Архив клуба / Форум / Тюнинг и аксессуары / Чип тюнинг на Cummins 5,9
Раздел «Тюнинг и аксессуары». Тема открыта 22 февраля 2009 года, в ней 198 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Cummins 5.9 24V Common Rail
Валера#26
Так ставил кто нибудь чип или нет ?
BrambuS#27
Я нет. У меня была мысль поднять немного мощьность, но насколько я понимаю, что обычным чипом моей двиге (235 лс) не поможешь, тут и форсуночки под замену сразу, и турбинку надо будет поменять или вторую поставить, интрекулер соответственно, прошивку мозгов коробки или саму коробку или ее составляющие. В общем муторно как-то. Из четверти за 13 сек я выбегать не планирую, да и накладно это все, поэтому как-то я остыл этой идеей. А вот моторчики с коммон рэйлом, на сколько я знаю, разгоняют просто доп мозгами. Это я бы попробовал, т.к. на этой топливной системе реализовать эту идею намного проще.
Валера#28
Все правильно, вот я и хочу попробовать. Если честно мне старые моторы больше нравявяться, особенно с механическим ТНВД, там надежность гораздо выше.
BrambuS#29
Тогда можно вообще Доджа 98 года взять - там бошевский рядный насос - хрен убъешь!
Валера#30
Как я понимаю такие машины с новыми законами ввезти накладно будет (по евро врятли пройдет), я нашел короткий доджик 98 г. как раз, уже подготовленый до 500 сил и стоит приемлемо.
Valerik#31
Я убил насос бош на 80000милях, точнее он умер без предистории, а люди с каминза сказали , что этот насос самый НЕудачный (машина была 2001-2002)...с 2003 пошел хороший и более надежный насос.
По поводу тюнинга, еще ответ не дали. Все таки какой год то тюнингуем? И на сколько серьезны намерения? Просто как то из стороны в сторону... от одной к другой машине..
Valerik#32
Там свой блок управления стоит и он общается с мозгом от каминза и доджем по шине...
Валера#33
Нет old мне просто очень нравиться, все равно ведь хочеться иметь машину выходного дня - это конечно мечта позволить которую можно будет через годик, поэтому я в поиске, а именно американский автопром мне очень нравиться. А сейчас dodge ram 2500 2004 г. cummins 5.9, как я полагаю 48-я акпп, выпуск прямоточный уже пришел MBRP turbo back 4", фильтр K&N.
Валера#34
А раскажи если можно про свой опыт эксплуатации амер. пикапов, про проблемы и т.д.
Valerik#35
Опыт большой , я считаю, тк с 2000года на пикапах из сша, всего не опишешь,но к доджу пришел пройдя через все (ДЖИЭМ и ФОРД) марки. Имел только тяжелые версии 250 и 2500 3500.Маленькие , как то не помне.Додж хоть и считается самым дешевым в сша и простым , но для тяжелой работы берут именно его.Камнз поставляет самые маленькие из индустриальных моторов, а дюромакс и поверстрок- самые большие из автомобильных легковых....Совсем плохого про форд и ДЖМ не сажу , но додж больше гораздо хороших впечатлений оставляет...
Valerik#36
ЗДесь есть один человек - Дима, он мне говорил , что ему люди из каминза обещали просто перепрошивкой мозгов на ЕСМ поднять на подобном додже мощь до 400 кабыл...надо спросить - как вышло?
Валера#37
Значит был сделан правильный выбор !!!
S.T.A.L.K.E.R.#38
Здесь на форуме есть Лёха VNL, он специализируется по каминсам на грузовиках, он в Москве, на сколько я знаю у него есть всё для работы с перепрошивкой.
Валера#39
Как бы с ним связаться ?
HUMMER#40
у меня 2500 каминс с прямотоком и нулевиком,и на нем в америке стоял чип булли дог, но приехал без чипа. этот чип стоит баксов 500, есть и более крутые, у меня знакомый негр приеззал сюда тюнинговать машинки, и у него были с собой куча примочек,одна из них чип на мой дизель вставляется в разъем перед насос форсунками, три основные программы заводская, макс. мощность. и экономичная. плюс на этом чипе можно еще самому значения погонуть каки хочешь, ставить легко меняй программы потом и все. ща деньги будут закажу.
Валера#41
Да чипов полно продается - это радует. Я просто думал может кто подскажет какой лучше поставить, пока склоняюсь к EDGE или BANKS POWER.
DDD999#42
Народ кто нибудь чего нибудь поставил в итоге ?
VNL64T#43
Да я собственно тут 🤔 читаю что вы тут пишите😏 .
5.9 325 сил как у Сталкера должны укусить по базе его смотрел для этого мотора все есть и программное обеспечение этого мотора типично большим.(так что в тиории сделаем на практике я ваш мотор тока на картинках видил) далее есть еще коечто для CUMMINS тока уже с пометкой Крайслер.
Опять же ребята я не против эксперементов но нужно определится что хотим поиметь а вот порог того что можно изобразить на штатном оборудовании нужно вычеслять.Однако зная Cummins могу сказать что оживить моторчики можно причем как легенько оптимизировав настройки, так и более глобально меняя управляющую программу блока,система гибкая и покладистая под разные нужды, однако не стоит терять голову и так как я имею некоторый опыт советую для начала просто оптимизировать настройки родной программы и думаю мы сможем добится достаточных подвижек и на оригинальном софте.
В принципе усе.
Да, ктото из ваших правил у нас на грузовом стапеле раму на Черном коротыше с Вайпером так что при желании найдете меня без проблем. 😏
ПЫСЫ.Да если будут какието вопросы по дизелям например идтефицировать деталь(номер железяки)не разбирая двигатель итд помогу без проблем.
BrambuS#44
В принципе усе.
Т.е. ты хочешь сказать, что у тебя есть возможность слить оригинальную прошивку из блока управления, внести в нее изменения, касаемые мощности и залить ее назад?
S.T.A.L.K.E.R.#45
BrambuS
Да у него есть возможность ))
BrambuS#46
Это хорошо. Я просто хотел поинтересоваться как это технически осуществить? Имею ввиду изменения в калибровке.
Valerik#47
Со слезами на глазах🙁 за нормальные деньги продам Вам для тюнинга свой очень RAM3500🙁
VNL64T#48
Спасибо конечно очень нравится 3500 но где взять 1500тыр?
VNL64T#49
Смотря какие изменения, если поменять параметры то без проблем прям на машине а вот чтото глобальнее блок управления на стол.
DDD999#50
Это тот что на двигателе стоит ?
1234…8
