Вопрос РЕМ 2500 дизель-прицеп п.м.3500 кг???
13 года 5 мес. назад #128349 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: РЕМ 2500 дизель-прицеп п.м.3500 кг???
Браза пишет:
Милан пишет: Вот крайнии фотки эксплуатации прицепа!...
Такой прицеп - мелочь для Рэма, потому никаких проблем особо вылазить и не должно.
Тормозные механизмы обычно получаются дешевле в сборе, нежели колодки плюс магнит по отдельности. В сборе лучше, т.к гнилые пружинки, клипсы и стрертые детали меняются одним куском. Заказывается по осям ( производитель, тип ), а не по трейлеру. Лучше всего конечно отыскать оригинальный номер.
Барабан проверяется традиционным методом. Максимально допустимый диаметр по изнашеваемой внутренней поверхности выштампован на внешней стороне барабана.
На фотографии видно что магнит изношет так же как и колодки ( = замена ), а провода стянули клипсу и лежат на ступице. При полном износе магнита его дотрет до обмотки, поледняя коротнет об барабан и тормоза перестанут работать по причине превышения допустимого тока в момент срабатывания. Клипсы должны равномерно удерживать провод внутри механизма и по возможности не допускать касания свободно висящего провода металлических поверхностей. Если же последнего не избежать - я усиливал нужное место разрезной пластиковой гофрой подходящего диаметра, помогает.
Не забывай регулярно проверять болты и их отверстия в балансирах и стремянках рессор - их режет и разбивает.
Есче порой при разворотах на месте ломает уши коренных листов, что можно сразу и не заметить, но радостно обнаружить в дороге - когда сойдутся два моста и покрышки друг друга уничтожат.
Да, и есче на счет мостов - настоятельно рекомендую подобрать и возить с собой гидравлический домкрат для подьема осей загруженного прицепа, и как минимум ключ для основных гаек ступицы. А также заранее продумать вывешивание оси на цепях в случае катастрофического повреждения ступицы в дороге ( чтобы при снятом колесе тележку не перекашивало ).
Есче рекомендую в передней части прицепа врезать по страдартному огню-поворотнику, очень помогает при перестроениях.
Подсветка в ящик со шмурдяком запитывается от габаритов, в роли подсветки можно использовать те же оранжевые габаритные огни.
Насчет пневмы в траке могу тоже поделиться идеей - компрессоры всегда ставил внутри кабины ( под задней сидухой или в кармане под ногами заднего пассажира ). Не гниют, грязью не забиваются, трубок меньше. С перегревом проблем вроде пока небыло. Манометр выводил в неоригинальную накладку на левой передней стойке.
Привет, Браза!
Всё чем делишся-бесценно. А можно попросить подкреплять свои наработки фотографиями.
13 года 5 мес. назад #128352 от Браза
Браза ответил в теме Re: РЕМ 2500 дизель-прицеп п.м.3500 кг???
otez_pimen пишет: ... А можно попросить подкреплять свои наработки фотографиями.
По правде говоря, уже обещал не раз, а фотографий так и не сделал. Мне стыдно.
Причина в том, что обычно траки становятся на обслугу или модернизацию без вывода из эксплуатации - т.е на короткий промежуток времени прямо с грузом, а затем снова улетают на тысячи миль в разные стороны. В это время не до фотографий, и нет никого кто стоял бы рядом и щелкал процесс. По возможности фотки будут.
13 года 5 мес. назад #128430 от Милан
Милан ответил в теме Re: РЕМ 2500 дизель-прицеп п.м.3500 кг???
Нагрузку на прицепе распределяю так, что-бы 2/3 было на осях прицепа!Подушки несомнено нужны!Есть идея поставить пневму на прицеп! Пока нет возможности,финансовой!
От тормозов -разочарование :( ,пробег на прицепе 10-12т.км!Сейчас нужно менять колодки,наверное буду клеить наши накладки!
Для коммерческого использования ,гидравлика думаю понадёжней будет!
