MDS
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 8 сентября 2015 года, в ней 187 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Роль MDS в отказах ГРМ на HEMI — что доказано, а что спорно
Denwer#76
А еще можно с датчика ABS провод скинуть...
Или со второго датчика кислорода на катализаторе скинуть провод...
В первом случае буксовать лучше будет, а во втором... Не знаю что будет 😏
Любая ошибка отключает мдс
Олег#77
Друзья подскажите кто знает. После замены гидрокомпенсаторов и распредвала по всем известной нам причине, жутко стучат новые гидрики, причем стучат именно те которые MDS. На небольшой нагрузке когда MDS включается стук пропадает, движок работает ровно и тихо, стоит только дать газу, система естественно отключается, и начинается звон, причем что на горячую что на холодную одинаково. Мастера, которые мне все меняли говорят что это бывает и что нужно поездить не много и они прокачаются, проехал уже чуть больше тысячи километров результат ноль, работает как Камаз на холостых. Мастера говорят привози будем разбирать опять и смотреть что там не так, скомпонуем говорят со старыми может что то и получится.Но дураку понятно что все это чушь. Короче задолбала меня эта MDS хочу её убрать совсем. Нашел на E-bay такой комплект https://www.ebay.com/itm/09-14-CHRYSLER-DODGE-JEEP-HEMI-5-7L-MDS-DELETE-KIT-LIFTER-GASKETS-BOLTS-/192358282590?_ul=RU. Я так понимаю это комплект для полного удаления MDS. Кто ни будь сталкивался таким, и ещё некоторые продавцы пишут, что к этому комплекту нужен ещё и другой распредвал. Помогите кто чем может. Машина RAM 1500 5,7 2011г.
Zhelezjakka#78
вероятно проблема не в мдс, а в "мастерах"...
Jeep-usa#79
Я думаю,вам необходимо обратиться в сервис,где делали мотор.Так не должно быть.Правильная работа системы МДС,зависит не только от датчиков.Хотя датчики ,не всегда показывают электронную ошибку.
Олег#80
Да я туда раз в неделю, как на работу заезжаю, говорят что связывались с дилерским центром в Москве, там тоже говорят что не должно быть так, но факт то что стук не пропадает, и ошибок никаких нет. Может гидрики попались какие то левые, хотя брал ENGINETECH.
Олег#81
Дело в том, что MDS работает как часы, но гидрики стучат.
Олег#82
Все таки нужно было как garic39 ехать в Польшу, потому как до Москвы далеко.
garic39reg#83
Олег пишет:
Ты не поверишь,но после 100тыс км и польского ремонта не пришлось никуда ехать, а проводить данную процедуру повторно с распредвалом и гидриками уже здесь.Так что славяне не виновны,а где зарыта собака-?.Как итог при 200ткм-замена распредвала и толкателей мной проведена ДВАЖДЫ. 🙁 Сильно-не?
Олег#84
Как я понял ты первый раз не все гидрики поменял, поэтому на 200 тыс. и навернулись ещё неменяные. А у меня всё новое стоит и после двух тыс. километров придется опять менять компенсаторы, надеюсь без распредвала.
garic39reg#85
Олег пишет:
Если честно-не помню количество поменянных гидриков в польском варианте.Но пропуски зажигания в моих случаях были в разных цилиндрах.И смысл тебе менять толкатели,если их не заклинило и они не раздолбали распредвал?Или тн "тиканье" достало и давит на уши? 😉
Олег#86
Да там не тиканье а настоящий стук. И в конце концов снова разобьет подшипники на роликах и дойдёт до распредвала. Хотя у меня никаких пропусков и ошибок нет. И махнул бы на это рукой если бы они прошли сто тысяч, но они новые, в любом случае так не должно быть.Я не знаю, может быть их как то не правильно поставили, но мастера утверждают что это не возможно, что там какие то прорези есть и по другому не поставишь.
Zhelezjakka#87
Олег пишет:
помнишь анекдот про металлические шарики?!)
