Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Первые ништяки для автобуса Председателя
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 29 января 2011 года, в ней 104 сообщения.
Миха#51
Теперь вернёмся к дилеме ксенон или галоген: для аргументированного спора выложу 4 фото на суд общественности - пусть все кому не оч трудно написать пару слов скажут, где на фотках ксен, а где галоген. Фотки выполнены оч достойным фотиком с одного положения с интервалом в несколько минут
Миха#52
1
Миха#53
2
Миха#54
3
Миха#55
4
banochkin (Павел)#56
на четвёртой - "встречка ослепни"? 😆
DDD999#57
2 верхние ксенон , нижние галоген .
volodya#58
две верхние ксенон
Миха#59
нет, уровень "галки" чуть выше, чем на первой, а первая выставлена строго по закону B) , даж чуть ниже 😛
otez_pimen#60
Если допустить, что все фары чистые, ТО
Ксенон на 2 и 4 фотках.
serega#61
А я думаю что ксенон на 3 и 1 фотографиях.
Миха#62
Народ, поверьте, я не ради хохмы загадки загадываю - мне нуна правильный выбор сделать - ставить в допоптику хороший галоген или колхозный ксен - по ГОСТу проходит и то, и то - Хелла две маркировки нанесла B) , просто для галогена там так всё круто производитель сделал, просто пинцет, а ксен влезет тока колхозный, и красоту заводскую порезать придётся, тем более, в головных фарах светить будет сам крутой ксен, что в продаже найду. По реальным ощущениям разница небольшая.
P.S. тока один правильный ответ 🎉
Otez Fedor#63
галоген на 4 -ой
serega#64
Так не томи, на каких же ксенон.
Миха#65
1 и 3 ксен, 2 и 4 - галоген с лампами из первого поста в теме
Stepan#66
В таком случае смысла нет в ксеноне!... 🎉
Мне тоже такие лампы надо!... 😠
DDD999#67
смысл ксенона не только в более ярком свете , но очень большим преимушеством так же являетя то , что нет такого высокого нагрева стекла , как при галогене и соответственно риск расколоть стеклышко зимой менее вероятен . Плюс грязь не так прилипает , ну и наконец меньше энерго затраты , соответственно меньше нагрузка на генератор .И чего бы не говорили , но нормальные лампы ксеноновые не перегорают так часто как галоген .
Дядя Юра#68
интересно как часто галоген перегорает?
мне незнакома такая тенденция
Миха#69
согласен, ксен всегда лучше галогена, но вопрос насколько? Если б туда мона было запхать лампы D2S филипс, то да, можно огород городить, точнее имеет смысл, а так туда влезут кетайские лампы неизвестного производителя 😑 , стёкла забронируем, да и замена этих ламп не намного дороже, чем ксеноновых. Лично я пока склоняюсь к галогену в допфарах, подождём, как Председатель прокомментирует...
Миха#70
Поддержу Юрца, у меня на самосвале в ПТФках уже больше года стоят лампы Осрам - горят пока, а раз в год мона и поменять B) , + замена галог ламп - процесс элементарный - открыл заднюю крышку и поменял, а с ксеном под Н7 так не получится - мне там крепко всё попилить придётся и замена ламп будет целой работой, где то в Мухосранске(а Председатель строит автобус для дальних вояжей) он останется без допсвета, даже если а бардачок я ему положу запасной комплект ламп. Сёдни сфотаю заднюю часть модулей и покажу скока нуна переделать, что б без явных преимуществ использовать ксен в доп фарах
Дядя Юра#71
более того скажу,как купил машину так и не менял лампочки,они всё светят и светят 😠
serega#72
Всётаки ксенон наверно лучше но не как сварка надо искать 4.5 к.он белого света и эфект будет какой надо,и волки сыты и овцы целы.
Валерон#73
Мих, во внешние, влагозащищённые корпуса, без проблем встают би- ксеноновые линзы хелла ибо сами корпуса универсальные и под би- галоген и под би- ксенон. скажу даже больше, если заменить "жопку" линзы, ту где посадочное место под лампу Н7 галоген, на "жопку" от би-ксеноновой хеллы для D2S, то тоже всё срастётся в лучшем виде. Проверенно и опробованно!🙂
Миха#74
чота я не могу осмыслить, как засунуть вот это...
Миха#75
...вместо этого
