Вопрос Бензонасос
- Сергор
- Спасибо получено: 19
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
снимается бензонасос достаточно просто - снять бак, отсоединить пару разъемов и трубок, снять сам бензонасос.
по симптомам не подскажу
- Сергор
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
- PRORAB
Да если бак пустой хорошо. А если полный та еще задачка, найти емкость куда откачивать , и сам процес откачки.летом хотел для бензопилы немного слить бенза. Просто опух тоненьким шланичком метра 1.5 ни фига не получилосьWhite ShadoW пишет: сетка у бензонасоса может забиться, если откровенно мусора в бак напихать. опыт таков, что даже если насос ломается, то при его замене он в большинстве случаев оказывался чистым. в любом случае проверить его загрязненность не проблема.
- PRORAB
- MotoGosha
- Спасибо получено: 28
- MotoGosha
- Valerius
- Спасибо получено: 15
И не получится,ничем и никак.Заливная горловина на входе в бак заканчивается клапаном и сливные отверстия расположены чётко под 90град.Причём очень узкие.Никакими шлангами и даже капельницей не выкрутить под таким углом.PRORAB пишет:
- Valerius
На топливной рампе есть ниппель,типа велосипедного,он как раз для проверки давления в системе.Аккуратно нажми на него чем-то тоненьким - должно ощутимо брызгнуть бензином.Само давление конечно не определишь,но хотя-бы поймёшь есть бенз в системе или нет.Сергор пишет: Подскажите пжт, как проверить поступает ли топливо?
- DNK
- Спасибо получено: 103
- attorney
- Спасибо получено: 7
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
Это на новых так?В 2003 м.г. спокойно шланг с палец толщиной лез,никаких клапанов.Бак сливал так,когда г залился,для лодки сливал.Valerius пишет:
- Valerius
В машине 2006г.Garry пишет:
- Сергор
Valerius пишет:
Где искать топливную рампу, где она?
