Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / замена масла в мостах
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 10 марта 2012 года, в ней 224 сообщения.
Валера#26
SPK52 пишет:
как бурно тема развивается 😆 начали про замену - закончили химическими опытами смешивания нескольких масел 🎉
ну а я вернусь к своим (точнее своему) барану- а кто нибудь сливное отверстие делал сверлил мост, резьбу нарезал, материал моста какой сталь или ближе к чегунине???
А уж мост то зачем сверлить 🤔 , если нет желания покупать нормальную крышечку, можно в старую крышку вварить пробку !
SPK52#27
Ну можно и в крышку, но наверное не вварить а на оборот просверлить 🎉 и закравать болтиком с магнитиком. Ребят а некто не пробывал через заливную пробку типа отсасывать :blush: старое масло (большой шприц с гибкой трубочкой и вперед)
Пелетон#28
Я пытался при помощи аппарата, "трансмиссионка" слишком густая, весь день можно на это потратить...
XGhosT#29
kot333 пишет:
XGhosT пишет:
Подождите, а зачем W140 то? Куда ему (мосту) столько?
Регламентно 75W90
регламентно ага 75 90. но на забугорных форумах проскакивала инфа что при длительном движении на высокой скорости гп на дановских мостах имеет свойство перегреватся
так у тебя же вроде (да и у меня тоже уже) не Dana а AAM. Немного другие мосты.
romandos77#30
SPK52 пишет:
я так делал в обоих мостах!!!
купил нормальный шприц ручной и приспокойненько выкачал старое масло а затем залил нового и никакого секса с герметиками!!!
ZAhAR(Валера)#31
..."глупые" все ж , американцы - такую машин(РЕМ) сделали, 😮 а про сливную пробку в мосту, не подумали 😜
ept720#32
сливную пробку можно получить, путем установки других крышек дифа. (типа тюнинг)
а вообще конечно странно, на советских автомобилях всегда была пробка сливная...
упс, уже сказали про это
susanin#33
ept720 пишет:
получить можно не тока пробку но и вой редуктора и тд и тп и не забывайте что тюненговые крышки обычно идут под больший обьем масла.
и правда такую Машину сделали 😏 а пробку забыли 😜 😜 😜
Валера#34
susanin пишет:
ept720 пишет:
А почему из-за большего объема масла должен быть вой ?
Pit7#35
Вчера поменял масло в мостах в Jeep-USA.
Родное было в норме, без эмульсий.
Пробег машины на момент замены - 10 500 км.
Так что не все новые машины идут с проблемами.
susanin#36
Валера пишет:
susanin пишет:
ept720 пишет:
не из-за большего объема, а из-за наличия сливной пробки. сколько раз менял масло всегда есть что вымыть в корпусе редуктора(отложения и т.д.).вот именно поэтому в американских авто и нет сливной пробки(если еще кто то не понял).
Xromiks#37
Подскажите пожалуйста, Сколько масла брать на каждый мост? Найти инфу не могу.
Vse_budet_ok (Наталья)#38
Мы лили 7 литров приблизительно в сумме - в оба (75W90) 2500 RАM 2005г
Xromiks#39
Большущие спасибо за инфу 🙂
banochkin (Павел)#40
так и что же на счёт присадок в мост с самоблоком?
это в мануале для 2500/3500 11-го года написано:
Limited-Slip Differentials
This vehicle requires that 4 oz. (118 ml) MOPAR Limited
Slip Additive or equivalent be added to the gear lubri-
cant. Refer to “Fluids, Lubricants, and Genuine Parts” in
“Maintaining Your Vehicle” for further information. The
MOPAR Limited Slip Additive or equivalent should be
added to the gear lubricant whenever a fluid change is
made.
2500/3500 Model Axles DO NOT REQUIRE any limited
slip oil additive (friction modifiers).
ерунда какая-то получается! ...
kaefer77#41
susanin пишет:
Валера пишет:
susanin пишет:
ept720 пишет:
Я вот еще не понял. Намедни поменял масло, пробки есть в обоих мостах... 2011 год. Может, они совершенствуются?
kaefer77#42
На момент замены масла пробег был 4000 км. Уровень в обоих мостах - в норме, в переднем - масло чистое и прозрачное, в заднем - не суспензия, конечно, но какая-то муть....
ept720#43
так то пробки заливные, наверное
kaefer77#44
ept720 пишет:
И заливные и сливные! Я сам удивлен, после того, как здесь начитался.....
susanin#45
kaefer77 пишет:
susanin пишет:
Валера пишет:
susanin пишет:
ept720 пишет:
наверное. поэтому чаще ломаются. по мне так нет ничего сложного открутить крышку помыть почистить и прикрутить назад.
Ахил-клинический#46
В задний и перееданий мост на 1500 08 г скока масла надо двиг 4,7. И лил ли кто нибудь мотюль в мосты? И где можно тюнинговую крышку заказать?
555 (Сергей)#47
Знатоки - нужна консультация.
Меняют масло в мостах. Вычитал в мануале: Уровень жидкости должен быть 6,4 мм ± 6,4 мм ниже заливного отверстия на
дифф-ле 9,25" спереди и 19 мм ± 6,4 мм на дифф-ле 10,5" задней оси.
Залили естественно по-русски под пробочку. Сижу думаю, кашу маслом не испортишь или испортишь? Может это частично объясняет вопросы с "недоливом" в мосты, встреченные ранее.
Кстати жидкость в раздатке оказалась АТФ4+ по факту и в мануале, а не насоветованная трансмиссионка 75W90.
Тоже чешу репу, ибо 75W90 точно имеет лучшие смазывающие и противозадирные свойства, но вот вязкость совсем другая и если там смазка не простым разбрызгиванием может не подойти.
kot333#48
учитывая дурной обьем картеров эти миллиметры ниочем. не парься
а насчет раздатки было бы удивительно если бы там оказалась не атфка Ж) 75-90 думаю тоже пойдет особливо по жаре но зачем. лей че в мануале
Bim86#49
Подскажите что у меня за мост и какое масло лить в него, Дайтона 2005 года vin 1D7HU18D65J640046
sirantony#50
А что мануал говорит?
1234…9
