я правильно понимаю, что мне нужно вот это - http://www.cumminsperformanceparts.com/hs20do67st2d1.html ???
Konstantin83#377
или достаточно будет только этой трубы: http://www.parleysdieselperformance.com/products/mbrp-stainless-steel-turbo-down-pipe-for-2010-2012-dodge-ram-6-7l-cummins-ds9435 ?
555 (Сергей)#378
Насколько я понял, ты заказал выхлоп вверх от ДПФ и дальше.
Первая ссылка - полный комплект. Бери
Вторая - от турбины до второго ката, и там нет трубы взамен ката и фильтра ДПФ. Надо докупать. Или картинка неправильная.
Чтобы не ждать месяц или вообще не покупать - выбить 1 кат и сделать недостающую часть прямой трубы.
Konstantin83#379
Сергей, спасибо, теперь вся картина в голове уложилась. Решил, что буду ждать трубу, делать, так делать нормально сразу все.
555 (Сергей)#380
Костя, учитывая трудности логистики и стоимость доставки - вариант: у меня в гараже валяется вся эта экоприблуда. И по Москве еще 10 таких комплектов. Забирай даром (кроме ДПФ обещанного Пимену), отвози мастерам, они спокойно выбьют кат, нарастят и пр. без вмораживания твоей машины. Потом разом поставишь. Будет и дешевле и быстрее, если есть где и кому делать.
Konstantin83#381
Серега, спасибо большое, но машин в семье две, поэтому могу поставить своего хоть насколько. Если будет готовый комплект, то мой сервисмен, который находится под окном моей работы готов все сделать за рабочий день. Утром отдал машину, вечером поехал на готовой домой. Если что-то придется колхозить, то этот сервисмен не готов браться за это. Закажу дополнительную трубу и потом все сделаю. Все-равно месяцами в командировках торчу. Стоимость доставки тоже не парит. Все-равно у Анатолия еще хочу заказ делать других ништяков. За предложение спасибо. Но трубы зачетные пришли. Не ожидал, что будут из такой толстенной нержавейки. Неражавейка толще, чем в бампере. Милиметров, наверное, 2,5. Противодождевые крышки на обе трубы. Поставлю, будет видео.
Konstantin83#382
Ну вот и случилось, обрезал. Установил, все работает. У анатолия заказывал все. Заказывал смарти как у всех, но пришла коробочка подтназванием race me. Вот такая http://www.raceme.eu/index.php?page=product&info=7. Анатолию продаван сего девайса сказал, что это тоже самое, что и смарти, только в другой коробке. Роме (RamZes) пришла тошно такая же. Итак по порядку: заняло все два дня. Випервый день начали с обрезания egr и втыкания заглушек. Гайки откручивались тяжело. Особенный гемор доставили последние гайки, крепящие холодильник egr, которые под приборную панель вглубь уходят. Очень неудобно туда подлезть было, а они еще заразы и прикипели не хило. Параллельно второй человек откручиваливыхлоп под машиной. Кусок трубы от турбины открутился легко, но вылазить категорически не хотел. Не стали перекладину под коробкой откручивать и домкратить коробас, простототпилили ее назрен. Ну достала сволочь. В этот же день стало понятно, что новый прямоток нам не успеть поставить и было решено перенести сей процесс на следующий день. И решил я тогда прошить комп. Подключилтпрограмматор и выпал в осадок. Говорит - софтина не та в программаторе, поставь-ка, говорит, прогу 12 года. Хотя Анатолий продавану давал мой вин номер. Козлина продаван. Я расстроился. Позвонил алексею (Umka), потом Роману (RamZes). Так как у ромы такой же программатор,я надеялся, что он подскажет, что делать. Но он сначала прогамму перепрошил в машине, а потом уже кастрировал egr. Вроде такой порядок правильный, так как программатор сначала из машины прогу сосет, педелывает и выплевывает ее в мозг машины обратно. Но этотне мой вариант. На следующий день полез я на сайт производителя (выше приведен), нашел свой тюнер, ткнул на него и открылась страничка, внизу которой были все необходимые файлы. Все выложенные здесь ранее прошивки и программа для компа не подходят на этот программатор. Поэтому на сайте производителя все скачал заново. Процесс апгрейда проги в коробочке занял минут семь. Все прекрасно встало, а позже и на аашину было все прекрасно установлено
Konstantin83#383
Вторй день возились с трубами. Под кузов от турбины все встало идеально. Возня была с рогами, которые я за кабину из кузова выводил. Дырку в кузове резать нужно было. А потом эти рога еще и ровно выставлять. Все по десять раз вымеряли, прыгали вокруг машины. В итоге все ровно поставили. В комплекте к моему выхлопу были заказаны мафлеры (сеточки внутырь труб, для звуку пародистого). Вот и с нимиповозились. Они вплотную не вставали и бултыхались внутри трубы и порядочно при газовании позвякивали. В итоге намотали на них внизу асбестового шнура порядочно и с тугим усилием запихали внутрь труб. Все отлично. Звук выхлопа как у маневрового тепловоза. Моему оргазму не было конца. В завершение поставили противодождевые крышки на концы труб. Вот они меня по дороги домой и разочаровали. Звенят, падлы, на холочтых. Бьются об трубу при опускании. И дребезжат на кочках. С ними нужно будет что-то придумать. Вклеить на соприкасающиеся части что-нить мягонькое и не горючее. Но это уже позже. Прошивку поставил на перфоманс. Пиипецкой прибавки в моще не заметил. Порезвее стал, но не ацки. Вот такие пироги.
