Вопрос Бензонасос
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
6 года 1 нед. назад #424431
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Бензонасос
Дим, сетка вся черная, это она за 30 ткм так забилась?
И что за хитрый аналог нашел?) По чём?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 1 нед. назад #424433
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Бензонасос
Да, сетка забилась за 30 тыс. км. Про марку насоса пока писать не буду, пусть пройдёт хотя бы 10-15 тыс. км.
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
6 года 1 нед. назад #424441
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Бензонасос
Дмитрий, газ на машине не установлен?
6 года 1 нед. назад #424444
Газ не установлен.
- Plantaciy
6 года 1 нед. назад #424446
от Plantaciy
Просто недавно тоже спектру поставил, вот готовлюсь)))
Газ стоит. оригинальный насос есть в запас. да и собственно он работал, правда уж больно у него большой пробег
- Plantaciy
6 года 1 нед. назад #424493
от Plantaciy
Разобрал оригинальный вполне работающий насос и О чудо))) обнаружил там наглухо забитый топливный фильтр)))
Давление он давал исправно но машина иногда тупили и при малом количестве бензина странна себя вела, как это все работало так долго непонятно
- Evgenn73
6 года 4 дн. назад #424593
от Evgenn73
Evgenn73 ответил в теме Бензонасос
Подскажите кто менял фильтр в бензонасосе где делали и какой бюджет? Задумываюсь о профилактике бензонасоса и замене фильтра раз уж лезть в бак придётся.
- Plantaciy
6 года 3 дн. назад #424598
от Plantaciy
Есть тема на форуме как меняли фильтрующий элемент.
НО!!!! скорее всего уже стоял неорегинальный бензонасос с колбой, так как я ставил спектру (неоригинал) и он похож на описсаный в теме.
Оригинал же неразборный и менять там нечего, только ставить всборе.
Мой вам совет ставте оригинал
- white_devil
- Спасибо получено: 216
5 года 9 мес. назад - 5 года 9 мес. назад #426319
от white_devil
white_devil ответил в теме Бензонасос
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
5 года 6 мес. назад #428638
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Бензонасос
При отказавшем бензонасосе использовал следующую сборку для запуска машины и передвижения её к месту ремонта. Насос самый дешёвый от ваза, топливнй фильтр с регулятором давления на 4 бар от фолькса kl156/3 тоже самый дешёвый. Шланги хомутики. Два крокодильчика для пдключения к аккумулятору насоса. Бутылка от воды. Синяя изолента обязательно.
Предохранитель насоса вынуть.
Бутылку проволкой привязать.
С рампы топливной отсоединить штатный шланг подачи - подцепить шланг от сборки.
Крокодилы на аккум.
Заводим, едем.
Клипса быстросъёма на сам насос 96434273 от опеля, тк мопар их продаёт по 10 штук и нигде нет их.
Крокодилы на аккум.
Заводим, едем.
Спасибо сказали: white_devil, Дакота161, Zhelezjakka, Godself, Окорок, АЛЕКС888
- Zhelezjakka
5 года 6 мес. назад #428642
от Zhelezjakka
Это надо в памятку и faq ))
- Эльдар
5 года 1 нед. назад #433768
от Эльдар
Эльдар ответил в теме Бензонасос
Доброго дня. Подскажите как можно прозвонить бензонасос не снимая бака?
Машинка вчера не завелась. Стартер крутит исправно, топливо не поступает. Бензонасос не слышно, реле щёлкает, предохранитель в норме. Машина 2004 г. Двигатель 5.7
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
5 года 1 нед. назад #433769
от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Бензонасос
Значит, не завелся в итоге..
Как я и говорил Вам, нужно добраться все же до разъемов на баке, хотя бы. Их продиагностировать. Если с реле напряжение на выходе есть, а насос не гудит и это внезапно случилось, то вероятность того, что насосу каюк 99%.
- Эльдар
5 года 1 нед. назад #433771
от Эльдар
Да, не завёлся. Даже на эвакуатор не поместился))). Отбуксировал на тросе. Реле щёлкают, насос не гудит. До этого дня бензонасос исправно работал, не кашлял не чихал. Он может вот так внезапно поломаться?
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 1 нед. назад #433773
от Егор
Егор ответил в теме Бензонасос
Ещё как может... В месте, где бак заканчивается есть соединение трубок, можно на канистру перейти. Но лучше снять бак и посмотреть.
