Вопрос Пороги на РЭМ своими руками.
- servikk
- Спасибо получено: 696
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #158179
от servikk
Да и ещё, загнутые окончания порогов - на любителя и усложняют конструкцию... Прямые окончания предполагают крепление к ним брызговиков-расширителей... Опять таки кому чего нравится...)))
Брызговики-расширители установлены у Степана и на них можно посмотреть в живую. На моем авто - это на следующем этапе..)))
servikk ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
Если честно, то в раме и так полно дырок и пороги ставятся на всегда (исходя из их конструкции и применяемых материалов), так, что не вижу особого смысла обходить раму, к тому же не везде это доступно... Хотя, каждому своё...Oligarh пишет: 4. болты крепления, которые проходят сверху рамы и снизу, поэтому раму сверлить не инадо.
- Stepan
- Спасибо получено: 86
11 года 5 мес. назад #158205
от Stepan
Stepan ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
У Степана брызговики и расширители сняты временно ...)
Servikk, а мне покрасишь пороги?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
11 года 5 мес. назад #158210
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
а трубы внутри прокрашиваются?
хочу прямые, как у Servikka...
- Vodyanoy(Алексей)
- Спасибо получено: 205
11 года 5 мес. назад #158216
от Vodyanoy(Алексей)
Vodyanoy(Алексей) ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
Servikk, а сколько у тебя обойдется покраска порогов 2,8м порошком?
- ept720
- Спасибо получено: 95
11 года 5 мес. назад #158223
от ept720
ept720 ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
Зачет!
мне тоже такие надо!
- ЯШа
11 года 5 мес. назад #158232
от ЯШа
а ширина какая?YANыч пишет: а трубы внутри прокрашиваются?
- Vodyanoy(Алексей)
11 года 5 мес. назад #158239
Ширина 200мм, у моих "вылет" будет поменьше и без сверления рамы,после установки выложу фото.
Внутри можно и покрасить, но не вижу смысла, если заварить торцы то сгниют они лет через 300
Р.S.пожно еще масла внутрь залить-будет навсегда
Спасибо сказали: ЯШа
- Stepan
11 года 5 мес. назад #158243
от Stepan
Главное - не забыть сделать отверстия для слива конденсата ...
- servikk
11 года 5 мес. назад #158252
от servikk
Дренажи просверлены, во внутрь залит мовиль через распылитель...
Степ, если быстро снимешь и подготовишь (хамирайт смывается смывкой), то есть вероятность, что успеем до продажи моего бизнеса...Stepan пишет: Главное - не забыть сделать отверстия для слива конденсата ...
- ЯШа
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #158263
от ЯШа
да, мне кажется мовиль оптимально, не смывается и при этом вентиляцию организовать можно.
а вылет, как у Сергея для меня чуть великоват...
- servikk
11 года 5 мес. назад #158270
от servikk
Вылет по листам алюминия - 20см, то есть от кромки порога кузова до крайней точки порога примерно 24см... С выносными колёсами самое то, со стандартным вылетом, конечно, будет не айс...YANыч пишет: да, мне кажется мовиль оптимально, не смывается и при этом вентиляцию организовать можно.
- Stepan
11 года 5 мес. назад #158285
от Stepan
Яныч, вылет порогов можно любой сделать ...)
Главное чтоб руки не из ... были
- ЯШа
11 года 5 мес. назад - 11 года 5 мес. назад #158323
от ЯШа
ну у меня то вылет где то минус 5
а руки в отношении автомобиля примерно оттуда. Ездюк я
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
11 года 5 мес. назад #158336
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Пороги на РЭМ своими руками.
Ян, а какова итоговая концепция автомобиля? Я уже потерял нить) Раньше с СРТ-шной крышкой было всё понятно. А теперь кунг, пороги... Ford Bronco получается, не иначе)
- ЯШа
11 года 5 мес. назад #158343
от ЯШа
Дима, все ради утилитарности. Время понтов прошло! Кунг для того, чтоб при случае что то габаритное загрузить, пороги чтоб жене и доче легче забраться+ защита от забрасывания на бока.
из понтов только Миколы капот и губа и в перспективе 22е диски.
