Jakson#51
Дима, на твоем моторе, следи внимательно за давлением масла.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 19 июля 2013 года, в ней 394 сообщения.
xwb пишет:фильтр порекомендуйте, стоял MANN до инцидента с компенсаторами и после.
Komisar пишет:а ликви моли льете такое
[img size=200]http://i019.radikal.ru/1312/43/c1307ef6240d.jpg[/img]
KuR пишет:....но MDS не работает корректно на других вязкостях.....
KuR пишет:И если моторы до 2009 года более-менее переваривают обычные масла, то с 2009 только маловязкие.
White ShadoW пишет:некорректность выражается в том, что мдс просто не работает. как итог - повышенный расход топлива
White ShadoW пишет:.... лучще всего - отзывы владельцев двигателей хэми в США на разных профильных форумах и их впечатления от работы двигателя. особенно в сильно нагруженных режимах.
я говорю не о рэм форумах, а именно о форумах владельцев хэми.
а т.к. я покупаю и привожу масло для воего хэми из США, то и искал инфу о маслах из США, а не местного разлива
White ShadoW пишет:
масло на 10к пробега? более 90% рэмов согласно мануалу должны быть обслужены (заменено масло в двигателе с фильтром) на 3к миль или 5к км. при чем тут 10к км?
а если учесть пост про топливо, то о 10к вообще нельзя вести речь!
Если про 10000км -вы имеете ввиду мой пост-то докладываю,что я НИ разу не сказал о периодичности замены в 10тыс.За 8 месяцев я дважды поменял масло в ДВС и после того как на панели загорелся ХЕЛП .И пробег от предыдущей замены был около 6-7000 км...
xwb пишет:так и не понял 5w30 лить можно или MDS не будет работать??
White ShadoW пишет:а почему и зачем 5в30 лить? не удается найти 5в20, рекомендованное производителем?
White ShadoW пишет:рекомендую посмотреть чего есть из посредников по доставке из США и привезти один раз на несколько замен из США оригинальное. никаких проблем на данном этапе развития это не составляет. ждать чуток больше месяца, т.к. идти будет морем ввиду ограничений на предметы пересылки.
ну и из россиян многие Antar'a вроде как рекомендовали в этих вопросах
ЗЫ: а по поводу смены производителя масла - я ведь написал где имеет смысл искать аргументы
у меня получается 7 кварт мобила (при доставке из США) порядка 85 юсд (аналогичная цена на мобил 1 местного разлива и неизвестного происхождения), а сколько выходит кастрол?
