Вопрос замена масла в мостах
10 года 3 нед. назад - 10 года 3 нед. назад #289300 от silver31
silver31 ответил в теме Re: замена масла в мостах
Прислушался и купил кастрол 75/140,ушло около трех литров
Спасибо сказали: Михаил
10 года 3 нед. назад #289306 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: замена масла в мостах
мопар на передок пустишь ;)
Спасибо сказали: silver31
9 года 10 мес. назад #301718 от Slayder
Slayder ответил в теме Re: замена масла в мостах
рам 1500 4х4 квад 4,7 2003
собираюсь менять масло в мостах
я так понял: 2 литра + 2 литра
как узнать про задний мост присадку брать или нет ?
и подскажите номер сальника хвостовика переднего моста, немного сопливит.
спасибо
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #301732 от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: замена масла в мостах
необходимо изучить крышку и копус заднего моста. если есть надпись LSD - самоблок в заднем дифе есть, т.е. присадка в масло нужна.
если надписей нет можно написать официалам запрос расшифровки комплектации машины во VIN-коду.
еще можно, вывесив машину на подъемнике покрутить одно из задних колес и посмотреть на второе. если будут в одну сторону вращаться - блок дифа есть.
в крайнем случае можно купить масло сразу с этой присадкой - хуже дифу не будет.
по сальнику лучше всего смотреть на hemi.by
9 года 10 мес. назад #301904 от max240p
max240p ответил в теме Re: замена масла в мостах
У меня по расшифровке пишет:
205MM HD Front Axle
3.55 Rear Axle Ratio
235MM REAR AXLE
Conventional Differential Frt Axle
Conventional Differential Rear Axle
:blink:
9 года 10 мес. назад #301913 от White ShadoW
походу открытый диф. иначе в маркировке присутствует LSD
9 года 10 мес. назад #301914 от max240p
Открытый = без самоблока?
9 года 10 мес. назад #301915 от Дядя Юра
без
9 года 10 мес. назад #301916 от tonik
tonik ответил в теме Re: замена масла в мостах
Народ, как выглядит эмульсия? белесое масло? проверял у себя в мосту, масло чистого цвета, не потемневшее, но слега белесое что ли.
9 года 10 мес. назад #301917 от Дядя Юра
Спасибо сказали: tonik
9 года 10 мес. назад #303179 от max240p
Mag Hytec Rear Differential Cover 94-14 Dodge Ram 1500 Pickup / Dakota / Durango
Что думаете по этой крышке, дорогие товарищи?
9 года 10 мес. назад #303194 от White ShadoW
ну крышка и крышка ) (даже сливной пробки нет в ней)
какова цель замены?
9 года 10 мес. назад #303202 от max240p
White ShadoW пишет: ну крышка и крышка ) (даже сливной пробки нет в ней)
какова цель замены?
Лучше теплоотвод, меньше нагрев — реже менять масло. Не?
Кстати, по-моему, на ней даже три пробки, или мне кажется?
9 года 10 мес. назад #303208 от Дядя Юра
хорошая крышка
9 года 10 мес. назад #303226 от White ShadoW
ну вот про пробки надо уточнять.
по кол-ву масла: по-идее из-за конструкции крышки объем масла увеличиться. Дамир писал, что после замены вместо 2 литров влезло порядка 3.
конечно, это лучше для охлаждения. но желательно сразу с пробками всеми искать.
