Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 ноября 2014 года, в ней 454 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Хемитик: пять разных звуков под одним именем и как их различить
shwed#201
Добавляю уже обрезал весит 3.8 и всё равно не грузится.
shwed#202
Если не трудно напишите как видео добавлять. Спасибо за ранее.
shwed#203
https://youtu.be/ysiHrxJNG6w
shwed#204
https://youtu.be/Ur_DWRtCE4A
Get#205
95% шпильки коллектора. Это не цокание ГРМ.
shwed#206
Компенсаторы?
White ShadoW#207
звук четко в такт выхлопу. +1 к шпилькам коллектора.
тикание хэми с заметно меньшей частотой происходит
shwed#208
Будем разбирать.фото выложу. Спасибо.
White ShadoW#209
если шпильки, то и без разборки будет понятно по отпавшим головам болтов (шпилек)
shwed#210
Так они все на месте. Или когда откручивать начнут они отпадут?
White ShadoW#211
да просто руками их подергать и будет понятно какие целые, а какие уже под замену. они еще оч любят в ровень с плоскостью головы ломаться. вначале со стороны пассажира задние, потом со стороны водителя аналогично. достаточно просто поднять машину и получит к ним доступ для теста.
николай#212
парни дайте ссылку на эти шпильки у меня 2012гв.......решил менять но чтобы не бегать решил их купить заранее......и второй вопрос - сколько их всего?
просто полез искать и нашел только болты коллектора ....шпильки фланца еще есть - это они?
White ShadoW#213
слева 8 шпилек, справа 9
по номерам надо уточнять
николай#214
по ссылке открыл......я так понял там с одной стороны шпильки идут а с другой болты? ......именно такие болты я нашел по 67р за штуку.
White ShadoW#215
ссылку не смотреть. не уверен по совместимости.
да можно и от уаза ставить запчасти- дешевле будет )
с обеих сторон идет по 4 болта с креплением термоэкрана + обычные болты.
с учетом термонапряженности места расположения болтов их можно и самому сделать - чего нет )
левая прокладка 5045495AA
правая прокладка 5045496AA
болты короткие 6507746AA
болты длинные 6508218AA
shwed#216
Цена вопроса и где купить прокладку и шпильки
Get#217
http://dodgeram.ru/zakazat-zapchasti-na-ram
long#218
shwed пишет:
Рекомендовал бы сделать https://www.drive2.ru/l/458755284844696465/
White ShadoW#219
ну и я уже как-то писал об этом, но повторюсь. в выхлоп сразу после У-трубы необходимо добавить гофру дабы избежать дикой нагрузки на шпильки со стороны цельного выхлопа.
shwed#220
Спасибо.
PASHA_RAM#221
Get пишет:
У меня просьба тупая ко всем обладателям HEMI. Выложите плз видео со звуком работы вашего мотора на холостых. Прогретого. Сверху и со стороны арок. 🙂
Удружите параноику 🙂 Особенно это касается тех, кто считает, что у них тоже цокает 🙂
У меня цокает на прогретом двигателе, похоже на гидрик 4-го цилиндра который ближе к водителю, хорошо слышно даже сидя в машине с открытым окном когда автомобиль стоит 😕
white_devil#222
Спрошу тут. B)
Есть ли какая-либо прокладка в месте соединения выхлопной трубы перед катализатором (с пассажирской стороны сечет сильно)?
Если есть, то какой у нее номерок? 🙂
White ShadoW#223
в том месте соединение в форме полусфер без прокладки.
Анатолич#224
https://youtu.be/w66_U8BQTYQ
Что скажут профи ?
Камера искажает звук, он не такой звонкий в реале. Больше похоже на скрежет. .
Jeep-usa#225
начни с соленоида фазорегулятора
1…7891011…19
