banochkin (Павел)#26
доставку из Владика посчитал? или за бесплатно оно до масквы доставиццо? если так, то давай и я ведёрко хапну! 😉
Раздел «Дизельные двигатели». Тема открыта 11 апреля 2012 года, в ней 156 сообщений.
555 пишет:banochkin (Павел) пишет:только что звонил этому товарищу http://www.petrolube.ru/buy/detail.php?ID=1856, ведро Chevron Delo 400 LE Synthetic 5W-40 19 л. - 6200 р., договорился на завтра-послезавтра, в Красково забрать, если кому надо - звоните, он захватит со склада ещё...
Между 6200 и 4800 руб лежит бездонная разница. Платя 8000 за Мобил, я конечно же купил бы за 6200, не зная о том, что во Владик из Москвы отправляют по 4800. Теперь ЖАБА задушит.
И кончайте звонить им. 😉 Просекут, что есть спрос и нет альтернатив - цены вздуют. Надо подкатить с предложением о деловом партнерстве, уговорить на скидки. Пусть это пойдет через клуб или партнеров клуба, хоть свои заработают.
555 пишет:...Где сделано? Почем?
555 пишет:banochkin (Павел) пишет:вот он! http://dodgeram.ru/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=55&Itemid=
По Шеврону...
Любят Вас, москвичей (6200 v.s. 4800)
Просьба купить через Кот333'а в силе. 😜
kot333 пишет:насколько я знаю влбс везет сам со штатов.
и таможит во владе.
а вообще да барыги конечно в москве чо 🙂)
Никто не попросит тебя переслать с проводницей пару канистр. Но найти один раз по инету и телефону, не поднимая жопу, нормального поставщика в Москве можно и нужно.kot333 пишет:дюже гимора много при грошовой экономии 🙂)
555 пишет:Никто не попросит тебя переслать с проводницей пару канистр. Но найти один раз по инету и телефону, не поднимая жопу, нормального поставщика в Москве можно и нужно.kot333 пишет:дюже гимора много при грошовой экономии 🙂)
LE - Limited Edition? С добавлением парфюма от D&G? Поясни разницу.kot333 пишет:вот выдержка из прайса.
я сначала увидел тот вариант что дешевле.
а есть еще один.
мож во владике таки барыги а не вмоскве 🙂
CHEVRON DELO 400 LE SYNTHETIC 5/40 18.9л 6.581,30 руб.
CHEVRON DELO 400 SYNTHETIC 5/40 18.9л 4.805,00 руб.
Движок на второй странице вторая таблица пятая строка не узнаешь? EPA 2010 ISB 6.7kot333 пишет:короче это другой мир и к нам отношения не имеет 🙂
kot333 пишет:Фигня эти увеличенные интервалы замены.
точнее не фигня конечно вообще. а фигня относительно рэма.
в тягачах масла льется в 2-3 раза больше чем в рэм.
пары в кпп и мостах подобраны так что рабочий диапазон от 1000 до 2500 оборотов а это огромный плюс
итд итп
GeneralTLC пишет:kot333 пишет:пары в кпп и мостах подобраны так что рабочий диапазон от 1000 до 2500 оборотов а это огромный плюс
итд итп
а что на наших моторах диапазон оборотов другой? Судя по тахометру один в один ,что на магистральных американцах.
kot333 пишет:.... а фигня относительно рэма.
в тягачах масла льется в 2-3 раза больше чем в рэм...
KVB пишет:kot333 пишет:
Мысль верная на Камминзе, который стоит на Рэме поддон уменьшенного объёма, относительно стандартных моторов. Стандартный объём поддона на Камминз 5.9 - 16 литров. На Рэме на таком-же моторе объём поддона 9,5 литров.
Получается не то, CJ-4 нет. Даже если 5,9 все равно CI-4 надо. Допуска Камминс или Крайслер тоже нет.SAM пишет:Я себе вот такое взял:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=226&like_name=1
555 пишет:Движок на второй странице вторая таблица пятая строка не узнаешь? EPA 2010 ISB 6.7kot333 пишет:короче это другой мир и к нам отношения не имеет 🙂
Инфа важная, хотя бы потому, что можно не очковать при перепробеге между ТО.
kot333 пишет:если взять один и тот же двигатель и поставить его например в генератор где он будет молотить всегда полторы тыщи оборотов
в грузовик где будет от 1000 до 2500 и в легковушку (относительную) где его могут крутить до 4ех в рваном режиме
то переодичность ТО будет сильно разная.
ну а вообще можешь рискнуть проехать беззамены масла тыщ 20.
с грузовика сольется масло
с рэма солидол кусками 🙂)
и вообще не парился бы ты с классом cj - ci тоже подойдет. экология правда пострадает на долю процента.Плохой совет. Еще веретенку чистую как слеза посоветуйте.
я бы лил туда 10в40 полусинтетику нормального производителя и менял бы раз в 5ткм
это для мотора полезней чем лить синтетику и менять раз в 7500 или сколько там по регламенту.
а по деньгам одинаково.
дайвер(Леонид) пишет:Буква поле С, означает год выпуска. Если год сменился, то масло выпускается с следующим буквенным индексом. А значит что со старым индексом найти масло будет все труднее. Смотреть надо применяемость...
555 пишет:kot333 пишет:если взять один и тот же двигатель и поставить его например в генератор где он будет молотить всегда полторы тыщи оборотов
Не надо упрощать, условия эксплуатации соответствующие легкому и нормальному режиму работы прописаны.
Тема возникла потому, что вышло что кроме 1-2 человек, в том числе и я, лили в дизель масло для бензиновых легковушек или на несколько классов ниже качеством. Это точно вредно и опасно.
бред дилетанта. современные масла по сути универсальные все. маркетинг такой маркетинг.
Сослагательное наклонение предпогает отсутствие дизельного РЭМа? Нафига было писать "Да у меня масло...у моего поставщика...4800". Теория и размышления "если бы, да ко бы" тут уже не нужны.
