Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 ноября 2014 года, в ней 454 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Хемитик: пять разных звуков под одним именем и как их различить
Анатолич#226
А можно код его узнать ?? Или речь про соленоиды MDS ?
Jeep-usa#227
он стоит рядом с соленоидами мдс,Как он выглядит посмотри у нас в ИНСТАГРАМ - JEEP_USA_RU
Анатолич#228
Я там не зареган...
А можно сюда фотку и код его ? А то я не могу найти его на схемах в Экзисте..
Анатолич#229
Нашел..
А его только менять ? Ошибок мотор не кидает...
Как его проверить вообще ?
Jeep-usa#230
снимаешь и смотришь состояние сеток на нем,ошибки не всегда по нему бывают
Анатолич#231
А его неисправность именно такой похожий звук и дает ? Словно что-то трется (скрежет) ?
Jeep-usa#232
у него звук похожий на гидрик
Анатолич#233
Ок, спасибо! Буду заказывать тогда..
Jeep-usa#234
зачем спешить?Может сначала посмотреть,там работы на час
Анатолич#235
А, ну ладно если так...котел ставить буду в выхи, посмотрю.. 🙂
Omir#236
Jeep-usa пишет:
начни с соленоида фазорегулятора
Неисправность соленоида не отображается на дилерском сканере в виде ошибок ? Какие симптомы его неиспраности ?
Jeep-usa#237
Omir пишет:
Jeep-usa пишет:
Не всегда.Их несколько
Анатолич#238
Алексей, я сегодня еще раз послушал этот звук...Источник его находится где-то в районе левого коллектора выпускного. Звук словно трутся два металлических предмета.
Ты уверен, что неисправность клапана VVTi может давать такой эффект ? С ростом оборотов звук проходит...В остальном мотор работает норм..тянет отлично, не дымит, масло не жрет..
Jeep-usa#239
я не могу сказать точно на расстоянии.Про уверенность смешно))Я тебе даю советы исходя из своего опыта.С рваными сетками,этот клапан дает такой-же звук,что и гидрик.Насчет скрежета ничего сказать не могу.Я предлагаю начать с дешевого.Второй вариант,это распредвал и гидрики.Необходимо еще померить компрессию
Анатолич#240
Ок, я понял...будем копать по-очереди...Я больше склоняюсь к распредвалу и гидрикам..как и Борода.
Кстати, а чем чревато "забивание" на эту проблему ? Ну то есть, ездить и ездить...пока гидрик не заклинит, я так понимаю ? Потом уже точно будет известно...Точнее, пока не начнет ошибки кидать по пропуску в цилиндре..В любом случае, это будет замена распреда и гидрачей.
И еще вопрос, по опыту: в случае вскрытия мотора меняются ВСЕ гидрачи и распред ? Или только те, что по этому цилиндру ? Какие еще сразу лучше променять запчасти, раз уж полезли в мотор ?
ЗЫ: Компрессия точно в норме, ибо мотора не слышно и не видно на холостых...никаких вибраций вообще.
Jeep-usa#241
Гидрик не клинит,он разворачивается и начинает тереть боком распредвал.Менять лучше все,но стоят они кучеряво,так что на свой страх и риск можно поменять несколько,которые не понравились.Лучше поменять все прокладки,маслосьемные колпачки,притереть клапана.Замер компрессии, поможет определить в какой башке беда,правда это бывает не всегда
Федя Дудкин#242
Jeep-usa пишет:
При таком раскладе, лучше все таки шпильки поменять... Для начала. 90% что это она!
Дмитрий 500#243
Федя Дудкин пишет:
Jeep-usa пишет:
Ох как вы ошибаетесь про 90%))))
imperator_p#244
Здравствуйте Все!!!Вот такой у меня стук.Всё прослушали -двигатель,коробку ни где его не слышно,только снаружи сзади.Что это может быть?Вырезаны катализаторы и как будто из этих бочек звук.Может кто то встречался с таким???https://rutube.ru/video/01b03ebf3567dd2b34772f41ca949f83/
imperator_p#245
https://rutube.ru/video/01b03ebf3567dd2b34772f41ca949f83/ [video width=425 height=344 type=rutube]https://rutube.ru/video/01b03e[/video] Стук появляется только после прогрева.
Дмитрий 500#246
imperator_p пишет:
плохой звук. думаю привет пришёл.
imperator_p#247
Фанендоскопом слушали,в двигателе неслышно .может в этих бочках.завтра хочу к сварщику, разрезать и посмотреть что там внутри.
Федя Дудкин#248
Дмитрий 500 пишет:
Федя Дудкин пишет:
Jeep-usa пишет:
Может быть! Лично меня у Димы слушали. А с другими траблами в моторе я не сталкивался! Слава богу!)))
Анатолич#249
Звук, судя по видео, очень характерен для прострелов выхлопа. ИМХО, это шпилька...
imperator_p#250
Сегодня сняли трубы с бочками катализаторов,разрезать не стали,(что то вроде болталось внутри при простукивании) , что можно было снаружи по приваривали ,собрали ,опять цокает.что делать......?
1…89101112…19
