Архив клуба / Форум / Бензиновые двигатели / И все-таки какое масло лить?
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 19 июля 2013 года, в ней 394 сообщения.
Свирепый Бамбр#26
В Хеми лью 5\30 Agip (ENI) I-SINT FE (по их каталогу оно как раз для Хеми)
В Европу 5\40 Agip (ENI) I-SINT MS
Вторым пользуюсь много лет - мотор внутри чистый
Б. Б.#27
Есть Кастрол, беру бочками для работы. Можно в Хеми лить?
KuR#28
А зачем велик изобретать? Есть рекомендации по вязкости и качеству в мануале, почему ими не воспользоваться?
Много изучал вопрос Хеми с МДС и вязкостью масла. Как я понял, оптимально лишь то, что рекомендует производитель. Обращу ваше внимание, что я считаю, важно выдержать рекомендованную вязкость и качество, а производителя волен каждый сам выбрать.
Вот к примеру:
Фото на everestgroup.ru
Описание
Полностью синтетическое смазочное масло, разработанное для американских бензиновых двигателей, имеет специальный состав, обеспечивающий повышенную стойкость к окислению. Его коэффициент вязкости существенно улучшает характеристики экономии топлива. Разработано специально для двигателей с системой отключения части цилиндров Multi-Displacement System (MDS).
Спецификации и допуски
SAE 5W-20, API SN, ILSAC GF–5, FIAT MS 6395 КОНТРАКТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА F102.F11
Продается тут
xwb#29
Komisar пишет:
а ликви моли льете такое
Фото на radikal.ru
залил 2 дня назад такое, гидрокомпенсаторы застучали =( до этого лил из желтой банки, было ок. Жду петроканаду на заказ, буду менять..
SinnerSpinner#30
Компенсаторы только на холодную стучат или всегда? У меня Castrol залит, при запуске компенсаторы тоже стучат, но через секунд 30 всё размешивается и воцаряется тишина и бу-бу-бу.
Komisar#31
xwb пишет:
Komisar пишет:
Фото на radikal.ru
где покупал ? может левотень ?
KuR#32
SinnerSpinner пишет:
Есть вероятность, что обратный клапан масляного фильтра не держит, такое часто случается. И тогда ровно те симптомы, что ты описываешь.
KuR#33
Есть еще одно у Селении маслице )
Стремно что-то только )))
Описание
Синтетическое масло SELENIA SPORT PURE RACE рекомендовано для использования при проведении спортивных и гоночных соревнований. Оно гарантирует максимальную мощность и ускорение, доступные сразу с момента разгона, высокую защиту от износа и сопротивление высокому давлению. Исключительно для использования в гоночных соревнованиях.
Отличительные характеристики масла
Технические характеристики Selenia Sport Pure Race обеспечивают достижение максимальной мощности мотора. Инновационный пакет присадок L.F.I. (Low Friction Improver) сокращает коэффициент трения на 80% по сравнению с обычным маслом, гарантируя увеличение эффективности двигателя и рост мощности до 4 л.с. Низкая вязкость и специальные добавки позволяют моментально получить максимальную мощность, благодаря низкому коэффициенту первого такта. Обладает высокой сопротивляемостью высоким нагрузкам, в том числе в тяжелых условиях гонки, сохраняя масляную пленку. Использование нетрадиционных систематических компонентов дает практически полное отсутствие испарения в условиях повышенной температуры, стабильную устойчивость в условиях окисления, максимальную стойкость масленой пленки, а также овышенную вязкостную стабильность.
Рекомендовано использовать исключительно в спортивных соревнованиях
SAE 15W-40, CCMCG4, APISG, UNI 20153, FIAT 9.55535 - ошибочная информация!!! Омологации автопроизводителями НЕТ!
Рекомендовано
FIAT - - ошибочная информация!!! Омологации автопроизводителями НЕТ!
Оригинал описания
Продается там же
takeshi#34
на банке вязкость 5w20 а в спецификации 15w40
xwb#35
градусов до 50-60. до замены не было ни звука.. температуры на улице те же.
xwb#36
KuR пишет:
мысль.. попробую фильтр поменять. как бы только это провернуть чтобы не сливать?
KuR#37
takeshi пишет:
Ошибка на сайте. Омологации нет! Исправил.
ROLF(Вова)#38
мысль.. попробую фильтр поменять. как бы только это провернуть чтобы не сливать?[/quote]
просто меняй фильтр и все.
вытечет 100 гр
xwb#39
фильтр порекомендуйте, стоял MANN до инцидента с компенсаторами и после.
KuR#40
xwb пишет:
Погоди, судя по твоему описанию я не уверен, что поможет замена фильтра, т.к. при нагреве масло разжижается, а вот компенсаторы расширяются. И толкатели в длине увеличиваются. Может они зазор выбирают и тишина? Ой, лучше замолчу )
Попробуй заменить фильтр, не поможет - вернись на предыдущее масло, а если и это не поможет... Вот тогда и продолжим.
xwb#41
KuR пишет:
xwb пишет:
ну короче надо попробовать =) есть еще остаток предыдущего масла литров 5, попробую его залить а до уровня этим добью. отпишусь здесь по результатам.
KuR#42
xwb пишет:
Оригинал поставь, по крайней мере будет спокойнее. Я давно пришел к выводу, что масляный и топливный пусть будут оригинальными, а воздушный и климата - Манн. Так и делаю всегда.
xwb#43
KuR пишет:
xwb пишет:
где б его еще добыть? с экзиста будет неделю ехать =(
Jakson#44
Парни остановитесь!
Компенсатор-это отдельная емкость со своими клапанами. Работает по золотниковой системе. В компенсатор масло попадает за счет давления системы смазки (1) и только когда нет нагрузки на клапан, т.е. выбирает зазор!(2).
Если компенсатор за время стоянки спускает масло, то неисправен клапан компенсатора или в паре (цилиндр-поршень) недопустимо большой зазор!!! Т.е. замена. Но не спешите. 30 секунд небольшого стука, для машины с пробегом допустимо. Если больше или громче, лучше поменять!
Помните, во время стоянки, почти половина компенсаторов нагружена силой клапанных пружин!
Не путайте компенсаторы с цепью (моторы 4,7 три штуки) там может шуметь цепь.
SinnerSpinner#45
Надо будет в следующий ЧЧ дать послушать, как мой заводится холодный) Особенно интересно в сильный мороз - пока обороты не скинет, по звуку напоминает военный ГАП (газотурбинный агрегат питания))))
Jakson#46
Посмотрим.
Послушаем.
Понюхаем. 🙂
Komisar#47
у меня ничего не громыхает на холодную (утром -17 было) , залит сейчас Мобил 1 , посмотрим что будет на ликви моли 🙂
xwb#48
Jakson пишет:
Парни остановитесь!
я бы не беспокоился если бы он был не большой.. явно там не один гидрокомпенсатор стучит а несколько =( машина 12 год пробега 63000км и появилось сразу после замены, до замены тишина была. подумал сначала что воздух туда попал, если это вообще возможно, довольно долго сливали.
veled323#49
Лью ликви моли уже лет 10 вполне устраивает, марка 5w30
Jakson#50
xwb пишет:
При сливе масла, с компенсаторов не сливается! Там свой клапан, который удерживает масло даже под нагрузкой клапанных пружин неделями! Надо искать в другом месте.
1234…16
