Важно Проблемма с АКПП
14 года 11 мес. назад #24604 от DDD999
DDD999 создал тему: Проблемма с АКПП
Краткое описание : При влючении в положение D автомобиль пытается ехать несмотря на усилие на педали тормоза (ручник удержать не может вообще) , при переводе в N обороты подскакивают до 2-2.5 тыс .С положенем R то же самое. При снятии ноги с педали тормоза авто ускоряется быстрее обычного (как бы прыгает вперёд). При этом вцелом всё работает как раньше , переключается и т д.Разница только при остановке .
заменил соленоиды,дачики и провода в коробке вот их картинка
www.turbodieselregister.com/forums/24-valve-engine...solenoid-sensor.html
Вот это то же П 4 и 8 вместе с проводами
www.elcats.ru/chrysler/parts.asp?catid=904&grpid=%5DO&sgrpid=0000710
ещё фильтр и масло .
Может было у кого подобное ? просьба отписатся.
14 года 11 мес. назад #24605 от микола
микола ответил в теме RE: Проблемма с АКПП
звони расскажу
14 года 11 мес. назад #24606 от Depeche
Depeche ответил в теме RE: Проблемма с АКПП
Я думаю всем будет интересно в чем же там дело то было!!!:cheer:
14 года 11 мес. назад #24607 от DDD999
DDD999 ответил в теме RE: Проблемма с АКПП
микола писал(а):
звони расскажу
напомни тел :laugh:
14 года 11 мес. назад #24609 от микола
9110175700
14 года 11 мес. назад #24626 от Car-a-puzz
Car-a-puzz ответил в теме RE: Проблемма с АКПП
проблема с мотором, а не с АКПП, но если продолжать эксплуатацию в том же режиме проблем с АКПП не избежать!
14 года 11 мес. назад - 14 года 11 мес. назад #24628 от DDD999
в чём проблема - можно по подробнее .
в положении N,P и при движении 5 и более миль вообще никаких проблем с авто нет
14 года 11 мес. назад #24629 от Car-a-puzz
надо искать причину повышенных оборотов
14 года 11 мес. назад #24630 от DDD999
на паркинге они в норме , они повышенные только при переключении с D на N
14 года 11 мес. назад #24631 от микола
андрею звонил?
14 года 11 мес. назад #24632 от DDD999
микола писал(а):
андрею звонил?
Да, завтра опять к нему поеду к 10 .
14 года 11 мес. назад #24633 от Car-a-puzz
тяжело дистанционно вникать в проблему :laugh:
так есть удар при включении передачи или нет?
14 года 11 мес. назад #24634 от Car-a-puzz
кстати Андрей не этот - восемь 962 девятьсот пятьдесят 84....?
14 года 11 мес. назад #24635 от DDD999
Андрей "Питерский" тел так не помню :)
Ударов вообще никаких нет , если бы не это желание его ехать . так вообще всё в полной норме :S
14 года 11 мес. назад #24636 от Car-a-puzz
всё верно, пароль "школа", ну тогда он всё и порешает без проблем - не тяни только, лучше предотвратить, чем потом чинить. привет ему передавай от Карапуза
