Jeki#26
Jeki#27
Михаил (KMM7777)#28
Поздравляю с Зачётным приобретением)
В нашем полку ПРИБЫЛО)
Ни гвоздя, ни жезла)
Jeki#29
tsyden#30
Класс!!!!мне нравится.. Колесья какие будут?
Jeki#31
tsyden пишет:Класс!!!!мне нравится.. Колесья какие будут?
После замены пар на 4.3 будут 37-е. Щас пара 3.73 и 35-е. Пары буду менять вместе с установкой блокировок АРБ. От 40-х отказался умышленно в угоду надежности и управляемости. Хотя очень хо)))))
tsyden#32
у меня стоят 4,11 - думаю с 40-ми будет маловато - думаю 4,56 поставить, на 37-х мне казалось что передаточное нехватает, крейсерская скорость была 120...ну и обгон был хуже чем на 35-х
блокировки АРБ тоже интересуют - можешь подсказать где брал и какие партномера?
White ShadoW#33
ничего себе танк получается 🙂 плиз, не забудь сделать и выложить фото результатов апгрейда
ЗЫ: отписал в ЛС
ЗЫ: отписал в ЛС
strela#34
Супер. Поздравляю.
Jeki#35
Jeki#36
AlexGel#37
Jeki пишет:tsyden пишет:Класс!!!!мне нравится.. Колесья какие будут?
А где ты нашел пары 4.3? Я искал,не нашел...
Jeki#38
AlexGel#39
Супер!Спасибо. Как раз то,что нужно для 37х. По зубъям 39/9, не в курсе?
Jeki#40
AlexGel пишет:Супер!Спасибо. Как раз то,что нужно для 37х. По зубъям 39/9, не в курсе?
Не в курсе, но если решусь на 37 буду из брать))) А под 35-е 4.1)))
AlexGel#41
Скажи, а для чего два аморта кинг на колесо?
Jeki#42
AlexGel пишет:Скажи, а для чего два аморта кинг на колесо?
На самом деле 3,5 спереди не становиться корректно. Зазора в опоре пружины мало. Поэтому в стакан решено ставить 3.0 Так как у моста и колес, огромный вес, и как следствие гигантская неподрессоренная масса тройки точно не хватит. А также Демфировать крайние положения может только байпас...Поэтому решено было применить еще и байпасс дабы облегчить работу отбойников и подвязок. А доп 2,5 применен потому что треха не влезла. Сзади будет 3 байпас и 2,5 байпас. думаю с пружинной подвеской после отстройки будет самое оно)))
AlexGel#43
Jeki#44
AlexGel пишет:Карли воткнули:
http://www.cumminsforum.com/forum/4wd-suspension/575907-new-build-carli-system-3-5-kings.html
Да я видел))) Но там зажата артикуляция иначе надо разворачивать стакан. У меня спереди хода 35 см и при артикуляции даже развернутый стакан на пределе(на длинных рычагах). У меня пренесенны аккумы в багажник.Что бы выше посадить амморт иначе не получалось реализовать амморт на всю.
Jeki#45
White ShadoW#46
эт типа 2 троса на одном барабане лебедки или как?
Jeki#47
White ShadoW пишет:эт типа 2 троса на одном барабане лебедки или как?
Тросс один))) Вперед лебежение напрямую, назад через блок.
White ShadoW#48
спасиб, буду знать 🙂
Jeki#49
Jeki#50
