Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Какое масло в коробку ZF - Рам 13 года
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 4 сентября 2014 года, в ней 106 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: ZF 8HP70
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Жидкость для автоматической коробки передач, 1 л Mopar 68157995AB
Luca2000#1
Вроде поиском прошел и не нашел. Проясните, плиз, какое масло нужно лить в АКПП - коробка 8 скоростей?
На форуме вроде все советуют ATF+4.
А что же это за масло Mopar ATF ZF 8 & 9 speed (68157995AB). Вот описание с Exista: "Специальная синтетическая жидкость зелёного цвета для восьми- и девятиступенчатых автоматических коробок передач немецкой компании ZF устанавливаемых на автомобилях Chrysler. В частности применяется в АКПП ZF 8HP45 (обозначение Chrysler 845RE) устанавливаемой на автомобилях Chrysler 300 V6, Dodge Charger V6, Dodge Durango, RAM 1500 V6 (2013- ), Jeep Gran Cherokee (WK2) и в АКПП ZF 9HP45 (обозначение Chrysler 948TE) устанавливаемой на автомобилях Jeep Cherokee (KL) 2014".
СтОит, кстати, значительно дороже любого ATFа. Вроде как конкретно для восьмиступок
Свирепый Бамбр#2
Вот уж точно не надо лить туда ATF+4
4014835719590 Трансмиссионное масло RAVENOL ATF 8 HP Fluid (4л) new - 2250р.
Вот оно для ZF-ких восьми ступенчатых подходит
badvik#3
Парни, какой регламент по замене - сколько пробег или в км? И еще, я неуверенно, что 8миступку можно обновлять где попало, что думаете?
Алексей 007#4
в магазине супертюнинг 8 (495) ***-**-** было в наличии оригинальное масло. Это вроде как партнеры клуба.
takeshi#5
badvik пишет:
Я даже и не знаю что тебе сказать по этому поводу.
Уточню у официантов на этой неделе.
Масло менять у них планировал
Zhelezjakka#6
по мануалу никогда))
упоминается только 6ти ступка
Михаил (KMM7777)#7
"Тритон Импорт" на ул.Кржижановского по VINу всё подбирают и консультируют. Можно и по телефону вопросы позадавать.
Александр#8
По своей практике могу сказать что в АКПП масло лучше менять через 50 - 60 т.км не зависимо от производителя авто. В понятия вечного масла (т.е. на весь срок службы агрегата) я не верю и не советую - законы физики никто не отменял и любое масло имеет свойство окисляться и терять свои свойства.
Luca2000#9
Полностью согласен, всегда на +- 50 тыс на всех машинах менял
takeshi#10
Общался с официантами вчера. ОД Аврора.
Регламента по замене масла в 8-ми ступенчатой коробки НЕТ
Масло, по их словам, рассчитано на весь срок службы.
Замена производится только при ремонте, причем меняется поддон коробки, в который встроен фильтр.
Поддон у них стоит примерно 30000 руб, вся замена масла обойдется у них примерно в 50000 руб.
Информацию надо проверять.
Думаю реальная стоимость будет в 4-5 раз меньше
Вообще, у кого-нибудь есть каталог на Рэм на 2013+ годов?
Zhelezjakka#11
Масло дефицит и похоже золотое)))
может клубный поставщик сжалится и предложит меньше, чем сторонние продаваны?!)
Zhelezjakka#12
takeshi пишет:
Вообще, у кого-нибудь есть каталог на Рэм на 2013- года?
Арифметика несложная:
- объем масла предполагаю в районе 8 литров * 2000 = 16 000 р.
- поддон с фильтром 30 000 р. делим на 2 (минимальная дилерская и дистрибьюторская наценка) = 15 000 р.
- руки, сами или в сервисе, возни на пару часов точно 2*1 000 р. = 2 000 р.
и так удовольствие недешевое.
Как вариант делать такую процедуру раз пять лет или 150 т. км.
badvik#13
takeshi пишет:
Спасибо. Ну если нет, то и не хрен лезть туда. Чироки накатывают 150 тысяч и без проблем. А инженерам я лично верю больше, чем умельцам. Да и простая арифметика - 3 раза поменять масло*50 тысяч и теоретически возможный, но однозначно менее вероятный ремонт - вряд ли будет большая разница. Если будет.
Zhelezjakka#14
badvik пишет:
takeshi пишет:
Поддерживаю!)
