Вопрос Расход бензина
- Валентин
- Спасибо получено: 321
- OFFROAD-MASTER
- Спасибо получено: 162
Что касается расходов всяких там Мл, тойот 200х и Прадиков бензиновых - у них расход больше чем у Рэмов из-за фултайма, это нормально, двигло крутит 4 колеса или 2, разница есть?
Так что у кого расход 30 - к доктору однозначно!
- Алексей Седаков
- Спасибо получено: 51
Да разница то есть между 2 и 4 колесами.., но и разница в весе грубо в тонну , наверное как то влияет на расход?! Насчет 23 л в городе и больше не видели ну..могу сказть вы оочень спокойный водитель...У меня РАМ столько в городе показывает при езде со скоростью потока дай бог ( пузотерка Ауди с V8 и 2 турбинами , с намного более низким весом и лучшей аэродинамикой не стесняясь кажет в городе иногда 40-50л/100км.. ) Рам так вообще бывает совершенно космические цифры выдает ( авто новое(все исправно) И я считаю это нормой для "грузовика" весом под 3 тонны , бензиновым V8 ....OFFROAD-MASTER пишет: Интересные вещи пишете товарищи. Нормальный расход для 5,7 - 20 по городу и 15 по трассе, и это не поглаживая педаль, а нормально нажимая. Я доезжал Питер - Москва на одной заправке, так что показаниям на табло можно верить. Если совсем пробки то поднимается до 22-23, больше 23 не видел вообще. По деньгам тоже все сходится - 1000 руб в день, в пробегами в районе 150 км в день по городу.
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
- КАК ВЫ ВСЕ МЕРИЕТЕ РАСХОД????????
Кто не пишет у всех разный ? И у всех разный расход в одинаковых условиях!!!!! То в пробке у одного меньше чем на трассе у другого в то расход на трассе заваливает не разумные числа!!! То тот кто наваливает на нем у него меньше чем тот кто ездите умеренно но все же!!!!!
Как так ????
Вообщем кто как определяет расход ? Может ли комп врать ?
Как определяет расход у 2005 годов , через сколько и какой езды он должен показать правельно ,и показывает ли он сначала мгновенный ,как 09+ И т.д
И как вы все так можете определить все по разному ?
Только не надо что мол колеса лифт и тд мы берём общее с погрешностями на эти штуки и получается что у одних это малолитражка , у других полноразмерная большая Мошина а у третьих непонятно как ??????и у всех все по разному
- Алексей Седаков
- А. Корчагин
Но самое главное вот что - кто на каком Бензе ездиет и это тоже много зависит ! 92,95,98 и даже тот же второй может отличаться от Другово второго кардинально и также пятый и восьмой по опыту знаем!
- Алексей Седаков
- Владимир
- Спасибо получено: 10
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
Как я понял,после обнуления,через 20-30 км пробега по городу,комп покажет нормальный расход.По трассе еще быстрее.Обычно он врет в меньшую сторону.Так что если показывает 30 и более-однозначно к дохтору.
И колеса с лифтом не надо сбрасывать со счетов-могут реально повлиять.
Ты не смотри на советчиков,которые вжаривают на 2009г. и младше,льют 98,грезят портальными мостами,сравнивают с ауди и т.п.На твоем годе 30л это перебор,каты-лямбды проверь,ну и дальше по списку.
- Алексей Седаков
Да страшного то нечего не будет, но не стоит ,со степенью сжатия 9.0( если мне память не изменяет такая примерно она у вас) и 92 за глаза..Владимир пишет: Тааак, за бензин речь пошла . Можно ли мне заправлять "магнум"-4.7 95-ым бензином вместо 92-ого ???
1. Если степень сжатия 12 и выше — заливать не ниже АИ-98.
2. Если степень сжатия 10,5 и до 12 — заливать не ниже АИ-95.
Объем камеры сгорания с такой степенью сжатия сделан именно под это число.
92 как бы можно заливать, но не нужно, расход будет больше.
3. Если степень сжатия ниже 10 — заливать октановое число АИ-92 (кроме турбо).
Экзотические АИ-102 и АИ-109 — от 14 и от 16 соответственно.
