Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 ноября 2014 года, в ней 454 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Хемитик: пять разных звуков под одним именем и как их различить
Zhelezjakka#376
Dim Ok Авто-Профит пишет:
В данный. момент в ремзоне стоит 1500 2014 г. с пробегом 55000 км. Ролики и подшипники генератора на замену...
как у мну)
а профилактика\смазка возможна этого подшипника?
Dim Ok Авто-Профит#377
WD40 - на какое то время. А потом все равно замена.
Федя Дудкин#378
Не знаю как в РАМе, но в Тойоте не помогает, ВД40... Как от влаги так и от других внешних воздействий! ИМХО только замена!
Анатолич#379
Федя Дудкин пишет:
Капец! Это как так то???
Чему удивляешься то ? Я ролики поменял на шнивовские, один в один. Они через 2 недели завыли. Сейчас говенных подшипников куча попадается.
Федя Дудкин#380
Шнивовские естественно завоют!))) Оригинал вряд ли!
imperator_p#381
Здравствуйте Все!Собрали наш двигатель,теперь ни каких стуков,но появился свист какой то ,то есть, то нет,то тише, то громче ,звук откуда то спереди,можно подумать что это какой то ролик ,но мы снимали ремень всё равно свистит.в районе переднего сальника.не знаю что и думать.на холостых пару дней погоняем ,может что то поменяется.
Jakson#382
На наших моторах тяжелые клапана, пружины и гидрокомпенсаторы. От этого большая инерция, что приводит к возникновению большого зазора между распредвалом и компенсатором. Разворот ролика на 90° пхоже от этого. По опыту, ролики на толкателях, видел только на низкооборотистых двигателях. Тема инерции деталей ГРМ не нова, и уже применяется
десмодромный привод на некоторых серийных моторах.
P. S. Выше указанная проблема проявляется на оборотах выше 5 000.
imperator_p#383
Это не мне видимо,у меня на холостых звук,и компенсаторы новые.
imperator_p#384
Кто нибудь может подсказать:передние и задние компенсаторы одинаковые ?это только постели разные?
Jakson#385
imperator_p пишет:
Нет конечно. Это на тему гибели распредвалов и компенсаторов.
white_devil#386
Гидрики разные. Одни с МДС другие без. Даже номера разные у них
imperator_p#387
Это ясно .значит их всего два вида с мдс (с отверстием),и без мдс ( без отверстия).а передний задний -это только планка на которой они фиксируются?.у них (с мдс и без мдс) и диаметр немного разный их не перепутаешь.
white_devil#388
Э
Да, получается так
garic39reg#389
Никогда такого не было.И вот опять.(В.С.Черномырдин).Загорелся чек.Пропуски зажигания в 5-м цилиндре.Гидрики молотят очень звучно.:60 тыс км назад такая же проблема была по 2-му цилиндру.Братья-поляки вылечили с заменой толкателей (2шт) ,распредвала и тп.Не лоханулся ли я ,не предложив славянам поменять все гидрики(16 шт) в движке,чтоб не наступить на те же грабли через 60 тыс км.Вскрытия движка еще не было,но я уже утираю слезу от предстоящих трат.Потом-по видимому придется подружится с авито и авто.ру.Ух уж ти пендомотористы 😠И это,при пробеге на сегодня-180тыс к.м.
АнатолиЧ#390
garic39reg пишет:
У меня на красном пробег был 230, когда продал. Товарищ катает РЭМа уже за 300, второй под 400.никто в мотор даже и не думал пока лазить. Н каких чеков, ошибок и пропусков.
Так что, ИМХО, это все шаловливые ручки и умы…
shaman#391
Начитался тут ужасов, пробег 340т.км , к звукам особенно не прислушиваюсь, зато вспомнил что ремень с роликами менял 170 т.км назад а они не свистят и ремень еще живой, но ясно что срочно менять...
Федя Дудкин#392
shaman пишет:
Та зачем? Начнет свистеть или цокать то можно и поменять!
shaman#393
Менял на 100т.миль ролики с ремнем, свистели жутко, поставил дайко. Сейчас пробег 230т. Миль а они не свистят, опасаюсь на таком пробеге могут кончится внезапно , упустил этот вопрос из виду...
Denwer#394
Когда покупал Доджа, верил и надеялся на американское "чудо" машиностроения... Моторы не убиваемые милионники... Потом решил, что это проблема моторов доджей. Сейчас читаю форумы тахо и эскалейдов... И у них таже самая картина. Гидрики мрут к 200 000... заговор производителей? 😉
http://escaladeclub.su/viewtopic.php?f=9&t=2793
garic39reg#395
Denwer пишет:
Таки я не пойму:косяки с эскалэйдами тебя успокоили,или всё таки "опустили на землю" в плане неубиваемости американского чудо машиностроения.Лично я уже второй раз на 2011 г.в. "лечу" пропуски зажигания,убитый распредвал и компенсаторы и всерьёз думаю передать барана в другое стойло. Задолбааал... 🙁 И это за 4 года моей эксплуатации и 100т.км пробега по РФ.
АнатолиЧ#396
Игорь, не стоит так вот прям говорить что "РЭМ - го..но", точнее HEMI. Я разговаривал с Бородой, когда был в Питере, у них повторов ни разу не было. даже по шпилькам коллектора за несколько лет. Сомневаюсь что и у Питерских центров есть повторы. Ты сам сказал, что гидрачи не все менял. Отсюда и вопрос...
Ну и еще раз..Система MDS очень требовательна как к качеству масла, так и к температурному режиму мотора. Учитывая расп...кое отношение америкосов к автомобилям, неудивительно что они нередкое влетают на гидрачи. Именно с MDS. А вот без неё моторы живут долго и счастливо.
ЗЫ: Кому как, конечно...
Denwer#397
garic39reg пишет:
Denwer пишет:
Косяки на аналогичных моторах опустили на землю. На своей машине я заменил (точнее мне заменили🙂) все что только можно. Теперь нужно кататься и получать удовольствие (что я собственно и делаю). Но вот незадача, салон Крю становиться мал. Дети растут, а салон нет. Два года назад его вполне хватало, сейчас появляются проблемы с размещением детей при переездах на дальние расстояния. Вот по этому я и полез изучать аналогичные авто но с большим салоном, чем у Рама.
АнатолиЧ#398
Denwer пишет:
garic39reg пишет:
Denwer пишет:
Ну так то салон у Рэма один из самых больших ))
Если его мало для 3х детей, то я х.з..тут только бус..
Denwer#399
Тема уходит не в то русло 🙂
Я написал к тому, что не только у доджей гидрики летят
Rchmnd#400
Спасибо большое за информацию! На 6.4 HEMI на холоде иногда аналогичный звук появлялся на очень короткое время, пока не прогреется. Причем только на улице и только в холод.
Так и думал, что секут выхлопные коллектора, буду копать в этом направлении.
1…141516171819
