Бензонасос
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 18 января 2014 года, в ней 169 сообщений.
Сергор#51
Все определили болезнь не завода, бонально не поступает бензин, при впрыске эфира машина заводится на парах! Подскажите как снять бак, меняется ли фильтр! Я попытался снять, висит на проводах и трубках до которых добраться не могу, может есть у кого нить картинки!
Fil39#52
Трубки "быстро соединениях" надо нажать на защелки и все .
провода тоже на защелках (после японцев немного не привычны)
У меня похожая проблема была, просто в баке оказалось пара литров воды ....и та смесь что попадала в цилиндры бензином пахла но не горела.
Сергор#53
А фильтр где стоит? Напомню Хеми 5.7 2010 года
Сергор#54
Кто поможет?
Дядя Юра#55
оказывается топливные насосы двух видов идут-один из них двух топливный.о как 😕
Дядя Юра#56
Bomba De Gasolin
сейчас даже не знаю где эта сеточка стоит,раньше снизу находилась
Сергор#57
Так получается, что фильтра топливного нет?
Дядя Юра#58
как такого не наблюдаю,может он в колбе где то надёжно спрятан
Сергор#59
Тогда где сетка! Может она забилась? Как ее найти, не подскажите?
Дядя Юра#60
вчера посмотрел фото в инете оригинала и не оригинала,нет сетки.У меня до этого был 2003 год,сетку лично промывал,хотя она и чистая была,так на всяк случай.
Сергор#61
Что тогда могло замерзнуть! Как проверить насос качает или нет! По сканеру нет не каких ошибок в системе!
sRoman#62
причина может быть и в датчике положения коленвала, проверить сам насос проще не снимая туло подать напряжение на прямую
Сергор#63
Датчик каленвала заменен на новый! Бензонасос слышно что работает, если бы не работал были бы ошибки по сканеру!
sRoman#64
а датчик давления в рампе или проверить само давление
Сергор#65
sRoman пишет:
Вот в этом и вопрос! Как проверить давление? Подскажите!
sRoman#66
на рампе есть клапан подключения манометра по манометру и проверяется, ещё есть такая система по моему находится на карбюраторе, отключающая подачу топлива, для экономии в режимах спуска, наката - она тоже может дурить иногда бывает на горячую не сразу подаёт топливо.
Сергор#67
sRoman пишет:
На рампе не нашли где этот клапан находится, все облазили!
sRoman#68
вот ссыль на устройство проверки давления топлива там есть все модели и варианты его адаптации посмотри http://www.standardbrand.com/upload/Standard/Documents/Library/Cleen_manual.pdf может что и найдётся у них вариантов для каждого случая отдельно и смотря какая система или кусок системы проверяется
,,,, включается в магистраль с набором дополнительных переходников
Remove the vacuum line from the fuel pump pressure regulator and check for fuel in the lines. Refer to the owner's manual for the line's location. There shouldn't be any fuel in the line. If there is, the engine problems are likely caused by a faulty fuel pump pressure regulator. If there is no fuel in the lines, reattach the vacuum line and continue with the fuel delivery diagnostic.
Удалить заглушку вакуумной магистрали от регулятора давления топлива насос и проверьте наличие топлива в линии. Обратитесь к инструкции по эксплуатации для расположения линии. В линии не должно быть топлива. Если есть, проблемы скорее всего вызваны регулятором давления Неисправность топливного насоса. Если в линии нет топлива проведите работы по контролю топливной ситемы.
Отключите батарею до открытия крышки порта, тест топливного давления. Присоедините манометр контроля давления топлива. Включите двигатель и дайте поработать на холостом ходу. Проверьте манометр. Он должен читать между 17 и 22 psi (117-152 кПа). Слишком высокое или слишком низкое давление может означать неисправен топливный насос или топливный фильтр засорен.
Read more: http://www.ehow.com/how_4508646_check-fuel-delivery-dodge-ram.html#ixzz2rlySnslI
как то так :blush:
здесь более подробно описано http://www.automexa.com/dodge/2000-dodge-truck-ram-1500-fuel-pressure-leak-down-test и работа и симптомы хотя и год 2000 но признаки есть, манометр в магистраль подачи перед рампой подключается. Удачи 😕
Сергор#69
Спасибо, только 2003 от 2010 года сильно отличается!
Сергор#70
Никак не можем сообразить, как отсоединить от штуцера топливной рампы этот красивый блестящий наконечник шланга, что идет от топливного бака. Он ходит по штуцеру взад-вперед, но не снимается даже с усилием. И нет никакого фиксатора снаружи, чтобы на него нажать. Похоже, внутри какая-то цанга. Вот как отжать ее? 🙁
Есть желание проверить давление в магистрали, так же прошу совета как!
sRoman#71
по схеме получается нажать (отделить) и откинуть в низ (удалить)
http://uniqueautodepot.net/v/vspfiles/files/pdf/magnuson/01-23-61-457-bl.pdf пукт 12-13 109 - 110
Сергор#72
Спасибо, на фот видно что пластмассовый с разрезом подсунули и сняли!
Сергор#73
sRoman пишет:
Отличный мануал, а есть полный комплект? Поделитесь!
Сергор#74
Есть желание проверить давление в магистрали, так же прошу совета как?
Captain Andrew#75
Сергор пишет:
sRoman пишет:
Сергей, это есть - инструкция по установке Magnuson Supercharger, так что полнее некуда. Оригинальный источник тут (ссылка под надписью Download):
http://www.magnacharger.com/p-106-dodge-ram-truck-57l-hemi-2009-2010-magnuson-supercharger.aspx
12345…7
