Масло в 6,7TD
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 11 апреля 2012 года, в ней 156 сообщений.
Браза#76
cemen14 (41rus) пишет:
предлагают масло привоз из США . брать его подскажите ? машина пришла с америки думаю сразу поменять масло ,; у меня 6.7
Хорошее масло, годное.
Про нюансы спецификации CJ-4 - см. выше.
Konstantin83#77
Купил сегодня шеврон 400 Delo LE SYNT 5w40. Приехал в автолайт. Езжу к Виктору Вальдемаровичу (дядька с хвостиком). Говорю, вы мне в прошлый раз кастрюль налили, а у него спецификация не та, поэтому я сегодня со своим малом таким-то. Он говорит -зря. Кастрюль 5w40 как раз разработан для дизелей и саляры с высоким содержанием серы. А ваше американское масло расчитано на саляру с низким содержанием, типа в штатах такой говенной саляры как у нас нет, посему кастрюль лучше вашего шеврона, сажа ему не страшна настолько, насколько страшна американцу. В общем масло я поменял. Спецификация CJ-4, а у кастрюля, если правильно помню CH. Звонил в представительство камминз, там сказали, что всем рекомендуют лить масло не ниже CH, а CJ - это типа клево, но лишнее. Каково ваше мнение, товарищи одноклубники?
Браза#78
Konstantin83 пишет:
Купил сегодня шеврон 400 Delo LE SYNT 5w40...
Так этот вопрос и обсуждали все предидущие страницы.
Выходит что CJ уступает по эксплуатационным характеристикам предидущим спецификациям, но является необходимым требованием для вменяемого срока эксплуатации DPF. Так же, как и дизтопливо с низкими содержанием серы. Если к примеру использовать спецификацию CI - сажевый фильтр придется снимать и чистить вручную чаще предписанного регламента.
Выход - удалять DPF, EGR и "лить масло не ниже CH".
banochkin (Павел)#79
меняем раз в 10 тыс.км. и будет нештяк! 😉
Владимир#80
castrol enduron global 10W40, подходит по спецификациям Cummins CES 20081
это синтетика
.http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9024842&contentId=7072201
заправочные емкости можно посмотреть тут
http://www.cumminsforum.com/forum/2010-general-discussion/438596-2010-2012-6-7l-service-data-part-s.html(это Глебу)
555 (Сергей)#81
Владимир пишет:
это синтетика
Мы его сосчитали, но ошибочно из-за вязкозти при низких температурах отнесли к минералкам. Пусть будет синтетика.
Хочу напомнить, если кто забыл из удалявших EGR/PDF - нам больше не нужны эти излишества (СJ-4). И как писал Браза, лучше перейти на класс ниже: CH-4, где и выбор больше, цена меньше и более высокие смазывающие свойства, т.к. пакет присадок не выхолощен в угоду продления жизни экологических приблуд.
Umka (Алексей)#82
555 (Сергей) пишет:
Серега, а поименно можешь перечислить кто подходит .... чтобы поиском не заниматься 😉
555 (Сергей)#83
Алексей, пока без понятия. Я ж затарился Шевроном через тебя. Но думаю в теме масло для ТД 5,9 есть.
sirantony#84
В общем теперь проблемы покупки Шеврона нет. Обращайтесь. Помогу с приобретением.
Cooler#85
Прочитал всю тему, внял советам, задаю свой вопрос.
Удалены DPF и отключен EGR. По Вашим рекомендациям можно заливать масло классификации CI-4 или даже CH-4.
В нашем славном городе есть дилеры, которые предлагают масло 100% синтетика, гидрокрекинг, Kixx D1 10W40, по классификации CI-4. Есть ли опыт использования данного масла на камминс 6,7?
555 (Сергей)#86
Кикс — бильярдный термин, обозначающий неудачный удар кием по битку (шару), при котором возникло скольжение наклейки кия мимо желаемой точки удара.
ну а по делу - обязательно наличие допуска камминса 20077, 20076 это самый цимес.
Несколько хуже 20078, 20081 - это то что сейчас.
См. допуски
Да и еще синтетика и гидрокрекинг - это несовместимые понятия, видимо это некомпетентность продавцов, кикс 😉
Cooler#87
Интересно работает подбор масла на сайте www.Motul.ru
По машине выбивает Motul X-Clean 5W40, открываю спецификации, допусков каминса нет...
555 (Сергей)#88
Рекомендации есть, но устаревшие.
Прицеплю ка я пдфку с допусками, а то пропадет. Пусть в этой теме висит.
📎 .pdf (314 КБ)
banochkin (Павел)#89
Cooler пишет:
бери у Антохи Шеврон и не парься, там всё ровно и правильно!
555 (Сергей)#90
В Петропавловске-Камчатском полночь 🙂
peterbike#91
Товарищи! Почти каждый день отвечаю на подобные вопросы теле и радиослушателей.
Раз уж проблема настолько злободневная, то добавлю свои комментарии.
1. С откуда взяли, что для 5.9 и 6.7 требуется допуск Камминз CES20081? Это не так.
