Тифон Т 9 Начало.
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 3 октября 2013 года, в ней 869 сообщений.
Impala#176
Сегодня,произвел пробный пуск двух Хедли 37 дюмов и двух Гроверов №1054.
Звук размытый,ибо от клапана (3/😎 до колектора (в верхнем багажнике) магистраль длиной аж в 5 метров.
http://www.youtube.com/watch?v=nQPiFOgaIeE
http://www.youtube.com/watch?v=r3UJ4jwo1tc
В последующем,клапан был перенесен непосредственно на колектор,и послезвучие от давки-изчезло.Звук стал мощней и резче.
Impala#177
С перенесенным клапаном:
http://www.youtube.com/watch?v=E0r2tLB-4vY
И заодно,продул 4-х голосый свисток:
http://www.youtube.com/watch?v=NNau0lUds5U
Ресивер пока стоит перепускной,на системе в 8 литров.После подьема обьема звук буит более ровным и чуть мощней.
Impala#178
Из ,,старенькова,, но в полной боевой готовности-
http://www.youtube.com/watch?v=k1FmBBbBLSw
Самый первый,один Т37....)))
http://www.youtube.com/watch?v=MsYwOfRvXGs
Impala#179
А это,наоборот-савсем свежие....позавчерашние.Т.к. багажник еще полностью не укомплектован,пуск приходица производить с ,,земли,,
Тональность Хедлей и Гроверов (4 шт. по 37,,) сами-собой вписались в тональность Т9.
Звук Т9 стал не таким скушным....
http://www.youtube.com/watch?v=97M2FvZpi_w
http://www.youtube.com/watch?v=33HWiRYCiU0
Impala#180
Обзор Шокеров.
http://www.hornblasters.com/products/details.php?i=shocker-4-train-horn
http://www.youtube.com/watch?v=PBXA9RC1S9E
Impala#181
Обзор ресиверов.(нержавейка)Москва.МЕХАНИКУС.
Impala#182
Продам компрессор Зенит ОВ 2.Новый,не устанавливался.Цена 13 тыров.
oligarh#183
Impala помоги разобраться с компрессором, Он новый, достался от вояк, вроде бы применялся в медицине на какой то хладоустановке, но это может быть не точно. Инфа по нему отсутствует, шильд нету. Диаметр входных отверстий 28мм, примерный диаметр поршня судя по головке примерно 60-70 мм. ход поршня в районе 150 мм. компрессор 2х цилиндровый. Интересует его производительность в связи с тем, что хотелось бы домашний пескоструй, или запитать пневмоинструмент. Планирую крутить бензодвигателем хонда200.
http://www.agroserver.ru/b/kholodilnyy-kompressor-fv6-136682.htm
http://instrumentov.infocompany.biz/rus/products/171/0/26212/
romandos77#184
Компрессорная головка ФВ6
romandos77#185
Есть такой компрессор он с холодильной установки модель ФВ-6
на воздухе умер быстро из за перегрева
у него в холодильнике макс температура 60град а на воздухе бошка раскаляется градусов до 200-250
Обдув малоэфективен из за конструкции самого компрессора
oligarh#186
romandos77 пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=7mEhDOvvRSU
romandos77#187
Oligarh пишет:
romandos77 пишет:
у меня есть такой компрессор
ему ..здец
если работать в режиме минимальной нагрузки чтоб он не успевал нагреваться то походит
на малярке и тем более пескоструе ресурс исчисляется днями
от перегрева очень быстрый износ цилиндро-поршневой группы начинает жрать масло швыряет его в выпуск подгорают клапана
вентилятор тот что на видео мертвому припарка
у меня стоял от вытяжки с очень серьезным продувом
но бошка чугун и ребер охлаждения практически нет при продолжительной работе перегрев
мой сдох окончательно
заправки масла хватает на час потом оно все в рессивере
В итоге взял СО-7Б он работает
Impala#188
Вот што Те поможет.
Называеца это-Йорк.
ПС:Привод Твоего компа от Хонды-это Мах 4-6 бар,в Мах оборотах привода.Т.е. Хонда очень слаба для компа.
На видео-практически все понятно и вразумительно.Отсутствует тока инфа о мощности мотора.На таких компрессорах весь гимор в двух процессах.
1.От чево крутить.
2.Как осуществить порционный всброс масла,согласно оборотам и давки,в паралельном отделении взвеси при росте давки на выходе.
