Миха#26
Миха#27
ошибся, не плазменной а лазерной - между ними огромная разница - на плазме доступны большая мощность и глубина резки, лазерный аппарат обладает высокой точностью и чистотой распила
eugene#28
Миха, в Москве с лазерной резкой не проблема. А я вообще недавно заказал в Белгороде. Заказ не малый - даже с отправкой получается экономия. Могут резать и нерж, только это дороже. Рисую чертеж от руки, отправляю по почте, мне присылают переделанный в авто-Кад, пара итераций, утверждаю и режут.
Миха#29
Отл, буду знать. Ща уже договорился, если сотрудничество наладится, то проблемы нет, а если в чём-то не сойдёмся - обязательно обращусь за помощью 🙂
Миха#30
и ещё: я не могу по переписке такие темы обсуждать, мне нада лично разговаривать и с хозяином предприятия, и с непосредственным исполнителем - в живом общении я сразу делаю выводы о профессионализме и нек-рых человеческих кач-вах исполнителя, + потом, в случае проблем, не смогут меня гонять из кабинета в кабинет, перекладывая проблему с одной головы на другую - я сразу подтяну обоих - подход "а-ля 90е", но реально работает B) 🎉
Yaroslav#31
Сори за офтоп, но тут говорили про омыватели. Ксенон я уже втулил и по закону и совести надо бы и омывателями озаботиться. Не дадите-ли ссылочку?
Вася Федотов#32
Миха писал(а):
А их номер каталожный какой?
А то я весь каталог хеллы прошустрил но такого не нашёл.
И Н7 лампа однонитевая.
2. Би-галогеновые линзы Hella в герметичном корпусе.
Миха#33
номеров нет на коробках, в каталогах они есть а в продаже - хрен, все продавцы про них знают, но никогда не видели 😕 , нашёл в одном тесном невзрачном павильончике в Кунцево и совсем не по каталожной цене 😉 , а лампа там однонитевая - в корпусе модуля расположен соленоид, опускающий шторку для переключения ближний-дальний - конструкция как в би-ксеноновых модулях
Миха#34
Вот продолжение эпопеи с автобусом. Заказчик пожелал либо восстановить покоцаные при эксплуатации наклейки-страйпы, либо удалить их полностью. Восстановить так, что б не отличалось от заводских почти невозможно, поэтому было принято решение полоски - в минус. Для этой операции был приобретён спец мольтопреновый диск для удаления наклеек(не 2х сторонних скотчей!!) за нереально-небюджетные деньги, позволяющий удалять наклейки и сохранять лакокрасочное покрытие.
Миха#35
Миха#36
Миха#37
Миха#38
Миха#39
Миха#40
Сегодня созвонился с конторой, занимающейся изготовлением кронштейнов и услышал: подъезжай, есть чо посмотреть, сразу сорвался и поехал смотреть и, как оказалось было на что
Миха#41
Вот кронштейн, через который би-ксеноновый модуль будет крепиться к кузову, конструкция его такова, что можно будет точно выставить направление светового пучка и жёсткость его такова, что при движении он не будет вибрировать - пучок не будет дрожать. Сразу его забрал и отвёз в контору, занимающуюся порошковой окраской, на выходе он будет черн матовым, как все заводские вспомогательные детали. Сам кронштейн выполнен из 2х мм стали
Миха#42
Миха#43
Миха#44
Миха#45
Миха#46
Миха#47
тока ща пришла в голову мысль, что если врезать в эту панель секцию указателя поворота, то головные фары уже не обязательны - эта конструкция обеспечит автобусу 100% европейский свет, превосходящий ВЕСЬ! американский автопром и не уступающий большинству европейских производителей...
Шухеррр#48
не смотря на предупреждения, все же выскажу: неужели ZZ- TOP,у удобно в коже работать?
По теме: зачет!!! Ждем продолжения! B)
Миха#49
На счёт удобства не знаю, но Серёга - настоящий ZZ-TOP - типа байкер на огромном чоппере - и а жару и в дождь, до самого снега - всё на Голде, думаю, это часть имиджа B)
Миха#50
Про страховку: Ген, я работаю абсолютно официально и могу выдать тебе на руки полный пакет доков на работы(заказ-наряд с каждой операцией, расписанной по нормо-часам, акты выполненных работ и приёма-передачи транспортного средства, чеки на закупленные компоненты) , с этими бумагами ты идёшь в страховую и страхуешь доп оборудование - в случае с моим RAMом сам большой попандос - переделка фар, и даж если б я был потерпевшим ни одна страховая не отвалила бы мне полтос на повторную переделку фар 🙁 .