Нужен допуск CES20078. А там CI4.
2. Никто особо масла CJ в Россию не возит, потому что этот класс масел рассчитан на дизельное
топливо с очень низким содержанием серы, которого у нас нет и не будет, т.е. это продукт строго для
штатов. Действительно, Valvoline Premium Blue E теперь имеет сертификат и CJ, но опять же,
это масло для Америки. Примула, являющаяся официальным дистрибъютором Вальволина,
его в Россию не завозит и настоятельно не рекомендует к использованию. Мы(ООО Камминз) тоже
не возим и не рекомендуем. А простой Premium Blue - пожалуйста, есть 20л канистры, есть 208л бочки.
3. Чем вредно CJ? Да особо ни чем, только интервал замены сильно уменьшается и легко
можно прохлопать опасный порог. Во всех нормальных маслах до CJ щелочное число колеблется от 9 до 12,
у Вальволина 11 с чем-то. Это важнейший параметр, отвечающий за нейтрализацию серной кислоты,
образующейся при сгорании, при работе мотора этот параметр в масле уменьшается. Когда он стал
слишком малым, кислота начинает разъедать все детали ДВС. Чем выше сернистость топлива, тем
выше должно быть щелочное число для обеспечения нормального интервала замены.
В мануале Камминз написано, что замена масла требуется при двухкратном уменьшении щелочного числа,
но не ниже 3.5(это вообще полный экстрим). Так что если мы достигаем 6 на нормальном масле, то все - алес.
У CJ этот параметр изначально около 7, так что стойкость к кислоте изначально низкая.
4. Для старых 5.9 вполне применимо CF, но это прощлый век, сами корректируйте интервал.
По-хорошему надо лить CH или CI, не принципиально. Гнаться за синтетикой можно, но не
обязательно, Камминз это никак не прописывает. Тем более, что найти синтетику CI,CH не всегда
просто. В то же время Valvoline Premium Blue E - минералка, CI. Так что зависимости класса качества
от "синтетичности" нет.
5. Вязкость. Камминз стандартно требует вязкости 15W40, опционально 10W30, но с оговоркой, что это
снизит ресурс ДВС. Если есть ПЖД - можно заливать и 15W40 круглый год, но иметь исправные
хорошие батареи. Мой личный опыт - запускался, но с трудом. Оптимальный вариант - 10W40.
Более вязкие масла использовать не запрещено, но крайне нежелательно - гробите мотор.
Ну уж и конечно никаких 0W30 или 5W30.
6. Касательно Вальволина и других брендов. Сам долго юзал Premium Blue - все хорошо кроме
вязкости. Extreme пока не пробовал. Перешел на полусинтетику Valvoline MaxLife Diesel 10W40.
Все хорошо, только пару раз для проверки сделал анализ масла и увидел в нем кучу железа -
80-100 ррм, что говорит об интенсивном износе( наверное распредвала и толкателей).
Не верите - опубликую результаты анализов.
По этой причине с Вальволина соскакиваю, навсегда. Вообще, как видите, Камминз
никакой бренд не навязывает, каждый решает сам.
7. Интервал. Самый сложный вопрос. И Крайслер и Камминз пишет какие-то астрономические
интервалы, годящиеся только для штатов. Я установил себе 10000 миль(16000км) и тогда
делал анализы, которые оказались "не очень" и не только из-за железаа. Менять масло менее 10000км жаба давит,
да и не правильно это при современном моторе и дорогущем масле. Теперь попробую
на 7000 миль, потом сделаю анализ и убежусь, что это безопасно.
Резюме. Лить надо масло известного бренда, в качестве которого уверены, CI или CH,
вязкость 10W40 или 5W40.
Patefon12#92
Мы рядовые пользователи,ни в каком качестве ни какого масла уверенности нет,т.к. нет возможности провести хим. анализ того, что купил. Очень интересно услышать конкретные марки масел,синтетики 5w40 наиболее подходящие для наших дизелей и наименее подверженные подделкам.
555 (Сергей)#93
2peterbike. Спасибо за развернутый ответ. До многого мы и сами дошли, но кое-что требует пояснения.
из мануала машины 6,7 с ЕГР и ПДФ. Когда мы вырезаем оные системы, то и 20078 тоже не нужен.
штатов.
в начале 11 найденных типов. Как и ДТ - евро 5 на заправках продается свободно с 10 ppm серы. Если вам наливают взамен печной соляры - это тема уголовного разбирательства.
3,4,5... Про вязкость и класс - так мы и сами дошли до этих выводов, особенно для тюнингованных движков. CI4 5w40 (летом и с наличием предпускового подогрева 15w40) c допусками 20077 и 20076. Кто не удалял экологию будет привязан к качественным запрвкам евро5 и маслу 20081, иначе... Ну тут уже было несколько тем, про забитый ПДФ. Про 5,9 не знаю, не эта тема.
тяжкое обвинение. Думаю, что технологии и составы масел не сильно различаются у разных производителей. Может вмешались другие факторы? Но для себя учту, спасибо.