Очень долго и на всех профильных форумах,идет битва за компрессорные домашние установки.Еще больше за мобильные или автономные.Домашки-выигрывают лишь в крутилке.В гараже,при наличии Питалова можно поставить хоть лифтовой мотор...А вот с подачей и отделением масла-на данный момент тупик.
Тут нада подходить к вопросу-чотко обозначив условия и потребности в сжатом воздухе.Т.е. скока и для чево Те нужен этот воздух.
Ответив на эти вопросы,самому се,Ты тада можешь...подобрать нужный компрессор,или комплектующие для сборки системы.
Impala#189
Очередной шедевр от МЕХАНИКУСА
Impala#190
Весь из нержавейки.Т.е. полностью.
oligarh#191
Impala пишет:
Вот што Те поможет.
Называеца это-Йорк.
1.От чево крутить.
это автокомпрессор кондиционера? из "хочу" надо добыть воздух для среднего пескоструя что подскажешь?
romandos77#192
Oligarh пишет:
Impala пишет:
Вот што Те поможет.
Называеца это-Йорк.
1.От чево крутить.
пескоструй характеризуется расходом воздуха
от 0.5 до 10 кубов в минуту а то и больше
средний пескоструй ну пусть даже куб полтора это двигатель 8-12кВт
Impala#193
Вот romandos77 точен,как АК.
Пескоструйка,гаражная-это МИФ.
Пачиму?Для пескоструйки-нужен ресивер не менее 200-300 литров,с постоянно возобновляющейся давкой.
Давка-составляющая качественной пескоструйки,так же как и выбор самого песка.
Многие пескоструйки,допустим шмалят тока алюминий,или нержавейку.И ни прикаких условиях или оплате,не поставят в камеру железо.И наоборот.
Пескоструйка гаражная-это огромный расход песка(кста ево нужно периодически менять),из-за отсутствия возможности подать ОБЬЕМ воздуха с равномерной давкой.
Я лично знаю человека,основной работой каторого,являеца порошковая покраска.Красит как Айвазовский.Порошок под лак-ваще сказка.Так вот он,спецом выторговал у Руководства компрессор в сборе с ресом,для ....пескоструя.Сделал се камеру,но размером штобы влез 22 диск.И все!Любую алюминевую деталь,длиной или ширшиной не более Ф 22 ,, диска.
И шарашит только АЛЮМИНЕВЫЕ диски.Так вот прикинь....камера с 22,,диск-работает ноздря в ноздрю на этом компрессоре.Компрессор я те скажу...с трудом по-обьему,влезет в 6м(2) кухню.Т.е. приличный размер,и оооочень большая производительность.
Пескоструйка,как Правило-устанваливаеца на Производстве.Где есть питалово,помещение,а главное компрессор,способный не оплавица на первом дне работы.Поддавка на пескоструе-идет практически постоянно.
Йорк-это не компрессор кондея.Йорк-это компрессор для воздуха,но с картером для масла.Кста-ооочень производительный.
Wikus van de Merwe#194
Импала, подскажи.
Друг работает на пожарной машине. Притаранил мне типа компрессор, с виду зеленый цилиндр, с литровую банку размером. На нем контакты + - и два выхода на четверть дюйма. Говорит, что это компрессор дудки пожарной. Девайс вроде импортный. Маркировку пока не подскажу, девайс в гараже. Стоящий агрегат или в помойку?
oligarh#195
Йорк у меня стоит на грузовике как компрессор кондея
Impala#196
Wikus van de Merwe
Не.Не выбрасывай.Может оказаца винтажной вещью.Фотку бы...на фоне линейки.Маркировку бы влет определили бы.
Если от пожарки(или скорой ?) а если ещще и импортный,а если ещще и ГДР (!!!!) то вполне может аказаца ....Мартин Хорн.
Если это от нево-то....то я у тя ево выкуплю.
Impala#197
Oligarh пишет:
Если грузовичок 70-х годов,Американец....?
Wikus van de Merwe#198
Impala пишет:
Wikus van de Merwe
Ты мне сначала натан поставь 😛
oligarh#199
Impala пишет:
Oligarh пишет:
да, но 98 года
Impala#200
Wikus van de Merwe пишет:
Impala пишет:
Wikus van de Merwe
Щас чота не хочет грузить....А то бы я Те выставил как уродуют К3 в установках...Проспица-обязательно выложу.Кашмар!
1…678910…35