Сомневаюсь, что контрактная коробка года через три будет дороже 4k$
takeshi#15
badvik пишет:
takeshi пишет:
Согласен. Нефиг мешать механизму работать. Сломается - тогда и будем думать.
Luca2000#16
takeshi пишет:
Ух нифига се, ценник. При таком раскладе, действительно лучше не лезть туда.
JURAS#17
takeshi пишет:
Парни, у меня на четырех машинах, включая РАМ стоят эти восмиступки и только LAND ROVER , наевшись гарантийными ремонтами ввел регламент на четвертом ТО. Раньше было 48000 км, теперь 52000 км. И я нам 100% уверен, что это обслуживание необходимо. На Ауди А8 уже сделал на 60 000 км, так же четвертое ТО. А делать или не делать, это личное решение эксплуатанта. Только объясните мне не разумному , где Вы видели масло с ходимостью 200 000 км хотя бы ? А насчет всего срока службы агрегата....? Желаю эксплуатировать до "характерного стука"!!!!!
takeshi#18
JURAS пишет:
takeshi пишет:
И сколько у Ленд Ровер стоит замена масла в этой коробке?
на экзисте и др. подобных сайтах маслянный фильтр для наших коробок 15-17 тысяч.
На ebay и амазоне - 300-310 долларов.
badvik#19
Нам все-таки ближе Гранд Чироки, а там тоже все туманно, но пробеги за 150 - имеются.
Менять, судя по настоятельно рекоммендациям, все же стоит, особенно лихачам, другой вопрос - где это делать? Тут точно я бы доверил ну никак не сторонним сервисам. Почитал форумы, и для себя вопрос открыл опять. Вообще напишу в техподдержку Крайслеру.
Попутно я нарыл два очень интересных файла, но что-то не нашел там упоминания про регламент.
П.с. Второй файл дольше 4 мб, но еще интереснее, попробую разбить и залить.
Setter#20
Fill for life - не регламентированы смены жидкости
Luca2000#21
Setter пишет:
Посыл презентации (видимо шишкам Крайслера делали перед запуском в серийную установку) - какая клевая коробка, все отлично работает, никаких допвложений не надо, масло менять тоже не надо. Как уже было сказано ниже, поддон пластиковый со встроенным фильтром
badvik#22
Да, то официальный крайслеровский "мануал", а этот файл сервисный гид.
Fill for life - видел, тоже подумал, что смысл скорее всего такой, но с телефона не удобно было все перечитывать проверять.
KuR#23
Фильтр-поддон (пластик) от 8 тыр неоригинал, от 9500 - оригинал, например, LandRover. Были поддоны стальные и алюминиевые, не помню с каких моделей. Но нужно учесть момент, что АКПП Рэма производится в США, поэтому могут быть и незначительные отличия по фильтру от тех, что на европейках. Масло порядка 1800-1900 за литр, нужно 6,5-6,7 литров на стандартную/частичную замену. Менять настоятельно советую при пробеге до 50-60 ткм, если перепробежали, то лучше не менять вовсе. Косяк этих АКПП - залипание обратных клапанов при сливе масла на больших пробегах, вероятно из-за малых сечений магистралей и большого количества продуктов износа пакетов фрикционов. Так что, лучше не экономить и обязательно менять масло. Иначе после замены масла, как правило, будет следовать ремонт ) Очень советую обслуживать коробку ТОЛЬКО в дилерском центре Крайслера, даже если со своими материалами и расходниками туда приезжаете. Иначе из-за этих пресловутых залипающих клапанов можно попасть на немалое бабло.
badvik#24
Кстати, очень важный момент - c определенного периода (вроде как с Июля" 13, написано), Крайслер заменил 8HP45 на 845RFE (думаю, таких машин у нас нет) и планировал в "14 (но не знаю перешел ли) на 870RFE! Это коробки собственной разработки, основанные на ZF, но! при этом НЕ взаимозаменяемые.
В целом факты сухие такие:
- Масло рассчитано на весь срок службы - это написано во всех сервис-брошюрах, что я нашел - у ЛР, БМВ. Хруслер и оф. дата-щите ZF. НО! сами специалисты ZF подразумевают под этим 100-130 тысяч, максимум 150...
- 50-60 все-таки рекоммендовано масло менять. На жиже ни в коем случае не экономить.
Вопрос остается открытым - где это лучше делать, пробег почти 50.
takeshi#25
у меня уже 65000 пробег. не менять? или самое время?
Где ты поддон нашел за 9500?
И масло по 1900 ?
123…5
