- АКПП и трансмиссия
- Проблема переднего редуктора 13+. Есть вариант решения
Важно Проблема переднего редуктора 13+. Есть вариант решения
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Тут другой момент..я гивно изначально никогда бы не взялся делать..Либо делать, либо нет.Zhelezjakka пишет:
АнатолиЧ пишет: Серега, ты так говоришь, словно считал лично себестоимость производства
Я не перекуп-барыга, у меня наценка небольшая
только одна просветка каждой гранаты стоит 1300 рублей....для примера
я как раз об этом и говорю)
за счёт низкой цены требовать больших гарантий как-то некорректно)
А вот делать негивно дешево прям не получается. Недорого можно. Цену ломить я не умею, как большинство..
Короч, ладно. Главное обкатка..в ближайший месяц должны 5-6 машин на тест встать..
валы ходят..гранаты должны тоже ходить..
- АнатолиЧ
- rsk
- Спасибо получено: 114
Т.е. был совсем другой редуктор при той же коробке? У меня на 13 году стоит 6ступка.
- Егор
- Спасибо получено: 212
- АнатолиЧ
на машинах с 12го модельного года и далее, если быть точным, вал не поставляется.даже "мадэ ин Улан-Удэ". Только моего производстваrsk пишет: Скажите, а на редукторах до 13 года вал поставлялся как запчасть?
65я коробка начала ставиться с 12 го модельного года и ставилась до 15-го точно. А то и даже 18-го, как писал Макс из Белки.
Редуктор и коробка кагбэ несвязанные компоненты трансмиссии..
- beetle
- Спасибо получено: 71
В субботу устанавливать буду.
- АнатолиЧ
ок, хорошо.beetle пишет: Комплект получил.
Отпиши потом обязательно
- beetle
По мне нашлось два пункта на улучшение. Поверхность под выходной игольчатый подшипник из под резца. Не супер страшно, но рядом шлифовали, а тут забыли.
Самый момент для доработки, это фаска для посадки сальника. Я сразу не посмотрел. И когда собирал, сальник завернул, удивился, разобрал, сходил к наждаку.
- АнатолиЧ
- beetle
Собрал на старом сальнике, весь свой город объехал не нашлось такого. У газели 75/42 близко но мимо.
Судя по наждаку вал закален правильно, о твёрдомере вспомнил, когда собрал.
Как вариант решения проблемы разбитой шлицевой, на мой взгляд, самый правильный.
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
АнатолиЧ пишет: Да, эта партия была от другой токарки. 3 вала оказались недоработанными. Твой в том числе. Прошу прощения, что так получилось. Теперь буду контролировать все без исключения.
вводи личный выходной контроль))
- АнатолиЧ
- АнатолиЧ
Сальник, к сожалению .только оригинал. Уже заколебался заказывать по нормальной цене..всё время в отказе...beetle пишет: Значит повезло мне .
Вал калится до 48-50 единиц. Больше уже низзя.
- MAXACAMATMAH
- Спасибо получено: 119
Езжу, всё норм, пару тысяч накрутил. Но большой грязи ещё не было.
- АнатолиЧ
Грязь фигня. Если на "авто" гоняешь сейчас, то момент как раз таки максимальный будет на асфальте при стартеMAXACAMATMAH пишет: Мой сальник оказался в хорошем состоянии, но когда начали снимать - погнули. Аккуратно ни как не получилось, но раз уже был новый куплен, решено было сменить.
