Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 24 ноября 2014 года, в ней 454 сообщения.
По теме в энциклопедии RAMApp: Хемитик: пять разных звуков под одним именем и как их различить
Дмитрий 500#301
Анатолич пишет:
Серый37 пишет:
на пластиковой постели лопнула боковая стенка и поэтому на 90 градусов повернулся гидрик, почему она лопнула никто сказать не может, ещё на двойных гидриках отверстия из которых выходят штифты когда откл.цилиндры, так вот штифты смещены и соответственно не выходят, примерно год назад перестала загораться лампочка контроля откл.цилиндров, в сервисе говорили ничего страшного типа сам сбил в настройках контрольную лампочку, теперь сам понимаю, что это из-за смещения штифтов и цилиндры уже год как не откл. Есть куча вопросов почему лопнула постель, почему сместились штифты, почему запали кольца, почему такая деформация выхлоп.коллектора что фрезеровщик глаза выпучил от удивления, как говорит шпильки не повырывало? Вообщем одни почему на таком якобы легендарном не убиваемом двигателе. Масло заливаю мопар 5в20 замена каждые 10т.км. Попал примерно на 300т.₽. Интересно на сколько хватит теперь ремонта и в чем же легендарность двигателя. Запчасти заказывал в автогуте, менял докучи помпу, цепь, натяжитель, башмак, термостат, маслосъёмный колпачки, чуток шлифанули бошки, куча всех прокладок, гидрики и распредвал. Самое дорогое гидрики. За работу цену пока не выставили, но думаю будет не мало, пришлось разбирать всю морду и доже редуктор переднего моста, делаю где и живу в Иваново. Да забыл добавить последнии 40тыс.км двигатель стал поджирать масло примерно 1литр на 3 тыс.км., опять почему. Кто знает ответы на вопросы ПОМОГИТЕ. Есть подозрение, что кольца запали из-за того, что машина много работает на холостых, частые командировки, бывает водитель сидит в машине по 12часов и она молотит, он то с печкой, то с кондеем, то планшет заряжает, не думал, что это может быть так актуально и поэтому разрешал, теперь конечно полный запрет. Но почему произошло все остальное остаётся по вопросом, подскажите ответы кто знает, заране спасибо за помощь.
Из-за холостых могут, теоретически, залечь кольца. Но масло само по себе жидкое в этом моторе, оно нагар не должно так активно создавать. Тем более, что машина все равно двигается и поршня кольца должны "оббиваться"..В общем, то что произошло, это не из-за холостых. Учитывая массовость данной проблемы, скорее всего, это заводская недоработка. Надо было сразу, когда ещё вышла из строя система MDS, лезть в мотор. Скорее всего обошлось бы мало кровью..клапан бы заменил и все..
А цены у вас...тупо развод. Там запчастей тыщ на 50, не больше. Ну на 60 хрен с ним..И работы тысяч 40..Откуда 300 ??
Гидрики только стоят 50000 руб . Ремонт стоит 250-300 тысяч. Это если по нормальному делать, можно менять конечно один гидрики на б/у например и сэкономить, но это не правильно.
imperator_p#302
А какое тогда заливать?у меня мнение если брендовое,то очень вероятно что поддельное.А почему не мопар?
Серый37#303
Купил все гидрики новые , две гребенки по 16.500, две по 17.700, двигатель разбирали полностью иначе как бы увидели кольца, хотелось бы увидеть мастеров которые такую титаническую работу сделают за 40т.р.
Серый37#304
Скажите почему плох мопар и что тогда заливать?
Анатолич#305
Серый37 пишет:
А что в ней "титанического" ?
У меня моторист перебирает мотор от КамАЗа за 40 000. Или ты считаешь, что мотор грузовика намного проще разобрать чем HEMI ?
Серый37#306
Может вы мотор уже снятый ему привозите, либо человек не уважает свой труд
Серый37#307
Кроме разборки мотора, надо было разобрать весь моторный отсек и снять редуктор переднего моста
imperator_p#308
Нам за примерно такую же работу ,оценили (если на баксы )925 баксов.выбор у нас небольшой,да и желания нет искать других.
Анатолич#309
imperator_p пишет:
Вполне адекватный ценник
Серый37#310
Вопрос почему возникли выше перечисленные неисправности
Denwer#311
Серый37 пишет:
После ремонта буду менять каждые 8тыс. Но вопрос почему все это произошло? Неужели все из-за холостых? Ну это кольца, а остальное?
В "голове" доджа стоит счетчик моточасов. При таком режиме эксплуатации примерно через 180-200 часов нужно масло менять. А на моторе этом вваливать нужно и не пенсионерить...
Серый37#312
Постоянно кручу до отсечки
Denwer#313
А бензин какой льёте?
Серый37#314
92
Denwer#315
Вот что от 92-го 🙂
Серый37#316
У меня такая же картина была когда бошки скинули, но неужели бенз так влияет на то, что кольца запали, а почему гидрики глюкнули?
Анатолич#317
Denwer пишет:
Вот что от 92-го 🙂
А причем тут бензин ? Это масло говенное
imperator_p#318
http://https://rutube.ru/video/440e9efe995dfa00b10b8a508fb42eda/
imperator_p#319
У меня газ,этот нагар видимо от масла.
dddron#320
imperator_p пишет:
какое масло использовалось, и через какой пробег менялось?
imperator_p#321
Я три дня его имею,старый хозян говорил ,что лил мопар ,а последний раз залил ликви моли.но я думаю что так :при езде на газе масло не чернеет как на бензине,и эти "грамотеи" думают :зачем менять.вот результат рассыпался гидрокомперсатор.видео выложу.
Серый37#322
Ну так кто какое масло льёт?
White ShadoW#323
по этому вопросу есть целая отдельная тема на форуме
Серый37#324
Кто нибудь ответит на вопрос почему при пробеге 172тыс.км. Лопнула постель гидриков, на трёх цилиндрах двойные гидрики глюкнули, кольца маслосъёмные запали? Масло заливалось мопар 5в20, смена масла каждые 10тыс.км.
Denwer#325
Нет! Никто не ответит. Недогрел, перегрел, как предыдущий хозяин эксплуатировал... В общем ответа однозначного нету. Кстати у меня на таком же примерно пробеге гидрики дали о себе знать
1…1112131415…19
