Вопрос Пороги на РЭМ своими руками.
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #181662 от 119 (Виталий)
119 (Виталий) ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
gl00m пишет:
119 (Виталий) пишет: я вот себе понаделал приблуд железных из оцинкованных труб ,теперь голову ломаю чем покрасить?!
Может полиуретанове покрытие применить? Что-нибудь вроде Rhino? Конечно не хром, зато и ноги скользить не будут.
щас с братом общался говорит ,что попробует договориться отхромировать на заводе, он работает в метрополитене . но говорит подготавливать никто ничего не хочет,а без подготовке хром естественно поползет. сказал на цинк должен лечь не хуже чем на медь,посмотрим. правда вышкурить до идеала нужно,а то все ризки видно будет,проверено уже. но шкурить то я не хочу,прям так положу для эксперимента B)
11 года 9 мес. назад - 11 года 9 мес. назад #181670 от 119 (Виталий)
народ, который что то делает для себя ,ну и для когото,а почему никто не хочет делать всё это из нержавейки,я вот лично только сегодня наткнулся на то,что из нержы есть отводы,полоса,уголок,прутки,квадрат,трубы естесно , мне уже лениво переделывать и пороги доделывать не буду наверное т.к. буду продавать,а на следующем буду из неё родимой воять ведь не так уж и дорого. единственный вопрос можно ли её обалденно отполировать или купить всё выше перечисленное блестящим ,а не матовым,трубы точно можно. и варить то можно простым аппаратом с постоянным током.
ЛЕХА ВОДЯНОЙ к тебе вопрос мой в частности,что скажешь?)
11 года 9 мес. назад #181687 от Kostia
А нержу разве можно варить простым аппаратом? Сдается мне только в этом и причина.
11 года 9 мес. назад #181703 от 119 (Виталий)
Kostia пишет: А нержу разве можно варить простым аппаратом? Сдается мне только в этом и причина.
Кость опять не внимательно читаешь,) повторюсь,аппарат должен быть с постоянным током (они не дорогие),а в идеале аргонодуговые,полуавтоматы. но и этот отлично варит. да ,забыл,электроды нужны конечно! в любом магазе,пример мастер сварщик тот же.
11 года 9 мес. назад #181708 от Kostia
Внимательно. Когда я недавно читал про сварку нержавки, потом спрашивал у спецов, оказалось не все так легко и просто. Сварить то можно хоть паяльником. Вопрос в прочности соединения и сохранении нерж. свойств стали на швах. Поэтому и написал - простым аппаратом. А непростой, с созданием среды инертного газа, предназначенный для сварки нержавеющих сталей ест далеко не у каждого.
11 года 9 мес. назад - 11 года 8 мес. назад #181713 от 119 (Виталий)
Kostia пишет: Внимательно. Когда я недавно читал про сварку нержавки, потом спрашивал у спецов, оказалось не все так легко и просто. Сварить то можно хоть паяльником. Вопрос в прочности соединения и сохранении нерж. свойств стали на швах. Поэтому и написал - простым аппаратом. А непростой, с созданием среды инертного газа, предназначенный для сварки нержавеющих сталей ест далеко не у каждого.
ПРОСТОЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ! им можно варить нержавейку! можно использовать простой электрод,только ржаветь начнет шов,поэтому и написал про нерж.электроды. (есть и электроды по алюминию,полярность меняешь и варишь)не знаю куда проще объяснить! паяльником радиаторы паять надо :) прочность будет на высоте,яж не просто так об этом пишу,нержа это не алюминей с ней проще! а аппарат с созданием среды инертного газа предназначен не только для нержавейки,электрод прекрасно выполняет эту функцию,так что дерзай,все сварится на веки вечные! B)
11 года 9 мес. назад #181754 от sRoman
sRoman пишет: Всем день очень добрый, выношу на обсуждение такой проект боковичка пока в эскизе ..... длинна в пределах 2500, планирую на продольные трубы тонкостенную 89мм в диаметре, такая же и на поперечины что к раме уходят, законцовка поперечин с усилительным элементом ребра, ну а там переход к площадке крепления типа струбцины. Торец можно заглушить и сферически, но пока не знаю там само видать получится.
.......... только фигня какая-то в размерах выходит :( на раме всякого барахла куча и бак ещё - может у кого есть фото как снизу всё это выглядит :huh:
11 года 9 мес. назад #182853 от Макс
Макс ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
Делал себе пороги на pw под родные по этой инструкции по установке:
www.moparsupercenter.com/pdfs/82209109.pdf
Указаны все места крепления к раме на 2500й
Получилось вроде неплохо и недорого
dodgeram.ru/index.php?option=com_igallery&view=igc...art=50#35-1492845666
11 года 8 мес. назад #183766 от Ankaza
Труба нерж. 100 мм стенка 2 мм.
Торцы ополированы. Сверху приклёпан рифлёный аллюминий, предварительно прокатаный.
Аллюминий полированый (Словения), сейчас просто грязный.
Задний причал уже спасал.
11 года 8 мес. назад #188172 от bek71
все красиво ..одно не пойму ..раму сверлить над??? :woohoo:
11 года 8 мес. назад #188173 от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
Я делаю так что не надо ;)
11 года 8 мес. назад #188195 от bek71
а как ??подскажи.... :blush:
11 года 8 мес. назад #188940 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
реально здесь такие пороги сделать и почём?
Вложенный файл:
Спасибо сказали: Kostia, Tанк
11 года 8 мес. назад #188942 от Tанк
Tанк ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
отлично смотрятся, попробуй направить этот эскиз в noroad.ru, отличный мастер, только красит фигово), если он тебе скажит цену озвуч плиз., тоже хочу такие делать но только ещё и кузов зацепить.
11 года 8 мес. назад #188946 от Vodyanoy(Алексей)
Ram391 пишет: реально здесь такие пороги сделать и почём?
Декоративные или силовые?(крепление к кабине или к раме?).только под кабиной или от колеса до колеса?
Еще фото есть?
