Архив клуба / Форум / Взаимопомощь и содействие / Сам строю дома из бревна - срубы.
Раздел «Взаимопомощь и содействие». Тема открыта 18 декабря 2013 года, в ней 122 сообщения.
Александр#1
Если кто в Питере И Ленобласти собирается строить дом - помогу.
Не в качестве рекламы - заказов и так очень много.
Строю на совесть - когда с ребятами ходили в баню которую я сделал в Девяткино - все оценили.
Делаю в основном большие дома, но если кому нужна добротная баня из бревна покрупнее - тоже рад буду помочь.
Так же пишите любые вопросы по загородному строительству - буд рад ответить.
Не в качестве рекламы)
Александр#2
Мои цены - сплошная благотворительность, особенно для Москвы)
prepodobniy#3
Привет! Планирую реконструкцию своего дома , а именно сменить второй этаж ...
Сейчас - первый этаж кирпич, второй каркас..
Хочу снести каркас и второй этаж сделать сруб... (фундамент хороший , выдержит)
Дом в плане 10,50*13 метров.
фронтоны по стороне 13метров...
второй этаж видится "полумансардным", то есть боковые стены наверно метра 1,5-2 больше не надо...
Лестница на второй этаж видится в холле (3-е окно (с лева на право) по передней стене)
2й этаж должен иметь санузел, и наверное 4 комнаты
балконы наверное не надо, все равно ими никто не пользуется, только одни с ними проблемы, протекают на первый этаж...
В общем план капитальных стен и фундамента в 3D виде прилагаю (можно как угодно крутить, смотреть с любой стороны , измерять...)...
Открывается простенькой и бесплатной программкой google SketchUp и некоторыми CAD системами ...
Все размеры можно мереть прямо в программе , они полностью соответствуют фактическому строению...
На плане
- серым цветом внизу изображена фундаментная часть
- существующие капитальные стены заштрихованы под кирпич
- красным заштрихованы перегородки которые планируются к возведению и существующие ниши (проемы) которые планируется заложить ...
- Зеленым проемы которые планируется проделать ...
- в центре большого зала серым изображены два столба, их можно использовать как несущие , а если не понадобятся , то с удовольствием их уберу...
- единственное не соответствующие факту размер - это высота дымохода (ну лень мне пока на крышу лезть и мерить на сколько она возвышается...) .. но ее размеры в плане и местоположения полностью соответствуют.
-Также возможно стены по периметру станут на пол кирпича (а надеюсь если при вскрытии пола выяснится что ширина фундамента позволяет то и в кирпич...) толще со внутренней стороны ...
Вот в общем гляньте , предложите ваши варианты на рассмотрение ..
да бревно думается около 180-200 если применительно к оцилиндровке ..
... п.с. ....
Да при этих размерах видимо можно и 4х франтонную компоновку (может даже лучше)
vase4ek#4
Если под 180-200 подразумевается толщина в мм., и дом зимний,то как мне кажется это мало. Минимум для цилиндровки-это 260 мм. Если не прав поправьте,сам планирую постройку дома но ручной рубки.
prepodobniy#5
У товарища дом 180 оцилиндровка , вполне нормально ... газовое отопление рулит ....
260 конечно лучше ... , но это если изначально планировали ... у меня же надо на существующие стены и фундамент... они конечно прочные и фундамент с запасом... но перегружать не хочу , посему я в толщине бревна ограничен .... вес все же имеет значение , ну может 220 но толще не хочу... нет не так, хочу но не могу ))))
prepodobniy#6
Да и еще как один из вариантов - готов так же рассмотреть вариант полностью бревенчатого дома , на этом фундаменте... вот только не уверен что по финансам потяну...
Александр#7
Игорь, я из оцилиндровки дома не делаю - только вручную.
Минусы описывать не буду.
По поводу веса - с бревном 180 вес 2 этажа вместе с крышей и всей отделкой будет не более 15 тонн - это 115 кг\м2
при ручной рубке из бревна 240-280 (Это минимум что я использую) вес с крышей будет 25 тонн - это 200кг\м2
Разница почти в 2 раза, но цифра все равно очень маленькая.
По поводу оцилиндровки лучше всего обратиться на завод который её и делает и заказать с их же монтажом и проектом.
Так в случае чего отвечать за все бкдет одна организация
vase4ek#8
А меня как раз оцилинровка не интересует,только ручная рубка. И квадратов 200-250.
vase4ek#9
Скинул вопрос на почту!
prepodobniy#10
оцилиндровку я привел для примера ... я в первом посте видел фото бревенчатого сруба...
