- Тюнинг двигателя
- BULLY DOG: использование, прошивки, проблемы
Вопрос BULLY DOG: использование, прошивки, проблемы
- Get
- Спасибо получено: 3943
Общался с Томом Пэйнтером из Булли Дога в переписке, читал мануалы. Там везде сказано, что это влияет только на экономичность и стабильность работы.
Мне лично не удалось почувствовать никаких приростов на бензинке.
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
Get пишет: Вова, откуда инфа по прибавлению мощности/момента на бензинке?
Плохо читал мануал .
Power Level
Choose the option that matches the type of fuel in the gas tank.
Premium: 91+ octane; up to 35 lbs. additional peak
horsepower and up to 40 additional peak torque
Regular: 85+ octane; 15-20 additional peak
horsepower and 15-20 additional peak torque
Stock: Original factory horsepower settings. (This
option enables the GT Platinum Special Functions
without changing engine performance.)
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
OTEC пишет: Вчера попробовал BULLY DOG extreme+120!
Чуть не взлетел!![]()
после этой прошивки начал опять 32 литра есть или........?
- Get
Ради любопытства подниму переписку с этим шарлатаном Томом
- OTEC
- Спасибо получено: 78
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
Особо вперло про экономичностьGet пишет: Вова, откуда инфа по прибавлению мощности/момента на бензинке?
- Surbo
- Спасибо получено: 17
проясни плиз, после обновления бульдога появилась опция прописки давления в шинах. Прописал нужное, совпадает с показаниями датчиков, но также колеса горят красным, проблема не исчезла. Что-то нужно еще сделать? Сдуть-накачать, например?
И еще совсем какая-то хрень: прописываю чувствительность педали газа, ставлю на высокую чувствительность, после смотрю установки - стоит на низкой, и наоборот. То же самое наблюдаю и с мощностью - на no power вроде лучше, чем на perfomance.
В общем, показывает все наоборот.
Что это? Глюк после обновления? Сбой? Пора менять прибор? Но он новый, полгода всего
Спасибо
- OTEC
Привет. Тоже когда прописал резину, красное не ушло. Потом перезагрузили бульдог и заново поошили все ушло.Surbo пишет: Владимир, привет,
Спасибо
- Surbo
OTEC пишет:
Спасибо
резину или давление прописывали?
перезагрузили - это вернули в сток и заново загрузили?
а хрень "всё наёборот" была?
- OTEC
Surbo пишет:
OTEC пишет:
Спасибо
И резину и давление!
Вернули в сток и все заново!
Так делали раза два пока все в норму встало!
- Surbo
так что ж получается, каждый раз, если другой размер обуваешь, будешь тренироваться?
кстати, ты когда второй и третий раз бульдога заряжал, использовал анлок кабель, или так проходило?
- OTEC
Нет я думаю что потом уже нормально должно быть!Surbo пишет: спасибо, Тимофей.
Анлок кабель только первый раз как по инструкции, а потом простой кабель воткнул и уже с ним все делали и в сток и прописку!
- TheTall
- Спасибо получено: 381
- Владимир
- Спасибо получено: 10
Интересно , будет ли реальная помощь от приобретения этого девайса ? Ка его можно использовать на моей машине. 2002 год, магнум 4.7.
С уважением, дядя Вова.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
