- Бензиновые двигатели
- Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Вопрос Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
- Get
- Спасибо получено: 3943
8 года 9 мес. назад #364425
от Get
Get ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
перед тем, как приговорить шпильки, нужно исключить гидрокомпенсаторы (если иногда, недолго и на холодную -- вариант нормы)
Спасибо сказали: Владислав
- Алексей
- Спасибо получено: 13
8 года 9 мес. назад #364438
от Алексей
Буду искать.
Сегодня заметил,что ещё и конденсат походу начал капать где-то ,
быть точным если,то с переди под правым колесом.
поже точно шпильки -подошли.
завтра на подьёмник.
Алексей ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Спасибо.Get пишет: перед тем, как приговорить шпильки, нужно исключить гидрокомпенсаторы (если иногда, недолго и на холодную -- вариант нормы)
Буду искать.
- Юрий
- Спасибо получено: 31
8 года 9 мес. назад #364462
от Юрий
Юрий ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Обрати внимание вот на это место:
У меня с этого соединения на холостых ручьем бежит.
А пока хомут второй не поставил, еще и дребезжало, звук схожий когда шпильки срывает и в сервисе смотрели, но шпильки в норме а из за свободного хода в этом месте металлический дребезг проявляется в разных местах (гуляющий), и начинался он у меня зимой на холодном двигателе, а потом уже и на горячем оставался при наборе скорости.
- bars12
- Спасибо получено: 27
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #365635
от bars12
bars12 ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Вот и избавились от цокания, оказалась прокладка выпуска и 1 шпилька, делали у Дмитрия Dim Ok, остались очень довольны.
Фото того что происходит с прокладкой (прогорает от выхлопных газов) и шпилькой прилагаю. Сейчас все тихо, как и раньше, результатом более чем доволен!
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, Владислав
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
8 года 9 мес. назад #365643
от Zhelezjakka
какого года машина и пробег?
Zhelezjakka ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
bars12 пишет: Вот и избавились от цокания, оказалась прокладка выпуска и 1 шпилька, делали у Дмитрия Dim Ok, остались очень довольны.
- Zhelezjakka
8 года 9 мес. назад #365644
от Zhelezjakka
тоже льет)
это вроде как кондиционер сливает, на многих машинах именно сзади правого колеса лужа воды
Алексей пишет:
Буду искать.
тоже льет)
- bars12
8 года 9 мес. назад #365647
от bars12
Сергей, пробег на данный момент 88 000 км, год выпуска - 2011.
- Zavgar
- Спасибо получено: 10
8 года 9 мес. назад #365653
от Zavgar
Zavgar ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Может кто знает? Установка тюнинговых коллекторов типа American Racing не усугубит эту проблему?
- max240p
- Спасибо получено: 80
8 года 9 мес. назад #365655
от max240p
Поменяешь прокладку при замене, и ничего не усугубит )
max240p ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
Zavgar пишет: Может кто знает? Установка тюнинговых коллекторов типа American Racing не усугубит эту проблему?
- Get
8 года 6 мес. назад - 8 года 6 мес. назад #374416
от Get
Итак, начал более тщательное исследование.
У меня тикает/цокает не выпуск, у меня звук в голове (причем, возможно, в моей голове). Причем слегка поцокивают абсолютно все гидрики (не путать со стуком гидриков на холодную).
1) Звук только на горячую, на всех оборотах.
2) На газу, при более горячем выхлопе – звук ощутимо сильнее, на бензине чуть-чуть.
3) Замена масла с 5w20 на 5w30 (на моторах без MDS допустимо) – результата не дала.
Тщательное исследование темы hemi ticking на просторах Интернета позволило сделать следующие выводы:
Проблема. Звук исходит вследствие конструктивных особенностей толкателя выпускного клапана (люфт по горизонтали). Многие моторы звучат так с нуля и до глубокой старости. Если вы – не параноик, то на это надо забить и сделать музыку погромче. Я – параноик, меня раздражает.
Решения:
1) Наиболее распространенное: забить и ничего не делать.
2) Поменять толкатели на толкатели от мотора 6.4, там эта проблема решена, размер отличается на какие-то микроны. Я сейчас закажу по одному толкателю с 5.7 и c 6.4, чтобы сравнить.
3) Аццкое решение: ездить на масле типа 10w60. Есть и такие. Ездят и не цокают
Решения:
- Get
8 года 6 мес. назад #374417
от Get
У меня просьба тупая ко всем обладателям HEMI. Выложите плз видео со звуком работы вашего мотора на холостых. Прогретого. Сверху и со стороны арок.
Удружите параноику Особенно это касается тех, кто считает, что у них тоже цокает
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 6 мес. назад #374418
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
есть решение по твоему вопросу)))
- Get
8 года 6 мес. назад #374419
от Get
Пиши решение здесь, это общий вопрос!
- Спасибо получено: 122
8 года 6 мес. назад #374442
от Александр
Александр ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
я тоже слышу тиканье, правда только на холодную)) Если доцокает мне в голову совсем, закажу гидрики другие. Надо глянуть от всяких там чарджеров еще. Для них тюнячки хорошей должно быть много
- Kota
- Спасибо получено: 28
8 года 6 мес. назад #374502
от Kota
Kota ответил в теме Цокание (тикание, HEMI chirping) мотора 5.7 HEMI. Информация, recall, ремкомплекты
поделюсь инфой и соображениями:
1. звук секущего коллектора весьма характерен всех моторов и не только на HEMI случается что обрывает шпильки или они откручиваются.
2. американцы давно, но редко успешно пытаются решить эту проблемму -
обычно диалог на форуме выглядит так
- Билл поменял на своем моторе масло - все стало хорошо
- да ладно ?
- да точно, Джон видел
- а сам Билл напишет в форум ?
- не, ему западло, но я точно слышал
вместо замены масла - можно подставить замену гидриков, заливку чудо присадки, и проч.
Единственно что достоверно несколько раз упоминалось - что на SRT моторе и на 4,7 не звенит.
Также не звенит на тюнинговых распредвалах и рокерах.
Еще один вариант - американец заказал толкатели чуть длиннее штатных - тоже звук пропал.
Так что представляется такое решение проблемы - взять толкатели от 5,7 и SRT и сравнить со штангенциркулем/микрометром в руках. Ежели последние длиннее немного - то решение очевидно.
По крайней мере толкатели поменять проще чем гидрокомпенсаторы - которые меняются со снятием головок, при том что
несколько постов в американском инете было, что это дело не помогло.
- да ладно ?
Спасибо сказали: Get, white_devil, Владислав, Сергей