13 года 5 мес. назад #128440 от ZAhAR(Валера)
ZAhAR(Валера) ответил в теме Re: РЕМ 2500 дизель-прицеп п.м.3500 кг???
Милан
От тормозов -разочарование ,пробег на прицепе 10-12т.км!Сейчас нужно менять колодки,наверное буду клеить наши накладки!
...12 ткм!? :ohmy: не может быть. эт чет не реально. ...может ручник срабатывает? ...было так, но на 50ткм колодок хватает
13 года 5 мес. назад #128468 от Милан
Валер ,как есть так и выложил(((,за рулём не первый год, что-бы ручник не почувствовать,да и нет его на прицепе!
Механизм на фотке выше глянь ещё разок!Может в производителе дело?
13 года 5 мес. назад #128479 от ZAhAR(Валера)
производителя усек враз, ток у меня то - ру
...на этом ру, есть ручник, срабатывающий ото экстр.торможения - пока не поставил доп пружину, на возврат - грелись барабаны ого-го, и после резкого торможения приходилось останавливаться и растормаживать .
Возможно тож есть что подобное, и требует регулировки/вмешательства?
...ручник непочувствовать можно, ...на РЕМе :)
...маловероятно, но... ;)
12 года 2 нед. назад #237032 от mikhabou
Добрый день!
Подниму тему
Есть задача - буксировка трехосного прицепа (передняя ось поворотная), тормозов нет, полная масса до 3.6 тонн.
Выбираю РАМ который будет легко справляться с этой задачей, без проблем с АКПП.
Ограничен в деньгах, поэтому ищу недорогой вариант, в пределах 700 т.р.
Это реально?
Раньше таскал его маздой БТ-50, больше 70 км/ч страшно. С неполной загрузкой 120 км/ч по хорошему покрытию уверенно идет.
12 года 2 нед. назад #237037 от romandos77
romandos77 ответил в теме Re: РЕМ 2500 дизель-прицеп п.м.3500 кг???
mikhabou пишет: Добрый день!
Подниму тему
Это реально?
Без тормозов 3.6тонны
Ну во первых вы не разумны и опасны
Во вторых это незаконно
12 года 2 нед. назад #237039 от mikhabou
С первым утверждением категорически не согласен
12 года 2 нед. назад #237041 от romandos77
Че это???
Вы скока тормозить будете с 70 а не дай бог со ста
Перед вами на кола кто нить тормазнет а вы что перепрыгните
Или как всегда на авось
Или вы профи 50лет без дтп
Все до разу угробите кого нибудь не дай бог тогда уже не важно будет согласны вы или нет
12 года 2 нед. назад #237043 от aleks
Подниму тему
Это реально?
вот это да самоубийцы.у меня прицеп почти четыре тонны но с электрическими тормозами и то больше 80 км ч час не таскаю как то за здоровье впереди идущих волнуюсь
12 года 2 нед. назад #237046 от mikhabou
Я прекрасно оцениваю дорожную ситуацию и никогда не приближаюсь к впереди идущему транспорту, если обгоны то редкие и со всеми предострожностями. При полной загрузке скорость не более 70 там вообще обгонов нет. Проехал так не одну тысячу км и до меня человек всю Европу исколесил с этим прицепом. И не одного прецедента не было. Не надо меня учить, дело не в том сколько лет с правами а в пробеге, а пробег очень не малый для моих лет, и все с умом, и без ДТП.
Ваша позиция ясна, если по поставленному вопросу ответить нечего прошу не продолжать, либо удалить диалог
12 года 2 нед. назад #237047 от oligarh
Подниму тему
Это реально?
cars.auto.ru/cars/used/sale/52318892-5d4f.html
12 года 2 нед. назад #237048 от oligarh
12 года 2 нед. назад - 12 года 2 нед. назад #237049 от mikhabou
от! Прицеп точно такой же =)
Но я так понимаю ваш с тормозами, на моем к сожалению от них варварски избавились
Расскажите как ведет себя авто?
