Филипп#76
чёт я не пойму,если на 1500 хеми у вас разгон 7 сек, то 5,9 камень быстрее что ли
Раздел «Выбор и сравнение». Тема открыта 16 апреля 2014 года, в ней 139 сообщений.
Филипп пишет:чёт я не пойму,если на 1500 хеми у вас разгон 7 сек, то 5,9 камень быстрее что ли
Анатолич пишет:Филипп пишет:чёт я не пойму,если на 1500 хеми у вас разгон 7 сек, то 5,9 камень быстрее что ли
до 100 вполне может быть. У него момента в 1,5 раза больше, а до 100 разгоняет момент. После 120 он сдувается и там уже Хеми рулит
Филипп пишет:Анатолич пишет:Филипп пишет:чёт я не пойму,если на 1500 хеми у вас разгон 7 сек, то 5,9 камень быстрее что ли
после 120)))вы уже не можете догнать))
Анатолич пишет:а до 100 разгоняет момент.
Лентяй пишет:Анатолич пишет:а до 100 разгоняет момент.
А мои скромные школьные знания физики (троечка была) утверждают, что это утверждение - фуфло. Разгоняет автомобиль "работа", а не "крутящий момент". А работа - это произведение момента на количество рабочих циклов. У дизеля момент конечно выше, но вот оборотов (циклов, когда этот "момент" превращается в "работу"😉 у бензинки в среднем в полтора раза больше. Отсюда и "выхлоп" в виде интенсивности разгона. Почитай.
Анатолич пишет:Лентяй пишет:Анатолич пишет:а до 100 разгоняет момент.
Судя по твоим выводам, бензинка должна уезжать от дизеля, но мы имеем обратную картину. Почему ? Да потому что мощность это производная как от момента, так и от оборотов. С этим никто не спорит. Но по факту, что у бензинки, что у дизеля (конкретных) обороты не так разнятся, как момент. То есть, мощности на низах у дизеля существенно больше, чем у бензина (кокретных). А если учесть что максимальный момент доступен уже с низов, то имеем как раз ту самую "работу" превосходящую работу дизеля. Тем более, 325 дизельных сил и 830 момента как бы не корректно сравнивать с 390 силами и "всего" 560 момента, учитывая, что дизель крутится почти до 5000...к тому же, наверняка дизель был чипован, а там всё гораздо хуже...
Анатолич пишет:
Анатолич пишет:Попробовал сегодня. С буксом получилось (привод полный, забыл отключить антибукс 🙁((()
Фото на tomsk.ru
Stone пишет:Анатолич пишет:Попробовал сегодня. С буксом получилось (привод полный, забыл отключить антибукс 🙁((()
Фото на tomsk.ru
С помощью чего делали замер?
Не знаю, как бы тебя попроще вылечить ))) Вот при чем тут низы и что у дизеля больше мощности на этих самых низах? Включи воображение - вот ты тапок в пол и попер "до 100". Сколько там этих низов? Доли секунды на сдвигании с места. Дальше же до самого финиша вся цель коробки передач держать максимум возможных оборотов для выработки максимума энергии. У бензина эти обороты примерно на 80% выше, чем у дизеля, а момент меньше на 40. Так что работы "на гора" бензин выдаст больше, о чем и свидетельствуют цифры мощности 325 против 390.
А вот как твоя теория "момента" объяснит динамику SRT-10? Ведь у него момент ниже, чем у 5,9. Не иначе ему высшие силы помогают? )))))))))))
но и вес у нас на 500-900кг поболее и колёсики вроде пошире и побольше)
Анатолич пишет:но и вес у нас на 500-900кг поболее и колёсики вроде пошире и побольше)
Веса у 2500-го, судя по каталогам, всего на 100-200 кг больше. Колёса на пару см больше (примерял 35-е рядом со своми). Так что, не в этом дело. Современные дизеля очень даже скоростные, тут ничего не скажешь ))
Филипп пишет:Анатолич пишет:но и вес у нас на 500-900кг поболее и колёсики вроде пошире и побольше)
а где такие каталоги?
вес только дизеля не меньше 200кг
мега 2500 в старом кузове весит 3350кг примерно
Лентяй пишет:
AlexGel пишет:Лентяй пишет:
Кстати, мне так кажется, что если камень засунуть в рег кэб и уровнять массы, то СРТ 10 до какой-то скорости может и совсем рядом ехать...
Анатолич пишет:AlexGel пишет:Лентяй пишет:
Сомневаюсь..1,5 секунды это пропасть...
AlexGel пишет:Анатолич пишет:AlexGel пишет:Лентяй пишет:
Ты смотрел видео с недавних заездов в Питере? Заезд с pontiac там был. 6 литровый, 400 с чем-то лошадей.🙂) Он уехал очень бодро, но я бы не сказал, что там была совсем пропасть, учитывая разницу в разгоне - у понтиака что-то меньше 4.5 секунд по паспорту.
