kolins515#1076
После установки гбо проехал уже 12000 км. После последне регулировки сгонял в ялту. Комп показывает средний смешанный расход 17 литров на 100 км. По чекам посчитал вышло примерно 18-19. Меня радует.
Раздел «Бензиновые двигатели». Тема открыта 3 апреля 2012 года, в ней 1 912 сообщений.
kolins515 пишет:После установки гбо проехал уже 12000 км. После последне регулировки сгонял в ялту. Комп показывает средний смешанный расход 17 литров на 100 км. По чекам посчитал вышло примерно 18-19. Меня радует.
Get пишет:Вопрос Вячеславу и другим знатокам.
При работе на газе существенно сильнее проявляется HEMI chirping.
Причем не сразу при переключении, а через какое-то время. На бензине практически не цокает, на газе – прямо очень ощутимо.
Учитывая фактор "не сразу" – значит из-за температуры выпускной системы. Она что, нагревается сильнее?
Есть у кого-нибудь подобные наблюдения?
Анатолич пишет:Get пишет:Вопрос Вячеславу и другим знатокам.
Пропан горит медленнее бензина, поэтому, часть его всё равно догорает в коллекторе. Естественно, что нагревает он его сильнее, чем на бензине.
romandos77 пишет:Анатолич пишет:Get пишет:Вопрос Вячеславу и другим знатокам.
Как раз поэтому же на газе горят выпускные клапаны, трещат сёдла клапанов
Анатолич пишет:Приколюха вот такая случалась с товарищем-тундроводом, который на газе гоняет..машина свежая, 12-го года. Брал новой.
Дык вот..стала у него машина по утрам заводиться хреновенько..Днём нормадьно, а вот утром нифига..Крутит секунд 5 и потом заводится. Причём, по-очереди горшки стартуют..Всякие варианты перепробовал, газ-бензин..всё пофик. Уже хотел лезть в цилиндры..заехал к газховикам, они посмотрели-посмотрели..и высмотрели таки. оказалось, что у него, в клапан газовый попал камушек, который не давал ему плотно закрывать и газ за ночь натекал в цилиндры..поэтому с утра, пока не проср...ться, мотор не заводился..
Вот такие пироги...
Get пишет:kolins515 пишет:После установки гбо проехал уже 12000 км. После последне регулировки сгонял в ялту. Комп показывает средний смешанный расход 17 литров на 100 км. По чекам посчитал вышло примерно 18-19. Меня радует.
А вот у меня по чекам никак не жрет по трассе меньше 25 никак. Обычно больше. Раза 4 уже ездил к Вячеславу – все ок вроде как. На бензе по чекам жрет по трассе 16-17.
BRC, 2500 HEMI
Вот такие пироги...
Паха Калуга 4х4 пишет:Анатолич пишет:Приколюха вот такая случалась с товарищем-тундроводом, который на газе гоняет..машина свежая, 12-го года. Брал новой.
Вот такие пироги...
Кто-то кого-то обманул (мягко). Куда попал этот камушек? Внутрь системы - нереально, слишком много фильтров по пути. Снаружи?.. Вроде некуда, кто видел корпус клапана - понимает. Ну да ладно, допустим шпиён мериканский выкрутил клапан, засунул бяку и закрутил на место. А дальше? А дальше у нас стоят нормально-закрытые электромагнитные форсунки и если человек ездил на ТО гбо хотя бы раз в 30000км, то газ они пропускать не могут (тем более все сразу). Допустим, что человек крайне неадекватен и на ТО не ездил (дай бог таким всю жизнь на велосипеде ездить), не заметить серьезное увеличение расхода и потерю тяги из-за постоянно поступающего в систему газа тяжело. Но даже допустив ряд чудес надо понимать, что все впускные клапана не могут быть открыты, а мой нормально заводится и на 4-х цилиндрах из 8-ми.
Клапан на редукторе может засраться
Анатолич пишет:Клапан на редукторе может засраться
в редукторе вроде как нет клапанов 🙂
veled323(Сергей) пишет:Анатолич пишет:Клапан на редукторе может засраться
Точнее не в редукторе, а на редукторе который открывает газ
Александр пишет:Не хочется будить старый холивар по поводу целесообразности установки ГБО и его вреда для мотора. Но искренне не догоняю... В свое время на кадиллаковском форуме приводил расчет этой "экономии". В лучшем случае за пару лет экономией отбивалась стоимость оборудования. Объяснял почему это для мотора плохо, объяснял принцип работы, изменения при переходе на иной вид топлива, приводил сравнение и показывал основательную разницу заводских конструкций бензиновых и газовых моторов на примере Опеля. И один фиг, людям почему-то в радость ставить ГБО. Самое смешное, что поскольку у газа другие параметры горения, под него требуется основательное изменение топливных карт. Требуется изменение углов итп. Ни один из установщиков ГБО не в состоянии это сделать, у них нет оборудования для внесение корректировок в штатный ECM. Их лирика о том, что это последние поколение ГБО с чипом и он сам правит все это ПФФФФ 😆 Пусть кто-нибудь из этих установщиков напишет о том, каким образом его чип влияет изменение угла VVT, как при этом изменяется MBT, как корректируются карты VE? В общем сорри, я понимаю, что многие уже поставили, но потом начинаются легенды о "камнях мешающих работе клапанов"...
Алексей Седаков пишет:
Правильно! Только надутые V8 , и 98+ ! Только Хард Кор! FUCK FUEL ECONOMI !
