Бензонасос
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 18 января 2014 года, в ней 169 сообщений.
Сергор#1
Подскажите пжт, как проверить поступает ли топливо? Вчера еле доехал до гаража, не набирал обороты и двигатель работал когда газуеш со звуком как будто клапана стучат! Сегодня собрался в сервис гнать, даже не схватывает, крутит в холостую! Машина 2010 г. 5,7 л. , При вкл зажигания слышно, что бензанасос качает. Может кто еще подскажет как бензанасос снять, может сетка на нем забилась!
White ShadoW#2
сетка у бензонасоса может забиться, если откровенно мусора в бак напихать. опыт таков, что даже если насос ломается, то при его замене он в большинстве случаев оказывался чистым. в любом случае проверить его загрязненность не проблема.
снимается бензонасос достаточно просто - снять бак, отсоединить пару разъемов и трубок, снять сам бензонасос.
по симптомам не подскажу
Сергор#3
А до снятия бака как проверить, поступает топливо или нет?
PRORAB#4
Попробуй выкрути свечу. Которую легче всего. Если свеча мокрая и воняет бензом. Значит нечем зажигать.была история с ниссаном такая же. На мойке теплой стоял 5 часов благо знакомые. Замерз трубопровод магистраль от бака.
PRORAB#5
White ShadoW пишет:
Да если бак пустой хорошо. А если полный та еще задачка, найти емкость куда откачивать , и сам процес откачки.летом хотел для бензопилы немного слить бенза. Просто опух тоненьким шланичком метра 1.5 ни фига не получилось
PRORAB#6
Если слышно бензонасос. Может действительно замерзла магистраль.
MotoGosha#7
На топливной магистали проверь . Сними и покрути двс или просто вкл зажигание . Должно брызгать хорошо.
MotoGosha#8
С рампы двс под крышкой .Там трубка есть черная пластиковая.
Valerius#9
PRORAB пишет:
White ShadoW пишет:
И не получится,ничем и никак.Заливная горловина на входе в бак заканчивается клапаном и сливные отверстия расположены чётко под 90град.Причём очень узкие.Никакими шлангами и даже капельницей не выкрутить под таким углом.
Valerius#10
Сергор пишет:
На топливной рампе есть ниппель,типа велосипедного,он как раз для проверки давления в системе.Аккуратно нажми на него чем-то тоненьким - должно ощутимо брызгнуть бензином.Само давление конечно не определишь,но хотя-бы поймёшь есть бенз в системе или нет.
DNK#11
attorney#12
у меня была такая проблема недавно, поменял реле бензонасоса под капотом, все заработало. думаю попробовать стоит
Garry#13
Valerius пишет:
PRORAB пишет:
White ShadoW пишет:
Это на новых так?В 2003 м.г. спокойно шланг с палец толщиной лез,никаких клапанов.Бак сливал так,когда г залился,для лодки сливал.
Valerius#14
Garry пишет:
Valerius пишет:
PRORAB пишет:
White ShadoW пишет:
В машине 2006г.
Сергор#15
Valerius пишет:
Сергор пишет:
Где искать топливную рампу, где она?
Сергор#16
Определил, бензин поступает, на свечах искра есть! Что дальше смотреть подскажите?
Valerius#17
Сергор пишет:
Ошибки надо считывать и дальше смотреть по результатам.
PRORAB#18
Загадочно конечно. Обычно либо нечему гореть, либо нечем зажигать. Ошибка джекичан не горит? Может дроссель воздух не дает. Датчик положения коленвала может умер. Вариантов то немного.
Немцов#19
Может залил свечи? Продуй цилиндры педалью газа в пол при кручении стартером
Сергор#20
Джеки горит, но ошибки не выдает! Продувать пробовал, не помогло!
White ShadoW#21
а чем именно ошибки считываете в таком случае?
Valerius#22
Сергор пишет:
Если чек горит - по любому должны быть ошибки.
PRORAB#23
Вообще Джеки будет гореть пока не заведется вроде у меня так.Как заведется пропадает.
Блин правда, трудно с расстояния диагностировать.
PRORAB#24
А авто где стоит на улице?? или в теплом гараже?
Сергор#25
Авто стоит в гараже, я живу за городом и проблемма в сервис отогнать! А в выходные не кто со сканером не выезжает!
123…7
