Вопрос замена масла в мостах
5 года 10 мес. назад #425418 от Дмитрий
Дмитрий ответил в теме замена масла в мостах
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Дмитрий пишет: Dim Ok Авто-Профит и еще подскажите менять надо обязательно по пробегу или по состоянию или виду масла?
Периодичность замены сильно зависит от режима эксплуатации автомобиля. Для примера, задний мосит, как самый нагруженный элемент трансмиссии - тошним, можно каждые 50 тыс. км, жжём на все деньги - раз в 20 тыс.... Но перед заменой визуальный осмотр.
ок на завтра к вам можно записаться?
5 года 10 мес. назад #425419 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме замена масла в мостах
После 12-00 в любое время до 19-00 :)
5 года 10 мес. назад #425420 от Дмитрий
Dim Ok Авто-Профит пишет: После 12-00 в любое время до 19-00 :)
в 12 00 буду у вас
5 года 10 мес. назад #425421 от Dim Ok Авто-Профит
Ок.
5 года 10 мес. назад #425425 от Jordan
Jordan ответил в теме замена масла в мостах
Здравствуйте,а в 2500 согласно мануала:
Front and Rear Axle – 2500/3500
Models
Synthetic, GL-5 SAE, 75W-90 or equivalent. Limited-Slip 10.5/11.5 inch
Rear Axles Limited slip additive is not required.
Хотя по vin вроде есть самоблок:
DSA: Anti-Spin Differential Rear Axle
Или я не совсем корректно понимаю написанное? Или совсем не понимаю? :(
5 года 10 мес. назад #425434 от Дмитрий
Dim Ok Авто-Профит пишет: Задний мост:
Масло, герметик - 4750 руб.
Работа - 1700 руб.
Раздаточная коробка:
Масло - 4300 руб.
Работа - 800 руб.
Передний редуктор:
Масло - 2000 руб.
Работа - 800 руб.
Благодарю "Dim Ok Авто-Профит"
приятно было пообщаться и спс за инфу по додж рам )
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425437 от Dim Ok Авто-Профит
Jordan пишет: Здравствуйте,а в 2500 согласно мануала:
Models
Здравствуйте!
В некоторых комплектациях 2500/3500 предусмотрена штатная установка самоблока в заднем мосту. Но в отличии от версий 1500 данный девайс не требует особого масла (LS) по причине конструктивных особенностей: по своей сути он механический, в отличии от LSD в 1500-ых версиях, которые являются дифференциалами повышенного трения и требуют специально масла с аббревиатурой LS или оригинальной присадки в обычное трансмиссионное масло.
Если написанное выше переводить на русский язык, то лейте смело обычное 75W90 в передний и задний мост с частотой замены - раз в 40000 км. :)
Спасибо сказали: garic39reg, Jordan
5 года 10 мес. назад #425447 от Jordan
Вас понял,спасибо!
5 года 10 мес. назад #425551 от Петр33
Петр33 ответил в теме замена масла в мостах
еще вопрос в PW какие блокировки стоят электро? и по маслу значит тоже 75W-90 ?
5 года 10 мес. назад #425552 от Dim Ok Авто-Профит
Петр33 пишет: еще вопрос в PW какие блокировки стоят электро? и по маслу значит тоже 75W-90 ?
Да, блокировки электрические, масло 75W90.
5 года 10 мес. назад #425555 от Петр33
Ясно ,спасибо
5 года 8 мес. назад #426170 от Гарик
Гарик ответил в теме замена масла в мостах
У меня PW- 06г. так и не разобрался какое нужно масло в редуктора перед. зад.
5 года 8 мес. назад #426171 от Dim Ok Авто-Профит
Лейте 75W90
5 года 1 мес. назад #432582 от garic39reg
garic39reg ответил в теме замена масла в мостах
Рам 1500 Крю 2014 гв 3.0 дизель. Скока и какого масла лить в :мосты и раздатку?