Konstantin83#384
Кстати, тут писали, что автозапуск после прошивки пропадет. Нифига, работает как и раньше.
Konstantin83#385
Фотки и видео завтра будут
vitosian#386
Класс ! 🙂
А что за трубы и где покупал !? 😉
Konstantin83#387
http://www.parleysdieselperformance.com/products/grand-rock-dual-stack-kit-5-inlet-with-6-straight-cut-tips
Они, родные. Красявки такие
Konstantin83#388
Вчера написал, что не заметил ацкой прибавки в моще после обрезания. Беру свои слова назад. Спасибо Чесси Лайлу Камминсу за Cummins, а Крайслеру за Dodge Ram. И, присоединяюсь к словам, сказанным Ромой (RamZes) - С... КА!!!! КАК ЖЕ ОН ЕДЕТ без EGR!!!!
AlexGel#389
Konstantin83 пишет:
Другое дело! А я-то сижу, думаю, что у тебя не так с мотором🙂))
555 (Сергей)#390
Поздравляю!
Твой программатор - это то же детище смарти после ребрендинга и увы удорожания.
Продаван не козлина. Обновления надо ставить самому. И потом тоже.
Никогда не писали про пропадание автозапуска.
Про дальнюю гайку все писали - неудобная.
Ram-Zes#391
Поздравляю, Константин!!! Мощи не заметил в первый день наверное потому что все внимание было сосредоточено на звуке выхлопа? А потом распробовал...
Konstantin83#392
🙂 Рома, наверно так и есть. Сегодня устанавливал новую посудомойку. В комплект не доложили пару саморезов. Поехал на владимирский тракт (строительный рынок на энтузиастов). Взорвал просто весь рынок. Так я специально там еще между рядами покатался. Звук чумовой. Мотнутся туда и обратно минут пять надо. Катался два часа, просто кайфовал. После рэма в тойоту садиться не могу. Скукотища. Уже второй день хочу его сфоткать хоть, так подхожу и забываю про фотки, хочется побыстрее завести его. Блин, как дите радуюсь. Жена уже смеется
Konstantin83#393
Но есть один косяк, мимо ментов стремно проезжать. Еду и педальку так тихонечко прижимаю, чтобы сильно не шуметь
vitosian#394
В кабине не шумно из-за рядом стоящего выхлопа ?
Куда нить на дальняк катать не устанешь ? 😉
Ram-Zes#395
Konstantin83 пишет:
A что так? Ты же когда мимо них на оборотах идешь - ты на них действуешь как удав на кролика, у них руки не поднимаются тебя останавливать. Тупо стоят и смотрят, а ты спокойно проезжаешь. Можно даже при проезде их непосредственно, прибавить!
Konstantin83#396
vitosian пишет:
Хрен его знает, я еще окна не пробовал закрывать с этим выхлопом
555 (Сергей)#397
Хватит байками кормить!
Фото и видео со ЗВУКОМ давай.
Ramzay#398
Друзья, шкурный вопрос, сажевый фильтр нужон. В моём какаето железяка бреньчит достала уже, если вам не нужно пожертвуйте экологически чистому собрату.
RAMoman#399
что-то я не понял, а где обещанные фото??! 😏
Konstantin83#400
Ramzay пишет:
Дима, я свои потроха за ненадобностью отдал сервисменам, которые мне выхлоп ставили. Вроде в утиль за деньги увезли. Поэтому извиняй. Но тут много у кого в гараже валяется этот хлам
1…1415161718…27