25 тонн распределенных на такой периметр меня устроят (думал что значительно больше). 240-280 визуально очень нравится.
Если не сложно посчитай бюджетик , может заинтересует.
Александр#11
Хорошо, постараюсь в пятницу сделать!
MEP3AVETC#12
Скажите, а лес у Вас откуда родом ?
Карл Анатольевич#13
Привет ребята! Толщина бревна-понятие относительное в плане теплоизоляции дома.Для справки 200мм бревна=3.5 толщине дома из кирпича.Посему все зависит от качества рубки(то есть толщине в месте сопряжения стволов и если толщина бревна хоть 300мм,а выбор бревна 100мм,то считайте,что у Вас сруб толщиной100мм,за исключением красоты-никакого тепла не будет.Относительно оцилиндровки отдельная тема..Многие недобросовестные компании слишком много срезают самого плотного вещества бревна,а оставляют рыхлую середину.На сегодняшний момент ничего лучше клееного бруса нет(ни по весу,ни по вышеперечисленным характеристикам).Ну и конечно качественного сруба,но в этом случае увеличение стоимости и объема материала и соответственно веса самого сруба.
Александр#14
Лес родом из Псковской и Новгородской области - это сосна
Так же использую сухостойную сосну (Кело) с севера Карелии
Ну и лиственницу из Сибири
По поводу паза - правильно говорите, он чем шире тем лучше,
но существует предел - нельзя слишком большой делать.
Я делаю 13-15 сантиметров на бревне толщиной 28
если бревно толще - соответственно и паз шире
Александр#15
По поводу оцилиндровки.
Бревно имеет сбег - утолщение от макушки к комлю.
Для самого лучшего леса (Имею ввиду сосну и ель) сбег = 1 сантиметр на метр ствола
Сырье для оцилиндровки - 6 - метровые бревна, следовательно если макушка в диаметре 24, комель уже 30
Обрабатывающий станок из такого бревна делает диаметр 22, значит в комле снимает 8 сантиметров.
Остается естественно более рыхлая сердцевина.
По поводу недобросовестности -
Дешевле закупать лес со сбегом более 1 см\метр
Получается что на том же 22 диаметре снимают по 10-12 сантиметров.
vase4ek#16
Почту проверте!
Александр#17
Ответил - там нужно уточнить кое-что и я посчитаю.
Дом 9х9 - этого года
строитель#18
Привет Александр.
Есть пара вопросов.
Как пытаешься побороть синеву на сосне?
Отношение к компенсационному пропилу на бревне?
Александр#19
По синиве - работаю только с зимним лесом + обрабатываю транспортным антисептиком.
Ну и стараюсь рубить в темпе, чтобы побыстрее под крышу дом убрать.
Ну а если уже пошла синева - подсушить бревно и Неомид 500.
По поводу пропила - на свежем бревне его делать бесполезно.
Если лес сох в штабеле год - пропил не даст появится очень крупным трещинам при условии что он сделан на 1\6 толщины бревна Если лес сох 2 года и более - так же бесполезно.
Есть так же мысль, что лет через 10-15, когда сруб совсем высохнет - бревна могут по пропилам местами треснуть насквозь.
строитель#20
Рубить в темпе а еще лучше зимой - согласен , но как быть когда надо за складировать на лето 1000м3
Два года назад столкнулся с этим вопросом . Было приобретено 600 литров антисептика 5 различных
производителей , экспериментатор мля 🎉
Лично моё мнение-всё это лохотрон для покупателей , поскольку долгосрочного эффекта нет .
Отбеливатели? Возможно , но цвет у бревна становится не естественным.
Я для себя решил ,что лучше работать с ёлкой и не объяснять заказчикам , что синева не порок дерева 🎉 😛
MEP3AVETC#21
Издревле считалось что елка молнию притягивает !
MEP3AVETC#22
Александр, если можно, хотелось бы посмотреть фото Ваших срубов из Карельского "сухостоя" и листвиницы ?
Пазы и чаши в ручную вырубаете или "Штилём ?
строитель#23
MEP3AVETC пишет:
Молниеотвод Вам в помощь.
MEP3AVETC#24
Я в общем, в курсе !)))) Я про традиции и правила деревянного зодчества.
строитель#25
Традиции это хорошо.Где бы ещё найти вменяемых носителей традиций.
А по поводу зодчества, так сейчас одни ремесленники остались ,дай
бог , что бы просто свою работу хорошо делали
123…5
