Вопрос Бензонасос
5 года 1 нед. назад #433776 от Эльдар
Эльдар ответил в теме Бензонасос
Принял. Благодарю. С чего начать бак снимать? Если отпущу два хомута, ничего там порваться не может?
5 года 1 нед. назад #433784 от Егор
Егор ответил в теме Бензонасос
Эльдар пишет: Принял. Благодарю. С чего начать бак снимать? Если отпущу два хомута, ничего там порваться не может?
У меня 2011 год, там сначала абсорбер, потом горловину заливную, а потом уже насос. Лучше снимать аккуратно с страховочными ремнями.
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #434438 от ЯШа
ЯШа ответил в теме Бензонасос
Dim Ok Авто-Профит пишет: ...
В процессе не запланированного ремонта было принято решение не наступать второй раз на те же грабли (дешевый неоригинал) и в тоже время не «угарать» на 30000 руб. стоимости оригинального изделия. Был найден и успешно установлен в штатную колбу «тюнячий» насос с удвоенной (по сравнению со штатной) производительностью, дабы не было затупов в режимах выше среднего и «на все деньги». По первым ощущениям прибавка по производительности пошла на пользу: плавное движение в положении «тупим, тошним» и моментальный подхват с любых оборотов до отсечки. И конечно же снизился расход. :)
Если последующая эксплуатация не опровергнет описанные выше «приходы» - будем рекомендовать к установке на обслуживаемые у нас автомобили.
Рассказывай, что за насос такой высокопроизводительный?
4 года 11 мес. назад #434440 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Бензонасос
Яша, все это хрень. Штатного насоса хватает "за глаза". В любых режимах. Ставить можно Walbro 255. Он более производительный, но толку нет. Подходит как штатный. Много подделок. Стоит около 5000.
Лучше поставь дубль нормальный и не парься
Люди на "десяточных" насосах ездят месяцами..
Спасибо сказали: ЯШа
4 года 11 мес. назад #434441 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Бензонасос
Производительность 310 л/ч, но под него нужно дорабатывать колбу.
4 года 11 мес. назад #434442 от ЯШа
Насосы по галлонам различаются, как различить сколько у моего?
4 года 11 мес. назад #434453 от ЯШа
Опять те же яйца. Не завелась. Не понятно. Если б насос, то он бы уж умер так умер. Или...? Может реле? Где оно и как проверить?
4 года 11 мес. назад #434454 от Егор
У меня от предыдущего владельца осталась подпалёная фишка. Кинул провод напрямую от акб без предохранителя, как итог плавающий контакт. По поводу реле: на крышке предохранительного ящика есть расшифровка всех предохранителей и реле, можно самому поискать, а можно скинуть сюда фотографию.
4 года 11 мес. назад #434455 от ЯШа
VIN: 1D7HU16237J524050
какой насос, подскажите.
4 года 11 мес. назад #434456 от АнатолиЧ
ЯШа пишет: VIN: 1D7HU16237J524050
:laugh: :laugh: :laugh:
Яша, в ВИНе насос вряд ли забит ))))
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #434457 от Dim Ok Авто-Профит
68004489AA
Производительность 140 л/ч.
Спасибо сказали: ЯШа, white_devil
4 года 11 мес. назад #434461 от АнатолиЧ
Яша, держи.
ALFI PARTS FP2005
не благодари :laugh: :laugh:
4 года 11 мес. назад - 4 года 11 мес. назад #434463 от ЯШа
АнатолиЧ пишет:
Я понял. Просто на том же Рокавте насосы по литражу бензобака различаются, а я ? какой у него полный обьем, та еще и в галлонах ;)
4 года 11 мес. назад #434464 от ЯШа
АнатолиЧ пишет: Яша, держи.
ALFI PARTS FP2005
и какова его живучесть? есть опыт?
4 года 11 мес. назад #434465 от ЯШа
ЯШа пишет: Если б насос, то он бы уж умер так умер. Или...? Может реле? Где оно и как проверить?
на крышке нихрена не указано ни предохранителя ни реле