думаю, что перед тем как повторно залезть в головы, нужно опыт наших сервис-партнёров изучить, в частности мотористов; путь объяснят нюансы и по сборке и по подбору запчастей
Jeep-usa#88
я бы начал с фазарегулятора
Олег#89
Так вот я и прошу помощи у наших сервис-партнёров по вопросу подбора запчастей, т.к у нас в Калининграде большинство сервисов на уровне ремонта Фольксваген Гольф 2, и слово "фазорегулятор" деже не слышали, я уже не знаю к кому обращаться. Поэтому я и хочу полностью удалить MDS с заменой всех гидрокомпенсаторов на обычные.
Подскажите, могу я вставить вместо MDS гидриков простые не MDS, заменить соленоиды заглушками и отключить MDS в мозгах и этим ограничиться, или все же придётся менять распредвал на не MDS?
Где то на форуме читал что у MDS гидриков и простых разный диаметр. Это так?
Pavel#90
В наборе по замене присутствует распредвал вроде.
https://www.amsracing.net/collections/hemi-mds-delete-kits/products/dodge-mds-delete-install-kit-and-tuning-package-for-2009-2015-5-7l-hemi-engines?variant=10568940879908
Олег#91
В том то и дело , продавцы настойчиво предлагают такие распредвалы, хотя не понятно чем он отличается от нашего стокового,который я поставил новый тысячу километров назад. Почитал американские форумы, там через одного удаляют MDS, не дожидаясь беды. Одни тупо покупают наборы для удаления с распредвалом, другие меняют только гидрики, объясняя это тем, что когда MDS гидрокомпенсатор работает в обычном режиме то он ничем не отличается от NON MDS компенсатора. В общем чем больше читаю тем больше голова кругом идёт.
Jeep-usa#92
Лучше,еще раз разберите мотор.Не факт,что замена на этот кит решит вашу проблему.Надо найти неисправность
Олег#93
Я боюсь, что даже если мастера и устранят неисправность, после тысячи километров с таким стуком подшипники на роликах уже подушатались и в скором времени опять заклинят и меня снова ждет полная разборка мотора с заменой распредвала.
Александр#94
Распредвал менять не надо - МДС не может располовинить монолитную болванку вала! Этот кит предполагает замену распреда лишь после «сюрприза» с разбитыми гидриками.
АнатолиЧ#95
Александр пишет:
а разбитые гидрики ведут к разбитому валу 😆 😆
DonLeon#96
Олег пишет:
Проблема решилась? На чем основан выбор enginetech? Чем он лучше хуже mopar? Кто нибудь из ещё ставил? Отличаются по конструкции от оригинала в части доп отверстия или каналов?
Andrey#97
О! Буквально час назад. Очередной мотор. 11й год
Get#98
Andrey пишет:
Андрей, а по годам в целом идентичная ситуация на HEMI? Конструктив/качество комплектующих не меняется?
Andrey#99
Get пишет:
Andrey пишет:
Андрей, а по годам в целом идентичная ситуация на HEMI? Конструктив/качещство комплектующих не меняется?
все одинаково. У всех эта судба.
Jeep-usa#100
Судьба далеко не одинаковая.Например моторы Хеми,до 2009 года,этой проблемой не страдают.За июнь были три Рэма на замене гидриков и распредвала,один на замену фазарегулятора(похожий звук).В июле один закончили в субботу,с распредом и гидриками,сегодня пригнали еще один.Еще одна большая проблема этих моторов,коромысла и штанги.Стираются в хлам и тоже стук.Лопаются пружины клапанов и мотор начинает троить(тоже стук).Так что это далеко не одна проблема этих моторов.Чем дольше ездишь с стучащими гидриками,тем больше вероятность ремонта блока ДВС.Гидрик когда болтается,разбивает свою постель и замена на новый дает слабый результат.Первая машина на которой мы с этим столкнулись,это номер 500,после этого были еще две машины с этой проблемой.Так что перед заменой на новые,надо мерить нутромером.Извини Геннадий,что вставил свое мнение))
123456…8