Для турбодвигателей минимум АИ-95 и выше!
Степень сжатия — геометрическая безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
Компрессия — физическая величина, давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах или кг/см2 при прокрутке стартером на хорошо заряженном аккумуляторе.
Оптимальная компрессия мотора очень приблизительно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм
- max240p
- Спасибо получено: 80
Я очень неспокойный водитель. Тапку-в-пол держу регулярно, на светофорах не стесняюсь.
30 л было только когда пламик бракованный на лямбду ошибку давал. Мучился пару недель с расходом 30 л. Сейчас опять средние 22 в городе.
Так что соглашусь, что средний расход на моделях 9+ (с MDS) - 22 литра
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
Алексей Седаков пишет: Насчет 23 л в городе и больше не видели ну..могу сказть вы оочень спокойный водитель...У меня РАМ столько в городе показывает при езде со скоростью потока дай бог ( пузотерка Ауди с V8 и 2 турбинами , с намного более низким весом и лучшей аэродинамикой не стесняясь кажет в городе иногда 40-50л/100км.. ) Рам так вообще бывает совершенно космические цифры выдает ( авто новое(все исправно) И я считаю это нормой для "грузовика" весом под 3 тонны , бензиновым V8 ....
Power Wagon даже в стоке, даже с 5.7 - самый прожорливый Рэм. 2500, бензин, на коротких парах. А компрессорный - так тем более. Бесполезно сравнивать 3+ тонны, 6.4 компрессор и пары 4.10 (вроде они) и 2.3 тонны, 4.7 (например у меня) и пары 3.56 (или какие у кого стоят).
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
Пока что из тех, кто отписывался (5-6 ступые коробки) расход минимальный был 13-14. Я не спорю, наверное, 12 это нормально..У нас просто дорог ровных нет, всё время спуски-подъёмы, а на них расход на 1-2 литра больше получается.Валентин пишет: 110 и давлении в колёсьх 2 .5 средний расход с обгонами и т.д , но спокойной манере управления расход у Хемика 5.7 - 12 литров на сотню (бензина)
Проверено неоднократно.
Это замечал при пробегах 1500 км за один присест. Это по компу. Бутылками не проверял.
- АнатолиЧ
Малёха поправлю: моя полтораха 2011 года "крю" весит 2800 пустая, без меня. Взвешивал на 2-х разных весах.SinnerSpinner пишет:
Power Wagon даже в стоке, даже с 5.7 - самый прожорливый Рэм. 2500, бензин, на коротких парах. А компрессорный - так тем более. Бесполезно сравнивать 3+ тонны, 6.4 компрессор и пары 4.10 (вроде они) и 2.3 тонны, 4.7 (например у меня) и пары 3.56 (или какие у кого стоят).Алексей Седаков пишет: Насчет 23 л в городе и больше не видели ну..могу сказть вы оочень спокойный водитель...У меня РАМ столько в городе показывает при езде со скоростью потока дай бог ( пузотерка Ауди с V8 и 2 турбинами , с намного более низким весом и лучшей аэродинамикой не стесняясь кажет в городе иногда 40-50л/100км.. ) Рам так вообще бывает совершенно космические цифры выдает ( авто новое(все исправно) И я считаю это нормой для "грузовика" весом под 3 тонны , бензиновым V8 ....
- Ivan
- Спасибо получено: 121
На трассе (ГП 3,92) 110 - 13 л/100 км
130 до 140 - расход 15/17 - невыгодный режим для этих пар.
от 140 до 150ти - 15 , а дальше к 160 ти- 18-20.
В городе если недели две ездить - будет расход 21/22.
Если добавить хотя бы 15% трассы, то за 20л/100 км никогда не выйдет.
Долго (2-3 недели) ездить по гравийкам и пескам 0-100 км/час расход к 27л/100 км.
Зимой запуск со штатным подогревом в гараже.
Заправляюсь раз в неделю 85-90-95 литров(У меня бак 126 литров) на 2900- 3150 рублей.
Это 500 рублей в день.
В итоге при моем образе жизни расход по компу завис на 18,6- 18,9.
Если начать мерять по чекам, думаю покажет расход выше.
Поэтому не тороплюсь это делать.
