- Тюнинг двигателя
- Установка газобалонного оборудования (ГБО, газ)
Вопрос Установка газобалонного оборудования (ГБО, газ)
- Danila
- Спасибо получено: 79
Помню как-то в походе грел газовый баллон для плитки с помощью зажигалки. Он так весело закипал внутре когда его подогреваешь......и получаешь гемор с газом, который при хорошем морозе замерзает лучше чем дизель...в дизель хоть антигель можно плеснуть или подогрев какой - а вот газ греть как то не очень...хотя на вкус и цвет, как говориться...
Вроде как и понимаешь, исходя из инженерного образования, что ничего страшного - но ссыкотно всё равно =)
- Antar
- Спасибо получено: 752
Был знаком с кулибиным,который вкрячивал в баллон змеевик и подогревал газ горячим антифризом,Шухеррр писал(а):
что-бы использовать испарённую фракцию,а жижа с вонью оставалась внутри, вроде живой пока
- DDD999
- Спасибо получено: 13
тока жидкий и воняет
- Шухеррр
Шухеррр писал(а):
vobla писал(а):
всем привет!!!очень хочу пикап,а RAM это ещё и рок-н-ролл(имхо)...можно ли на него установить газ и на каком моторе ?пытался найти про это в поиске но неудачно...плиз
возьми дизель:
www.dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid...w&catid=100&id=59991
и не заморачивайся с баллонами...
верная поправка
- Шухеррр
представляю, что будет, когда трубка с антифризом лопнет...или хотя бы маленький свищ получится....исходя опять же из инженерного образования - антифриз вряд ли в баллон пойдет..скорее газ в систему охлаждения...Этого вряд ли кулибиным назвать можно...скорее .... (нужное вставить по своему усмотрению - мат запрещен на форуме)
- Ferg
- Спасибо получено: 123
Постараюсь по пунктам.
1. Баллон "вкорячили" в кузов перед передней его стенкой. По ширине влез запросто, посредине. С обеих сторон еще достаточно места (около 25 см с каждой).
2. По итогам пробега расход бензина составил в среднем 20 литров на 100 км, газа - 20 литров на 100 км.
3. Динамика на газе лучше, да.
4. Двигатель и, соответственно, выхлопная система при работе на газе работают гораздо тише. Иногда принудительно переключал на бензин, чтобы "порычать" (ну, примерно, как мы с Харли на годовщине).
5. В морозных Суздале и Москве (при минус 25) и теплой родине (сейчас у нас около плюс 20) проблем с замерзанием и перегреванием (хе-хе!) газа не обнаружено.
6. В баллон входит не ровно 200 литров, а от 185 до 195 (в зависимости от давления закачки, температуры окружающей среды). В общем, на одном баллоне - 850 км. Плюс бензина на примерно 470 км. Неплохой "беспосадочный полет".
7. Проблема обнаружилась лишь одна. Внезапно стал глохнуть двигатель при переходе на газ с бензина и работе на газе. Вскрыли редуктор на сервисе. Оказалось, что причиной банальный заводской брак. (несколько кусочков алюминиевой стружки, образовавшейся при промпроизводстве редуктора, там остались и подклинивали клапан. В итоге, создавалось избыточное давление, форсунку заливало. После прочистки все прошло.
- Александр ЮГ
- Спасибо получено: 678
Цена вопроса?
и фоток давай, громогласный Вы наш Дмитрий
- Ferg
Фотки будут чуть позже - немного "запустил" дела с нашим феерично-алкогольным мероприятием
- Александр ЮГ
Цена вопроса - 45 + 1.5 за "обшить" карпетом.
Рядом с балоном еще надо самогонный аппарат присобачить +) бушь гнать в пути и менять на газ +)
Жаль я у тебя не дернул литрик на новый год
- Ferg
На РЭМы рекомендуют ставить итальянское LAVATO.
- Ferg
Дернуть не получилось бы. Ввиду исключительной востребованности напитка. Что было приятно
Как докладывает разведка, Ленчик дернула оставшееся "маненько" для супруга. Кстати, вопрос в студию - остался ли он доволен?
- Александр ЮГ
Ну если после возвращения ей не оторвали голову, значит ублажила и явно понравилось +)
- Орион
Метан (природный газ) редко используется в газовом оборудовании, потому, что он не сжижается, и хранить его нужно в газообразном состоянии, что соответственно повышает давление в баллоне до 250 атмосфер и более. Баллон должен отвечать уже совсем другим требованиям весит он при этом соответственно. С таким баллоном лучше конечно не шутить, ведь основная опасность исходит не от самого газа, а от давления в котором он находится. В этом случае рванёт так рванёт.
- Орион
Мои впечатления следующие: наконец-то я могу оторваться от заправки, по деньгам реально дешевле.
- MihailNik
- Спасибо получено: 15
