Вопрос Бензонасос
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 6 мес. назад #400956
от servikk
servikk ответил в теме Бензонасос
Снимал на своем 1500 5,7 04 года топливный насос - ни хрена я ни чего подобного не видел...
- Петр33
- Спасибо получено: 132
- panzerwagen
- Спасибо получено: 348
7 года 6 мес. назад #400958
от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме Бензонасос
Вероятно на 2500 фильтр есть... На 1500 5,7 07 года фильтра точно нет!!servikk пишет: Снимал на своем 1500 5,7 04 года топливный насос - ни хрена я ни чего подобного не видел...
- Петр33
7 года 6 мес. назад #400966
от Петр33
Петр33 ответил в теме Бензонасос
Судя по тому ,что было в фильтре(грязи немерено),без него форсунки бы мерли через 100т.км а может и раньше
- servikk
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
7 года 6 мес. назад #400969
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Бензонасос
Есть он там !!!!!!на 1500 поверьте !!!!!!вот эта хрень что на картинке вот её откручиваешь от верхней части !!вернее сбивается с места !!!!! Есть и она точно засрона , и очень точно !!!!
Спасибо сказали: panzerwagen
- А. Корчагин
7 года 6 мес. назад #400972
от А. Корчагин
И самое главное ,это вообще не похоже что разбирается!!!но 3 или 4 дня плаванья в баке с ним , без него , просто в баке , просто с ним , дают плоды ))))
- Егор
- Спасибо получено: 212
7 года 3 мес. назад #407919
от Егор
Егор ответил в теме Бензонасос
Подскажите пожалуйста артикул оригинального насоса на 11 г.в.
К сожалению мой вытянул билет в последний путь.....
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 3 мес. назад #407920
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Бензонасос
5145594AA
Спасибо сказали: Егор
- Егор
7 года 3 мес. назад #407921
от Егор
Спасибо, только 0 не хватаетDim Ok Авто-Профит пишет: 5145594AA
- Denwer
- Спасибо получено: 47
7 года 3 мес. назад - 7 года 3 мес. назад #407928
от Denwer
Denwer ответил в теме Бензонасос
- Владимир
- Спасибо получено: 159
7 года 2 мес. назад #408934
от Владимир
Владимир ответил в теме Бензонасос
если кому срочно надо есть новый бензонасос на 5,7 hemi 2012г заказывал себе из штатов, держу в запасе на всякий случай, грешил на насос а оказалась хреновая релюшка.
Симптомы были следующие, по утрам при вкл зажигания слышно как насос гудит но очень короткое время 1 секунду примерно, и машина схватывает но глохнет, если пару раз насос повключать начинает работать дольше как и положено секунды 3-4, заводится и едет, и можно так пару дней без симптомов проездить. у меня это длилось два месяца. заказал новый насос но пока он шел релюшка окончательно сдохла, в ней был плохой контакт и она грелась.
- Stel
- Спасибо получено: 43
7 года 1 мес. назад #411784
от Stel
Stel ответил в теме Бензонасос
а где реле и предохранитель на насос? 2010г.
- Егор
7 года 1 мес. назад #411790
от Егор
Предохранитель номер 24 или 25, реле внутри блока. Поищите на форуме тему Реле бензонасоса.
Спасибо сказали: Сергей
- Anderson
7 года 3 нед. назад - 7 года 3 нед. назад #412086
от Anderson
Anderson ответил в теме Бензонасос
Вопрос знатокам. Встал вопрос замены бензонасоса. Интернет выдает странное. Есть на 2008 г. 5,7 два разных насоса.
1. Вот такой
2. и вот такой
Что за хрень? В чем подвох, разница? Нашел отличие только в том, что они для разных баков. А как они могут быть разные на полторашках?
Вот и думай, какой брать...
1. Вот такой
2. и вот такой