Где вы берете такие цифры?
7500 миль и никаких шансов оправдать увеличение в условиях России. У нас или пробки или пыль или говна или мороз или короткие поездки или большие нагрузки и топливо нестабильного качества.
peterbike#94
- очень может быть, я его не видел. У меня 5.9.
- не согласен,
дело не только в системах нейтрализации. Если так думать, то и камазовское можно лить, и работать будет! Но недолго... Мы таких моторов в капремонте много повидали. Все-таки надо жить в ногу со временем.
- может быть, но при отсутствии возможности экспресс анализа я бы считал все топливо стандартным, т.е. до 300 а то и 500 ррм серы со всеми вытекающими последствиями.
Попробуйте посудиться например с Лукойлом 🙂))
- неизвестно как они его делают. Знаю, что не подделывают, все приходит из Голландии, присадки делает Лубризол, поставщик основы - Мобил(в европе). Вроде как все хорошо, но цифры, полученные при анализе вещь упрямая и на меня действует сильнее всякого промоушена. Так что выбор за вами.
- вот как раз эти цифры я беру из мануалов. У Крайслера для моего 5.9 написано 6000 миль для тяжелой эксплуатации, 12000 миль для нормальной. Где грань между тяжелой и легкой? В мануале никакой конкретики, а разница вдвое! У Камминза интервал доходит до 40000км(без систем очистки отработанных газов), но это явный перебор для России. А где вы взяли 7500 миль? На чем они основаны? Я вот пытаюсь подойти к этому вопросу с научной точки зрения - методом анализов, благо в силу профессии имею такую возможность. Можно менять и в 5000 км, в данном случае кашу маслом не испортишь, но это типичный случай "деньги на ветер". Возвращаясь к 6.7 возможно 7500 миль это нормально, однако чтобы подтвердить правильность этой цифры для конкретного масла и условий эксплуатации лучший способ - анализ, что, конечно, бывает гиморно и недешево.
- риторический вопрос. Не хотел бы вдаваться в борьбу брендов. Вот америкосы меня убеждают, что качество реальное только у Мобила, только у нас его подделывают. Товарищ мой барыжит Тоталом, из-за нераскрученности марки его точно никто не подделывает. Не знаю я, сам сижу думаю что лить....
555 (Сергей)#95
7500 миль взял в сервисной книжке, лежащей в машине.
Разграничение нормальной и тяжелой эксплуатации абсолютно понятно и прописано в мануале. В России не можен быть нормальной ибо всегда наличествуют факторы, которые я уже перечислял. Ну кроме жары выше 30град, ее забыл.
По поводу 20078 и камазовского - если почитать документ то масло спецификаций 20077 и 20076 лучше для машин без егр и дпф чем 20078 и 20081 хотя бы тем, что должно сохранять свои свойства на 300 моточасов больше. См, вложение Вашего камминса в пдф на предыдущей странице.
peterbike#96
- тебе может понятно, мне нет. Кстати у америкосов особо дорогим маслом никто не заправляет машины, и меняют они его когда вспомнят, и пыли в южных штатах хватает, не меньше чем у нас. Только топливо у нас хуже. Так что где и чем считать эксплуатацию тяжелой вопрос СОВЕРШЕННО не очевидный.
- да вроде смотрел его не раз, а где написано, что CES20076 ходит больше CES20081 именно на 300 часов не видел. Покажи.
555 (Сергей)#97
peterbike пишет:
Прочитай сам где то там во вложении, или "Чукча не читатель, чукча - писатель"? А мне надоело общаться с тобой на эту тему. Ты исходишь из условий, что топливо гавно, масло гавно, мануала ты в глаза не видел ни на свою ни на другие машины, да и мануал гавно, ибо ты не смог прочесть там разграничения условий эксплуатации, да и вообще у тебя его нет. Ты даже для себя ничего не определил, даже интервал замены, а "прискакал весь в белом" и вещаешь как масляный бог лохам. Ты повторил но с ошибками, то что здесь до тебя уже докумекали, благодаря Бразе в основном, и гонишь откровенную пургу, основываясь на своем опыте 5,9, которая людям выльется в безвременно ушедшие ДПФ фильтры. Чао.
Артем#98
Очень интересен экспресс анализ масла. Где? Сколько денег и времени ? Неужели в Москве это есть. Можно ли доверять этим анализам.?? Спасибо.
peterbike#99
Дорогой Сергей555, ты чаго такой злой? Я ж тебя не оскорблял. Я не в белом, просто поделился своими знаниями и опытом. Никого ни к чему не призываю. А ты чмыришь меня. Наверное сам очень умный🙂, это хорошо. Эххх, люди, люди....
- довольно долго сдавали масло в МИЦ ГСМ, потом переключились на Поларис. Насколько я помню в Поларисе стандартный анализ масла(а его вполне достаточно) стоил около 4000 руб. Правда это не совсем экспресс, но длится не более недели.
Konstantin83#100
peterbike, не принимай на свой счет, у Сереги наверно день не задался. со всеми бывает. Мужики, все будет хорошо.
1234567
