Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Прицип работы 4WD AUTO?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 27 января 2013 года, в ней 225 сообщений.
никитос#26
KuR пишет:
badvik пишет:
никто не ругает, есть наблюдения, что работает не всегда одинаково. но это не проблема не РЭМа, а особенность всех таких трансмиссий. В отличии от продвинутых, когда диф блокируется умно и превентивно, как в Xdrive.
Так она и работает так, потому что нет диффа, а лишь многодисковое сцепление в масляной ванне. Может масло для нашего климата не очень подходит?
у меня такой вопрос, сегодня заезжал задом под горку и включил постоянный полный, но потом забыл выключить, проехал по голому асфальту км 7 со скоростью км до 90. Вопрос страху няма или так больше делать не льз?
badvik#27
никитос пишет:
Под постоянным полным понимается авто или лок? В любом случае за 7км ничего не будет, если только не наматывать круги на асфальте.
никитос#28
badvik пишет:
никитос пишет:
лок, круги не крутил
White ShadoW#29
ничего ему не будет, но лучше не забывать выключать лок
Captain Andrew, а какая именно модель Wrangler'a?
никитос#30
White ShadoW пишет:
модель чего??
White ShadoW#31
модель или тип покрышек. это вопрос к Captain Andrew был.
Wrangler'ов оч много разных
Captain Andrew#32
White ShadoW пишет:
Точное наименование резины не помню. Весь день за рулем, а на колесо взглянуть недосуг 🙂
Wrangler тот что с завода идет на 2013 годе - у меня в профиле в галерее первая фотка.
badvik#33
KuR пишет:
Вот Рэмовская раздатка
Фото на borgwarner.com
Тут о ней
А так она должна работать )
Я тут подумал, странно получается. На 2012 году стоит нормальный диф (ведь не у всех есть авто), а на 13 году пошла муфта с фрикционами. Не слишком ли крутое изменение для простого рестайла?
KuR#34
badvik пишет:
Нормальный диф? Тогда в чем смысл автоподключения передка? Был бы диф, тогда был бы фулл-тайм )
badvik#35
KuR пишет:
badvik пишет:
Почему, у паджеро, например, на суперселекте можно включать 2вд, но полный подключается через диф. Логично было бы сделать тоже самое и здесь, учитывая его наличие в прошлом кузове. Вот о чем я говорю.
badvik#36
badvik пишет:
KuR пишет:
Тут о ней
Похоже да, догадки мои не подтвердились - нашел подтверждение и в целом очень интересную статью:
http://www.allpar.com/model/ram/dodge/2013-ram-powertrain.html
"Two transfer cases are available on the 2013 Ram 1500: the Borg Warner 44-45, a part- time four-wheel drive; and the Borg Warner 44-44, an on-demand four-wheel drive system. Both transfer cases are two-speed models (2.64:1 low gear) engaged with a dash-mounted rotary dial (column shifter) or buttons (TorqueFlite 8 rotary e-shifter). The on-demand system is only available with the Hemi engine."
А вот найти степень блокировки заднего самоблока нигде не могу. Нашел только, что это ZF 9.25.
takeshi пишет:
Вить, у тебя при использовании 4wd lock при полной остановке (например на светофоре) толчок происходит (словно тебя кто-то сзади догнал слегка)? Именно после полной остановки?
Несколько дней езжу в 4ВД авто, так вот периодически толчки эти имеют место быть. Подозреваю, что это происходит, когда муфта заблокирована в 4ВД, а вот уже сам толчок - какая-то особенность такого состояния.
badvik#37
Сегодня был на подземном паркинге в мариотт отеле, там офигенный уклон и очень узко, но суть в том что забираясь на верх по спирали по такому уклону, чувствую, задку тяжело, включил авто режим и вот тут начались рывки и подергивания. Очевидно, что даже в авто есть какая-то блокировка по осям. В общем погода не позволяет полноценно погонять и вообще понять, что же у нас в технике то сотворили инженера.
KuR#38
Что значит "задку тяжело" если на подъеме он загружается?
badvik#39
Там очень большой уклон, скользкий бетон и все это серпантином.
moralex#40
был у мастеров сказали раздатка на цепи как у паркетников хз что значит НО оная в смысле цепь имеет свойство растягиваться...касаемо 4 авто мне до сих пор не понятно как оно работает ....может включить а может не включить...а если и включить то не тогда когда надо...4 лок супер правда только до 120 и на мокрой дороге....
з.ы. Мастеров бы послушать....а они тут есть...что скажут....
badvik#41
Сегодня ездил на дальняк, дорога тяжелая, ехал в режиме 4 авто. Takeshi писал, что у него толчки при остановке, а у меня насередине обратной дороги начались толчки после трогали с места, причем не толчок, а весьма ощутимый удар - тронулся, аккуратно, и через секунду, где то на 15-20 км удар. И в целом меня смущают постоянные какие-то то удары, то толчки, то типа ряби что-то. Делитесь, парни, что у кого за фигня наблюдается и что это может быть.
Xpert#42
Езжу с покупки всегда в 4 авто пробег пока 3500км, до этого на Секвое тоже ездил в 4авто(больше 100 тыс. проехал и до меня 150), до этого на qx финике тоже всегда - ощущения примерно одинаковые на этих 3-х машинах, легкий толчок у Рама присутствует при плавном начале движения на холостом, но не всегда, при торможении вроде не замечал, а на Тойоте частенько толчки при остановке ощущались...
Sined#43
1500 спорт 2012г
Прошлую зиму и сейчас катаюсь на авто режиме......момент включения практически не ощущается 4лок включаю только на очень плохой дороге. Пробег около 70000 км 😏
Captain Andrew#44
На 4WD AUTO езжу постоянно как только пошел снег, в том числе и на дальняк. Абсолютно никаких толчков.
никитос#45
А я сейчас на заднем катаюсь, подключаю постоянный полный только в каше и на бездорожье, это после эксплуатации машин на заднем приводе, мне так даже прикольно на заднем, такой корабль как Додж в заносе больше чем контралируем в заносе))
Вик71#46
badvik пишет:
У меня точно так же.Удары и толчки в беспорядочном виде. На 4 WD auto езжу мало, в основном на заднем приводе. Сегодня в Москве снегопад, ездил весь день на 4WD auto, к концу дня толчков и рывков стало меньше. Может коробка адаптируется к условиям движения? Или я уже привык?
badvik#47
Я тоже езжу в основном на заднем, но когда на трассе на скорости 90-100 на обгоне зад пытается догнать перед, тут не до прикольностей.
Может быть толчки появились, от нагрузок ну типа долго с большой скоростью, плюс я люблю тронуться, а потом прижать, чтобы все 4 зарывались (на скользкой, разумеется). В общем поезжу пару дней спокойно, поприслушиваюсь, не нравится мне это.
Anubis#48
пипец я нифига не понимаю, машина 13 года производства, 4вд авто все дергается не срабатывает, это для меня был лучший автомобиль, а теперь я задумываюсь о покупке. как так может быть?? почему у сраного ну например xtrailа ниче не дергается у меня был первого поколения, подключалось все плано, а тут машина за два с лишним лимона и непойми как че сделано.
Gene#49
езжу на 4WD AUTO всю зиму, до сих пор. Толчков ударов не заметил, коробчка 8 ступка, работает оч вменяемо, даже радует, пробег 16 000
Gene#50
Anubis, дергаться при подключении передка и должно... Например из сугроба выезжаешь по льду, слышно как включаются передние колеса, в таком случае есть толчки, это нормально
1234…9
