- АКПП и трансмиссия
- Проблема переднего редуктора 13+. Есть вариант решения
Важно Проблема переднего редуктора 13+. Есть вариант решения
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Автосервис всё правильно сделал: больше стоимость запчастей - больше маржа.Buldozer пишет: Доброго времени суток товарищи. При осмотре переднего редуктора и шрусов возникла проблема внутренние гранаты и валы болтаются шлицы очевидно стерты. В автосервисе мне сказали необходимо редуктор и гранаты менять целиком так как валы не съемные додж 13+ так ли это????
Прочитайте тему внимательно, вопросы снимутся.
Если нет - пишите в Вацап, контакт мой есть в личке.
- Buldozer
- АнатолиЧ
Пишите в ВацАп, кому нужно.
- MAXACAMATMAH
- Спасибо получено: 119
Поставил правый вал и гранату от Анатолича.
Набор фоток полученных запчастей. Соединились без кувалды, но и зазоров для люфта нет:
Старая граната:
красного-ржавого цвета, т.к. вал прокручивался и сильно нагревал саму гранату.
шлицы слизаны, местами разрушены.
Вал:
Левая граната, нормального цвета, держится крепко.
Общий вид снятого привода:
Сливаем масло из редуктора.
Откручиваем эти гайки по кругу и снимаем весь блок.
Снимаем муфту подключения переднего привода, под ней находится весь механизм, через который достается сам вал.
на всякий случай меняем сальник, хотя еле получилось его достать и большой деформацией старого сальника, аккуратного его достать не получилось.
Ставим новый вал и собираем все в обратной последовательности.
- Спасибо получено: 800
... и включаем обратный отсчётMAXACAMATMAH пишет:
- MAXACAMATMAH
- АнатолиЧ
Я его запилю на драйве, с твоего позволения )))
Единственное, надо было сделать фотки сравнительные вала убитого и нового и гранаты убитой и новой
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
АнатолиЧ пишет: Спасибо, Паша, хороший отчёт ))))
У новой гранаты как соосность соблюдаете?
Или сначала навариваешь, а потом вытачиваешь ответную часть?
- АнатолиЧ
Серега, а ты жгунчик ))))Zhelezjakka пишет:
Точится, центруется, на прихватках фиксируется. Потом проваривается.
- АнатолиЧ
ну чё началось то ?! Нормально же общались...Александр пишет:
ЗЫ: надо цену поднимать срочно. Закладывать "гарантийные обязательства"..а то чо я как лошара то...ёпрст
- АнатолиЧ
- Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет:
не надо
риск как раз уже заложен в цене, так как наши товарищи должны понимать на что идут))
сколько у тебя уже пробег? на грунт часто выезжаешь?
может ездить постоянно на Auto?
- АнатолиЧ
нуу...тыщи 3 то проехал. На грунте редко. Асфальт в основном. Буксовашки были постоянно, но по снегольду.Zhelezjakka пишет:
АнатолиЧ пишет:
не надо
Серега, ты так говоришь, словно считал лично себестоимость производствариск как раз уже заложен в цене
Я не перекуп-барыга, у меня наценка небольшая
только одна просветка каждой гранаты стоит 1300 рублей....для примера
ЗЫ: Кстати да, на 4вездеавто ездить варик. Стартует машина на полном, это будет нагружать гранату...
Хотя. с другой стороны: а нахрена мне проверять машину на выносливость и издеваться над ней ? Если была бы слабина, она бы вылезла сразу. Металл либо норм, либо гивно
- Zhelezjakka
АнатолиЧ пишет: Серега, ты так говоришь, словно считал лично себестоимость производства
я как раз об этом и говорю)
за счёт низкой цены требовать больших гарантий как-то некорректно)
